ADM5120P/PX网络处理器:功能、特性与应用解析
在当今的网络世界中,高性能、高集成度的网络处理器至关重要。ADM5120P/PX网络处理器就是这样一款具有卓越性能和丰富功能的产品,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:ADM5120PX-AB-T-2.pdf
一、产品概述
ADM5120P/PX是一款高性能、高度集成且灵活的片上系统(SOC),它将SOHO/SME网关、NAT路由器、打印服务器和VPN网关等功能集于一身。该处理器能够借助有线计算机、娱乐设备、打印机和其他智能设备,实现基于IP的宽带服务在家庭或办公室中的共享。此外,它采用了环保的“绿色”封装,符合欧洲议会和理事会2003年1月27日关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令(Directive 2002/95/EC)。
(一)ASIC特性
处理器 :配备MIPS 4Kc CPU,拥有嵌入式8K字节I-cache和8K字节D-cache,以及32项条目的TLB(组织为16个条目对),运行频率为175 MHz,性能可达227 MIPS。
网络功能 :具备6个端口,支持IEEE 802.3快速以太网,拥有5个自动MDIX(自动交叉)双绞线LAN接口和嵌入式10/100M PHY,还有1个MII接口。支持灵活的WAN端口选择,内置交换引擎、数据缓冲区/地址查找表,查找表可读写,具备MAC层安全、MAC克隆解决方案、MAC过滤和带宽控制功能,支持两级优先级的服务质量(CoS),采用共享动态数据缓冲区管理和嵌入式SSRAM,支持端口分组VLAN(可重叠)和TCP/IP加速器。
内存接口 :支持SDRAM,有两个存储体(2个片选引脚),每个存储体可支持1M x 32至32M x 32位(128M字节);支持NOR Flash启动,一个存储体(1个片选引脚),支持1M x 8位至1M x 32位(4M字节)。
系统特性 :具备UART接口、4个GPIO引脚、USB 1.1主机接口,时钟源包括用于10/100的25 MHz晶体和用于USB的48 MHz晶体,采用0.18 µ CMOS工艺,支持1.8 V/3.3 V双电源,采用PQFP封装。
(二)软件特性
支持Linux/Nucleus实时操作系统,提供基于Linux和Nucleus的交钥匙支持,具备Telnet、IEEE 802.3以太网驱动、RS232控制台用户界面驱动、DHCP服务器/客户端、PPP over Ethernet(PPPoE)、网络地址转换(NAT)用于IP地址映射/共享/安全、DNS代理、简单网络时间协议(SNTP)、防火墙、基于Web的配置(WEB和HTTP)以及TFTP上传/下载等功能。
(三)典型应用
适用于IEEE 802.3 SOHO/SME网关、NAT路由器和通过USB1.1的打印服务器等场景。
二、接口描述
(一)引脚功能分类
ADM5120P/PX的引脚分为网络媒体连接、网络时钟、LED、MII管理、内存总线、SDRAM控制信号、UART、JTAG、通用I/O(GPIO)、USB、外部CS/INT/Wait、电源和接地、调节器接口以及杂项等类别。
(二)引脚图
提供了P-FQFP-208-10封装的引脚图,方便工程师进行硬件设计和布局。
(三)缩写说明
详细列出了引脚类型和缓冲类型的缩写及其含义,如I表示标准输入引脚,O表示输出引脚,I/O表示双向输入/输出信号等。
(四)各接口详细信息
网络媒体连接 :包括接收对和发送对的引脚,用于传输差分数据。
网络时钟 :提供25 MHz晶体输出和输入引脚,以及参考电压引脚。
LED :每个端口有3个LED,可通过寄存器编程设置不同状态,如链路/活动、速度、双工/冲突等。
MII管理 :包含时钟输入、发送数据、接收数据、发送使能、接收时钟、载波检测、冲突检测等引脚,用于MII端口的自动协商结果监测。
内存总线 :包括数据总线和地址总线,用于SDRAM、闪存和外部设备的数据传输。
SDRAM控制信号 :包括时钟输出、输出使能、写使能、片选等信号,用于控制SDRAM的操作。
UART :提供数据载波检测、数据准备好、清除发送、接收数据和发送数据等引脚,用于异步通信。
JTAG :包括测试时钟、测试模式选择、测试数据输出和输入、异步复位等引脚,用于调试和测试。
GPIO :4个通用I/O引脚,内部下拉。
USB :提供USB端口的差分数据总线和时钟输入引脚。
外部CS/INT/Wait :包括等待信号、外部中断输入和外部片选信号,用于外部设备的控制。
电源和接地 :提供不同电压的电源和接地引脚,确保芯片的正常供电。
调节器接口 :包括参考电压输入和FET控制输出引脚,用于调节器的控制。
杂项 :包括测试引脚、系统复位和25MHz时钟输出引脚。
三、系统架构
(一)系统内存映射
展示了系统内存的分配情况,包括SRAM、SDRAM、USB 1.1主机控制器、交换部分和UART等模块的地址范围。
(二)系统和中断寄存器描述
详细介绍了系统和中断寄存器的地址空间、概述、访问类型和时钟域等信息,包括中断控制寄存器的映射和功能。
四、主要处理器
(一)4Kc CPU核心特性
支持32位数据和地址路径,兼容MIPS32™指令集,包括MIPS II™指令、乘加和乘减指令、目标乘法指令、零和一检测指令、等待指令、条件移动指令和预取指令等。具备MIPS16e应用特定扩展,可提高代码密度。拥有8K字节的指令缓存和4K字节的数据缓存,支持写回和写分配、写通和无写分配等模式,支持缓存行锁定和非阻塞预取。具备MIPS32™特权资源架构,包括计数/比较寄存器、指令和数据监视寄存器、单独的中断异常向量。内存管理单元包括16个双条目MIPS32风格的JTLB和4个条目指令微TLB、4个条目数据微TLB。核心总线接口单元(Core BIU)的所有I/O均完全注册,拥有独立的单向32位地址和数据总线,以及两个16字节的合并写缓冲区。乘法除法单元支持每时钟周期执行一次32 x 16乘法,每两个时钟周期执行一次32 x 32乘法,除法操作采用每时钟1位的迭代算法,最少11个时钟周期,最多34个时钟周期。支持无最小时钟频率、电源下降模式和软件控制的时钟分频器。提供EJTAG调试支持,包括CPU控制、软件断点、硬件断点、测试访问端口和可选的EJTAG跟踪硬件。
(二)功能描述
主要处理器子系统由启用MMU的MIPS 4KC核心和相关的缓存系统组成,总线包装块将MIPS 4Kc EC总线转换为系统总线。支持大端和小端模式,默认设置为小端模式,可通过ADDR[19]引脚切换。
(三)寄存器描述
分为总线接口单元(BIU)和FPI总线0(FB)的寄存器,详细介绍了各寄存器的地址、功能和字段含义。
五、多端口内存控制器(MPMC)
(一)特性列表
支持动态内存接口,包括SDRAM和JEDEC低功耗SDRAM;支持异步静态内存设备,包括SRAM、ROM和NOR Flash,支持异步页面模式;具备读写缓冲区,可降低延迟并提高性能;支持8位、16位和32位宽的静态内存。
(二)功能描述
静态内存控制器 :支持极长的传输时间,可通过扩展等待(EW)位启用超长传输。每个存储体需配置外部传输等待状态,通过相关寄存器进行编程。静态内存读控制包括片选和输出使能之间的延迟可编程、读访问时间由等待状态决定、支持异步页面模式读等。静态内存写控制包括片选和写使能之间的延迟可编程、写访问时间由等待状态决定等。
动态内存控制器 :支持SDRAM的ACT、REF、SREF、PRE、RD、WR、RDA、WRA等命令,以及MRS、NOP、PALL、DSM等软件控制命令。给出了通用SDRAM初始化示例,包括等待电源和时钟稳定、设置初始化值、进行刷新周期、编程操作值等步骤。
(三)寄存器描述
详细介绍了MPMC的寄存器地址空间、概述、访问类型和各寄存器的功能及字段含义。
六、以太网交换控制器
(一)交换引擎
哈希函数 :提供嵌入式1K MAC地址查找表,通过直接映射或XOR函数计算哈希地址条目。
学习过程 :根据数据包的源地址和哈希函数进行地址学习,更新老化状态和端口号。
路由 :根据数据包的目的MAC地址进行路由,包括单播、广播和多播等情况。
转发 :采用存储转发方法,将数据包存储在缓冲区中,然后直接发送到指定端口或CPU。
缓冲区管理 :采用输出排队和动态共享内存管理架构,根据流量状态分配缓冲区资源,避免头端阻塞问题。
流量控制 :根据全局空缓冲区计数和每个端口的等待传输计数控制流量,避免端口拥塞。
全双工 :遵循IEEE 802.3x标准,接收PAUSE帧时停止端口传输,缓冲区满时发送PAUSE帧。
半双工 :支持背压功能,缓冲区内存空闲块低于阈值时发送阻塞数据包。
数据包优先级和服务质量(CoS) :可通过寄存器设置数据包的高优先级,采用加权轮询方案确定数据包的优先级和传输顺序。
VLAN :支持七端口分组VLAN,每个VLAN视为隔离端口,可将带有VLAN地址的数据包转发到CPU。
地址表访问 :提供对嵌入式MAC地址的读写访问,可通过相关寄存器进行操作。
地址安全 :支持源MAC地址安全功能,检查进入端口的数据包的源MAC地址是否存在于MAC地址表中。
带宽控制功能 :提供RX/TX分离的带宽控制功能,可编程设置为64 kbit / 128 kbit / 256 kbit / 512 kbit / 1 Mbit / 4 Mbit / 10 Mbit。
MII端口 :可编程设置AN监测、强制速度/双工/流量控制和MII方向。
(二)DMA功能描述
提供数据包的发送和接收功能,每个路径有两个优先级队列,通过相关寄存器定义起始地址。发送和接收描述符包含控制位、缓冲区地址、长度等信息,用于控制数据包的传输。
(三)交换控制寄存器映射
详细介绍了交换控制寄存器的地址空间、概述、访问类型和各寄存器的功能及字段含义。
七、UART
(一)特性列表
具有独立的16 x 8发送和16 x 12接收FIFO,可减少CPU中断;可编程波特率发生器;支持标准异步通信位(起始位、停止位和奇偶校验位);可完全编程的串行接口特性,包括数据位、奇偶校验位、停止位和波特率等;支持可编程硬件流量控制。
(二)功能描述
执行数据的串行到并行和并行到串行转换,通过AMBA APB接口进行数据和控制/状态信息的读写。发送和接收路径采用内部FIFO缓冲,支持高达460.8 Kbits/s的波特率,由线路控制寄存器和波特率寄存器控制。可产生可单独屏蔽的中断,支持调制解调器状态输入和输出控制信号,使用nUARTCTS输入和nUARTRTS输出自动控制串行数据流。
(三)寄存器描述
介绍了UART的寄存器地址空间、概述、访问类型和各寄存器的功能及字段含义。
八、USB 1.1主机控制器
(一)特性列表
具备32位高性能AMBA AHB总线接口,支持小端/大端字节排序,采用32位Tx/Rx缓冲区管理架构,支持全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)设备,支持嵌入式DPLL,可从48 MHz晶体或振荡器运行,支持SOF和CRC5/16的自动生成,支持USB控制、中断和批量数据包的DMA模式,支持描述符链架构,支持两个设备端口。
(二)功能描述
系统总线接口 :提供USB主机控制器与AHB总线接口的连接,包含AHB主接口和从接口,主机可通过AHB从接口编程USB主机控制器的操作寄存器,DMA单元可作为总线主设备通过AHB主接口访问系统内存。
操作寄存器 :是USB 1.1主机控制器的CSR(配置和状态寄存器),用于配置和获取USB主机控制器的状态,包括DMA、端点、启用/禁用和中断控制等。
SIE :处理USB的链路层协议,包括识别USB SYNC字段、地址和端点字段,解码/编码NRZI,生成/检查位填充和CRC,转换串行和并行数据,检测/报告/生成USB总线事件。
DPLL :是用于从USB总线提取时钟和数据的数字锁相环。
内存BIST :用于测试TFIFO和RFIFO,采用MARCH C-测试算法,测试数据总线宽度为32位。
(三)DMA操作
支持控制、中断和批量端点的数据传输,通过描述符链架构实现高效的数据包调度。DMA可处理发送和接收数据包,根据描述符的设置更新传输状态、数据长度和缓冲区地址。对于中断IN/OUT事务,每个ED只包含一个有效的TD,通过帧号和中断服务周期参数指导硬件进行中断传输。
(四)USB控制状态寄存器映射
详细介绍了USB控制状态寄存器的地址空间、概述、访问类型和各寄存器的功能及字段含义。
九、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、存储温度、环境温度和ESD保护等参数的最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)DC特性
列出了电源电压、I/O电源电压、电源电流、输入低电压、输入高电压、输入低泄漏电流、输入高泄漏电流、输出低电压、输出高电压、输入引脚电容和引脚电感等DC特性参数。
(三)AC时序
SDRAM接口 :给出了时钟周期时间、命令/地址设置延迟时间和保持延迟时间等参数的时序要求。
内存总线读时序 :包括数据到CLK_OUT上升沿的设置时间和保持时间、地址/F_CSX_N脉冲宽度、地址/F_CSX_N到F_OE_N的设置时间等参数。
内存总线写时序 :包括地址/CS到WE_N下降沿的设置时间、数据到WE_N上升沿的设置时间和保持时间、WE_N脉冲宽度等参数。
十、封装外形
介绍了Plastic Quad Flat Package(P-FQFP)208引脚封装的尺寸和相关标注。
总的来说,ADM5120P/PX网络处理器功能强大、特性丰富,在网络设备设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用过程中,需要根据具体需求合理配置和使用各个功能模块,以充分发挥其性能优势。同时,对于电气特性和封装外形等方面的要求,也需要严格遵守,确保设计的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似处理器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
