打印机申请FCC认证要测试哪些项目
FCC认证是打印机进入美国市场的强制准入要求,测试核心围绕电磁兼容性(EMC)、无线射频性能(含无线功能机型)及专项安全要求展开,需在FCC认可实验室(优先A2LA或NVLAP认证实验室)完成。测试项目需根据打印机功能(有线/无线、激光/喷墨)精准匹配,避免遗漏测试项导致认证失败,以下为2026年最新完整测试项目清单,助力企业高效筹备测试。
测试
一、通用测试项目(所有打印机必做)
无论打印机是否具备无线功能,均需完成以下核心测试,确保设备电磁兼容,不干扰公共通信网络,核心遵循FCC Part 15 Subpart B标准,测试方法参照ANSI C63.4标准。
1. 电磁兼容(EMC)测试——传导发射测试
测试范围:150kHz~30MHz,主要测量打印机电源端子和信号端子的射频噪声,通过LISN(线路阻抗稳定网络)完成测试,需符合FCC Part 15.107限值要求。其中工业级打印机按Class A限值执行,家用/办公级打印机按Class B限值执行(Class B限值更严格),避免因电源滤波不足、电路设计不合理导致噪声超标。
2. 电磁兼容(EMC)测试——辐射发射测试
测试范围:30MHz~40GHz(不同配置打印机测试上限略有差异,如支持WiFi 6E的机型需测试至6GHz),在电波暗室中测量打印机工作时辐射的电磁场强度,需符合FCC Part 15.109限值要求。测试距离按等级划分,Class B机型测试距离为3米,Class A机型为10米,重点排查PCB布局不合理、屏蔽措施不足导致的辐射超标问题。
3. 内置电源EMC补充测试
含内置电源的打印机(多数家用/办公机型),需额外对电源部分进行EMC测试,同步满足传导发射、辐射发射限值要求,不可遗漏电源模块的噪声抑制测试,避免因电源干扰导致整体认证失败。
二、含无线功能打印机专项测试项目(蓝牙/WiFi/NFC款必做)
支持蓝牙、WiFi、NFC等无线连接功能的打印机,需额外完成无线射频测试,属于FCC ID强制认证范畴,核心遵循FCC Part 15C标准,确保射频性能合规,不占用非法频段、不产生过量干扰。
1. 射频性能核心测试
- 频率范围测试:验证打印机无线模块的工作频率是否在FCC规定的合法频段内,如蓝牙、WiFi机型需符合FCC Part 15.247要求,避免频段偏移导致违规。
- 发射功率测试:测量无线模块的最大发射功率,确保不超过FCC规定限值(如915MHz频段最大发射功率不超过30dBm),同时测试功率稳定性,避免功率波动超标。
- 频谱纯度测试:重点检测无线发射的谐波和杂散发射,其中二次谐波限值不超过原发射功率的30dBc,三次谐波限值不超过40dBc,杂散发射需在规定频段外低于限值要求,避免干扰其他无线设备正常工作。
2. 整机兼容性测试
若打印机集成已通过FCC认证的无线模块,可简化射频测试流程,但仍需完成整机兼容性测试,验证模块与打印机整机的匹配性,不可直接复用模块认证结果,确保整机无线发射合规。
三、特殊类型打印机附加测试项目
根据打印机类型(激光/喷墨),需额外增加专项测试,避免因特殊功能导致的合规风险,具体如下:
1. 激光打印机——光生物安全测试
激光打印机需额外评估激光辐射安全性,重点测试激光功率、辐射范围,确保激光分类符合安全标准(通常为Class 1),避免激光辐射超标对人体造成伤害,测试需符合相关光生物安全标准要求。
2. 工业级打印机——Class A限值专项测试
工业级打印机需按FCC Class A限值完成EMC测试,相较于家用/办公级Class B机型,限值要求相对宽松,但需单独提交工业场景使用说明,确保测试限值与使用场景匹配,避免错用限值标准导致认证无效。
四、测试相关补充说明
1. 测试前提:所有测试样品需为量产标准样机(2-3台),与后续上市产品完全一致,不可使用工程样机,避免测试结果与量产产品不符导致认证无效。
2. 预测试建议:复杂款打印机(如无线+激光一体机型)建议提前做预测试,排查传导/辐射发射超标、射频参数异常等问题,避免正式测试失败导致重测,节省时间及成本。
3. 测试报告要求:测试完成后,实验室需出具完整测试报告,数据真实可追溯、加盖实验室公章,作为FCC认证审核的核心依据,需留存至少5年供FCC监管机构抽查。
4. 豁免说明:仅使用直流电源、无开关电路且时钟频率≤9kHz的打印机,可申请部分EMC测试豁免,具体需结合产品参数向FCC认可实验室确认。
