225 Watt医疗电源:设计与性能解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来详细探讨一款225 Watt的医疗电源,看看它在设计和性能上有哪些值得关注的地方。
文件下载:LFMWLP225-1001.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计
这款电源采用4 x 2 x 1英寸的外形尺寸,非常适合对空间要求较高的医疗设备。其小巧的体积能够轻松集成到各种医疗仪器中,为设备的小型化设计提供了便利。
2. 高效散热
具备225瓦的功率输出,采用强制风冷散热方式,能够在保证高功率输出的同时,有效控制电源的温度。同时,它还支持自然对流散热,在120W功率下可采用自然对流方式,提高了电源的适应性。
3. 长质保期
提供7年的延长保修选项,这显示了制造商对产品质量的信心。对于医疗设备来说,长时间的稳定运行至关重要,延长保修能够为用户提供更可靠的保障。
4. 高转换效率
最高效率可达94%,这意味着在电能转换过程中,能够减少能量损失,降低设备的能耗,同时也有助于减少散热负担,提高电源的可靠性。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40 至 70°C,即使在极端环境下也能正常工作。不过在 -40 至 0°C 启动时,可能会出现一些规格偏差,但仍能保证启动。
6. 安全设计
采用双保险丝设计,提高了电源的安全性。同时,具备12V / 0.5A的风扇输出和热关断功能,当温度过高时能够自动关闭电源,保护设备安全。
二、电气规格
1. 输入参数
  • 输入电压:支持85 - 264 VAC/390 VDC的通用输入,在100V AC时可达到100%功率输出,在85V AC时降额至95%。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
  • 输入电流:115 VAC时最大2.2 A,230 VAC时最大1.1 A。
  • 无负载功率:典型值小于0.5W,节能效果显著。
  • 浪涌电流:115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
  • 泄漏电流:典型值为300 uA,对于Class II选项不适用;触摸电流小于100uA。
2. 输出参数
  • 输出功率:在13 CFM强制风冷下可达225W,自然对流散热时最高可达120W。
  • 电压调节:线路调节和负载调节均为 +/-0.5%,能够保证输出电压的稳定性。
  • 瞬态响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/uS压摆率、50%占空比、50Hz条件下,恢复时间小于5 ms。
  • 上升时间:典型值为55ms。
  • 设定点公差:+ / - 1%。
  • 输出电压调整:可在 +/-3%范围内调整。
  • 保护功能:具备过流保护(>110%)、过压保护(110 - 140%)和短路保护(打嗝模式),确保电源在异常情况下的安全性。
  • 开关频率:PFC为70 - 130 KHz,PWM为50 - 80 KHz。
3. 其他参数
  • MTBF:337万小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准,可靠性较高。
  • 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(医疗应用),输入到GND为1500 VAC(Class II选项不适用),输出到GND对于BF类型为1500VAC,B类型为500 VAC(Class II选项不适用)。
三、型号与配置
1. 不同型号
提供多种型号选择,如LFMWLP225 - 1001至LFMWLP225 - 1306等,不同型号在输出电压和连接方式上有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
2. 连接方式
  • 输入连接器:采用Molex 26 - 60 - 4030,配套09 - 50 - 3031和08 - 50 - 0106引脚。
  • 输出连接器:有Screw Terminal和Molex Connector两种选择,方便不同设备的连接。
  • 风扇输出连接器:采用AMP 640456 - 2,配套640440 - 2。
四、EMC与安全
1. EMC性能
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射符合EN 55011 A;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class D等。
2. 安全认证
获得了CE Mark,符合LVD Directive。同时通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1等安全标准。
五、效率与降额曲线
1. 效率曲线
从效率图中可以看出,不同型号在不同负载和输入电压下的效率有所差异。在115V AC和230V AC输入时,MWLP225 - 1004等型号的效率表现较为突出。
2. 降额曲线
根据降额曲线,在不同环境温度下,电源的输出功率会有所变化。自然对流散热时,在40°C以下可输出120W,40 - 50°C之间以0.625%/°C降额,50°C以上以2.33%/°C降额;强制风冷时,50°C以下可输出225W,50°C以上以2.5%/°C降额。
六、机械设计
1. 尺寸与重量
尺寸为101.60 x 50.8 x 25.4 mm(4 x 2 x 1英寸),重量约200 gm,方便安装和集成。
2. 安装注意事项
如果将PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件时需要注意:
  • 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
  • 用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
  • 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
综上所述,这款225 Watt医疗电源在设计和性能上都表现出色,具备高功率、高效率、宽温度范围、良好的EMC性能和安全认证等优点,能够满足医疗设备对电源的严格要求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
