探索NTHL019N60S5F MOSFET:特性、参数与应用分析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源和功率转换系统中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTHL019N60S5F MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTHL019N60S5F-D.PDF
一、产品概述
NTHL019N60S5F属于SUPERFET V MOSFET FRFET系列,该系列针对体二极管的反向恢复性能进行了优化。这一特性使得它在诸如PSFB(移相全桥)和LLC(谐振半桥)等软开关应用中表现出色,能够去除额外的组件,从而提高系统的可靠性。
二、产品特性
电气性能优越
  • 高耐压:在结温(T_J = 150^{circ}C)时,能承受650V的电压;而在(TJ = 25^{circ}C)时,漏源电压(V{DSS})可达600V。
  • 低导通电阻:典型的导通电阻(R{DS(on)})为15.2mΩ,在(V{GS}=10V)时,最大导通电阻为19mΩ,这有助于降低功率损耗,提高效率。
  • 高电流承载能力:连续漏极电流(I_D)在(T_C = 25^{circ}C)时可达75A,在(TC = 100^{circ}C)时为70A;脉冲漏极电流(I{DM})和脉冲源极电流(I_{SM})在(T_C = 25^{circ}C)时均为393A。
可靠性高
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
  • 环保特性:符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,并且满足RoHS指令。
三、绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
栅源电压(直流) (V_{GSS}) (pm30) V
栅源电压(交流,(f > 1Hz)) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 75 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 70 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 568 W
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 393 A
脉冲源极电流(体二极管,(T_C = 25^{circ}C)) (I_{SM}) 393 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) - 55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 75 A
单脉冲雪崩能量((I_L = 12.4A, R_G = 25)) (E_{AS}) 1208 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 12.4 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.68 mJ
MOSFET (dv/dt) (dv/dt) 120 V/ns
峰值二极管恢复(dv/dt)(注2) - 70 -
焊接用引线温度(距外壳1/8英寸,10秒) (T_L) 260 °C
这些额定值为设计人员提供了使用该器件的安全边界,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NTHL019N60S5F的热阻参数如下:
  • 结到外壳的最大热阻(R_{JC})未给出具体值。
  • 结到环境的最大热阻(R_{JA})为40°C/W。
在实际应用中,我们需要根据热阻和功率耗散来评估器件的温度上升,确保其工作在安全的温度范围内。
五、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V, I_D = 1mA, T_J = 25^{circ}C)时,最小值为600V,最大值为630V。
  • 温度系数:(Delta V_{(BR)DSS}/Delta T)为mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在(V{GS}=0V, V{DS}=600V, T_J = 25^{circ}C)时给出相关参数。
  • 栅源泄漏电流:在(V{GS}=pm30V, V{DS}=0V)时给出相关参数。
导通特性
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)})在不同的(V{GS})和(I_D)条件下有不同的值,典型值为15.2mΩ,最大值为19mΩ。
  • 栅极阈值电压:(V{GS(th)})在(V{GS}=V_{DS}, I_D = 15.7mA, T_J = 25^{circ}C)时,最小值为3.2V,最大值为4.8V。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS})在(V{DS}=400V, V_{GS}=0V, f = 250kHz)时为13400pF。
  • 输出电容:包括(C{OSS})、(C{OSS(tr)})和(C_{OSS(er)})等不同类型的电容,在不同条件下有相应的值。
  • 总栅极电荷:(Q{G(tot)})在(V{DD}=400V, ID = 37.5A, V{GS}=10V)时为252nC。
  • 栅极电阻:(R_G)在(f = 1MHz)时为3.5Ω。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间(t_{d(on)})、上升时间(tr)、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t_f)等,这些参数对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。例如,在(I_D = 37.5A, R_G = 2.2Ω)时,上升时间(tr)为45ns,关断延迟时间(t{d(off)})为204ns,下降时间(t_f)为4ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压:给出了相关参数。
  • 反向恢复时间:在(di/dt = 100A/μs, V_{DD}=400V)时给出相关参数。
六、典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{OSS})随漏源电压的变化以及瞬态热阻抗等曲线。这些曲线有助于我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化。
七、封装尺寸
NTHL019N60S5F采用TO - 247 - 3LD封装(CASE 340CX),文档详细给出了各尺寸的最小值、典型值和最大值。设计人员在进行PCB布局时,需要根据这些尺寸来确保器件的正确安装和散热。
八、应用场景
基于其出色的性能特点,NTHL019N60S5F适用于多种应用场景,包括:
  • 电信/服务器电源:在这些应用中,需要高效、可靠的电源转换,该器件的低导通电阻和高耐压特性能够满足要求。
  • 电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源:在这些领域,对功率器件的可靠性和性能要求较高,NTHL019N60S5F的优化反向恢复性能和高电流承载能力使其成为合适的选择。
总结
NTHL019N60S5F MOSFET以其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计和功率转换领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并结合其特性和参数进行优化设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
