功率MOSFET的利器——NTHL040N65S3HF
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一个经常会用到的关键器件。今天我们就来深入探讨一下ON Semiconductor推出的NTHL040N65S3HF这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTHL040N65S3HF-D.PDF
一、产品概述
NTHL040N65S3HF属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。同时,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,能够去除额外的组件,提高系统的可靠性。
二、产品特性
1. 电压与电流参数
耐压能力强,在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,可承受700V的电压。
典型导通电阻 (R_{DS(on)}=32 m Omega),较低的导通电阻有助于降低功耗。
连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ} C) 时可达65A,在 (T {C}=100^{circ} C) 时为45A;脉冲漏极电流可达162.5A。
2. 电容与电荷特性
超低栅极电荷,典型值 (Qg_{g}=159 nC),这使得开关速度更快,减少开关损耗。
低有效输出电容,典型值 (C_{oss(eff.) }=1367 pF),有助于提高开关效率。
3. 可靠性
经过100%雪崩测试,保证了器件在恶劣环境下的可靠性。
符合无铅和RoHS标准,环保且符合相关法规要求。
三、应用领域
NTHL040N65S3HF的应用非常广泛,主要包括以下几个领域:
电信/服务器电源 :在电信和服务器系统中,对电源的效率和稳定性要求很高,该MOSFET的低损耗和高可靠性能够满足这些需求。
工业电源 :工业环境通常较为复杂,需要电源具备良好的抗干扰能力和稳定性,NTHL040N65S3HF可以胜任这一任务。
电动汽车充电器 :随着电动汽车的普及,充电器的性能至关重要。该MOSFET的高效性能有助于提高充电效率,缩短充电时间。
UPS/太阳能 :在不间断电源和太阳能系统中,需要电源能够高效地转换和存储能量,NTHL040N65S3HF可以为这些系统提供可靠的支持。
四、电气特性
1. 关断特性
漏源击穿电压 (BVDSS) 在 (V{GS} = 0 V),(I {D} = 1 mA),(T{J} = 25^{circ} C) 时为650V,在 (T {J} = 150^{circ} C) 时为700V。
零栅压漏极电流 (IDSS) 在 (V{DS} = 650 V),(V {GS} = 0 V) 时为10μA。
2. 导通特性
栅极阈值电压 (VGS(th)) 在 (V{GS} = V {DS}),(I_{D} = 2.1 mA) 时为3.0 - 5.0V。
静态漏源导通电阻 (RDS(on)) 在 (V{GS} = 10 V),(I {D} = 32.5 A) 时为32 - 40mΩ。
3. 动态特性
输入电容 (Ciss) 在 (V{DS} = 400 V),(V {GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为5945pF。
总栅极电荷 (Qg(tot)) 在 (V{DS} = 400 V),(I {D} = 32.5 A),(V_{GS} = 10 V) 时为159nC。
4. 开关特性
开通延迟时间 (td(on)) 为40ns,上升时间 (tr) 为32ns。
关断延迟时间 (td(off)) 为102ns,下降时间 (tf) 为26ns。
5. 源漏二极管特性
最大连续源漏二极管正向电流 (IS) 为65A,最大脉冲源漏二极管正向电流 (ISM) 为162.5A。
源漏二极管正向电压 (VSD) 在 (V_{GS} = 0 V),(ISD = 32.5 A) 时为1.3V。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、Eoss与漏源电压的关系、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、封装与订购信息
NTHL040N65S3HF采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管30个。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸和标记信息,方便工程师进行PCB设计和器件识别。
七、总结
NTHL040N65S3HF是一款性能出色的功率MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压、高可靠性等优点,适用于多种电源系统。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型性能曲线,合理选择和使用该器件。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
