英集芯 IP6818 高集成无线充 + 双 UART 通信 SOC 技术参数与应用解析
英集芯代理商 - 英集芯授权佰祥电子为中国区英集芯代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为高端无线充 TWS 耳机充电仓量身打造的集成 32 位 MCU + 双 UART 通信的全能电源管理 SoC-IP6818,以 Qi 无线充接收、双 UART 耳机独立通信、12bit 高精度电量计量、20μA 极致低功耗等核心优势,破解高端 TWS 充电仓高阶通信交互、全场景供电兼容、精准电量感知、长时静置续航的行业痛点。
soc
英集芯 IP6818|TWS 充电仓集成无线充 + 双 UART 通信高智能充放电 SoC
一、原生适配:专为高端无线充 TWS 耳机充电仓定制化打造
IP6818 绝非通用电源管理芯片的简单拼凑,而是英集芯针对高端无线充 TWS 耳机充电仓的全场景需求,深度定制的集成化解决方案。它完美适配各类支持无线充电、需要耳机独立通信的高端 TWS 蓝牙耳机充电仓,以及高性能锂电池便携设备,在高集成度、双模式供电、极简 BOM、高可靠性、高阶智能交互之间找到了最优平衡点,一站式提供 500mA 线性充电、300mA 同步升压放电、Qi 协议无线充接收、双 UART 耳机独立通信、12bit 精准电量计量、NTC 温度保护、边充边放的完整电源 + 通信一体化解决方案。
soc
二、七大核心亮点,重新定义高端无线充 TWS 充电仓性能标杆
1. Qi 无线充 + 有线双模式,全场景供电无缝覆盖
作为高端 TWS 充电仓的核心刚需,IP6818 原生集成标准 Qi 协议无线充接收功能,同时保留有线充电接口,实现 “无线 + 有线” 双模式自由切换,满足用户桌面、户外、车载等全场景使用需求。
当两种充电方式同时接入时,芯片会智能优先选择有线充电,自动关闭无线充接收通道,既保证充电效率,又避免供电冲突;
自动匹配适配器与无线充的输出能力,智能调节充电电流,无需手动设置,适配市面上绝大多数 5V 供电设备;
支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 多规格锂电池,兼容不同厂商的电芯选型,降低产品开发适配成本。
2. 双 UART 独立通信,赋能 TWS 耳机高阶交互
这是 IP6818 区别于普通充电仓芯片的核心优势 —— 内置 2 个独立 UART 通信通道,可实现左右耳机与充电仓的一对一独立通信。
无论是耳机固件升级、充电状态反馈,还是音质参数调节、触控指令传输,都能通过专属通道稳定传输,避免信号干扰;
兼容市面上主流 TWS 耳机的通信协议,硬件电路与软件代码可灵活定制,适配不同品牌的耳机方案;
通信速率稳定,支持高速数据透传,为高端 TWS 耳机的 “智能交互” 功能(如弹窗配对、电量精准同步、故障自检)提供底层支撑。
soc
3. 12bit ADC 高精度计量,电量显示零误差
IP6818 内置 12bit 高精度 SAR ADC,相比普通 10bit ADC,电量检测精度提升 4 倍,能精准采集电池电压、充放电电流等数据,结合内置的智能电量算法,可实时计算电池剩余电量,误差控制在 ±1% 以内。
原生支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示,还可定制呼吸灯、188 数码管等特殊灯效,满足不同产品的视觉设计需求;
充放电状态通过灯效精准区分:充电时按电量区间闪烁提示,满电后常亮,低电量(<3%)1Hz 闪烁告警,用户直观感知设备状态;
支持灵活定制耳机充满判饱电流,检测精度高达 1mA,避免过充或充不满,延长耳机与充电仓电池寿命。
soc
4. 高效同步充放电,300mA 供电稳定又节能
集成 5V 输出、同步整流的升压 DC-DC 转换器,功率管全内置,300mA 同步升压放电效率最高达 93%,在 3.7V 输入、5V/150mA 输出的常规工况下,效率稳定在 90% 以上,大幅降低充电仓发热。
开关频率固定在 1.5MHz,可直接兼容低成本贴片电感与电容,无需额外定制高价元器件,进一步压缩 BOM 成本;
内置电源路径管理功能,当电池电压≥3.3V 时支持边充边放,充电仓可同时为自身电池充电和为耳机供电;
电池电压<3.1V 时自动切换为 “优先充电池” 模式,保障电芯安全,避免低压供电导致的设备故障;
软启动机制设计,彻底杜绝启动时的冲击电流,充电仓运行更稳定,使用寿命更长。
soc
5. 20μA 极致低功耗,静置续航再创新高
针对 TWS 充电仓 “长期存放易掉电” 的痛点,IP6818 优化了低功耗控制算法,待机功耗最小可至 20μA,相比同系列产品降低 30% 以上。
支持双耳独立插入 / 充满 / 拔出检测,耳机入仓后自动唤醒充电,充满后立即进入休眠模式,无需手动操作,实现 “无感续航”;
内置轻载自动待机功能,当两路耳机负载电流均小于 4mA 且持续 6 秒后,自动关闭冗余电路,仅保留核心检测模块,进一步节省电量;
待机后 VOUT 输出可配置为 2.4V(标准品)、5V 或 VBAT 模式,既能让耳机同步进入低功耗状态,又能通过插拔耳机快速唤醒,兼顾续航与使用体验。
soc
6. BOM 极简高集成,超小封装省空间易量产
IP6818 采用高度集成设计,将功率 MOS 管、升压转换器、线性充电器、双 UART 通信模块、12bit ADC、MCU 等核心功能全部集成于一体,外围仅需少量阻容、电感器件即可实现完整功能。
采用 QFN24(440.75mm)超小封装,相比同功能分立方案,PCB 占用面积缩小 40%,完美适配高端 TWS 充电仓的 “超小型化” 设计需求;
高集成度不仅简化了硬件排版,还降低了焊接难度和生产故障率,提升量产良率,帮助客户缩短产品上市周期;
支持功能深度定制,如特殊灯效、通信协议适配、充放电电流调整等,无需改动硬件,通过软件配置即可实现,适配多品类产品开发。
7. 全链路多重保护,安全运行无死角
IP6818 内置完善的安全保护机制,从供电、充电、放电到通信全链路覆盖,为设备安全保驾护航。
电气保护:输出过流、短路保护,输入过压、过充保护,VIN 端口瞬态耐压高达 15V,适配复杂供电环境;
温度保护:支持 NTC 电池温度检测,充电时温度<0℃或>50℃、放电时温度<-15℃或>55℃,自动停止充放电;
芯片自保护:内置热关断功能,结温超过 140℃时自动降额运行,温度低于 90℃时恢复正常,避免芯片过热损坏;
ESD 防护:静电防护等级达 4KV,满足消费电子行业严苛的抗干扰标准,日常使用中不易因静电导致故障。
三、主流应用场景
高端无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓(支持耳机独立通信、弹窗配对、固件升级)
高性能锂电池便携设备(如小型无线充音箱、迷你储能电源)
智能穿戴设备充电底座(如无线充智能手表、手环充电仓)
需要双 UART 通信的锂电供电智能硬件
四、总结
IP6818 是英集芯在高端 TWS 充电仓电源管理领域的又一标杆产品,它不仅延续了同系列 “高集成、低功耗、极简 BOM” 的核心优势,更通过 “Qi 无线充接收 + 双 UART 独立通信” 的组合创新,精准命中高端 TWS 耳机的 “高阶交互” 需求。12bit ADC 的高精度电量计量、20μA 的极致低功耗、全链路的安全保护,让它在充放电性能、用户体验、可靠性上实现全维度突破,成为高端无线充 TWS 充电仓的优选方案。
soc
佰祥电子作为英集芯官方授权代理商,常备 IP6818 原厂现货,可提供完整规格书、典型应用方案、硬件调试指导、样品快速申请及量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户高端 TWS 产品高效开发、稳定量产、快速抢占市场。
面向 TWS 耳机市场 “无线化、智能化、高阶化” 的发展趋势,IP6818 以 Qi 无线充接收、双 UART 通信、12bit 精准计量、极致低功耗的核心竞争力,重新定义了高端 TWS 充电仓的电源管理标准,成为推动 TWS 产品体验升级的关键元器件。
