在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MWLP75 Medical电源模块,看看它有哪些出色的特性和规格。
文件下载:LFMWLP75-1002.pdf
MWLP75 Medical采用3 x 2 x 1英寸的外形尺寸,非常适合空间有限的医疗设备设计。同时,它具备75瓦的对流散热能力,无需额外的风扇等散热设备,不仅降低了成本,还减少了故障点。
该电源模块获得了EN60601第3版认证,具备双重保险丝保护,满足医疗设备的严格安全要求。其保护方式为2xMOPP( Means of Protection),适用于BF类应用,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。
电源模块的效率高达93%,能有效减少能量损耗,降低设备的运行成本。在无负载情况下,功率小于0.3W,符合节能标准。
它能在 -40°C到70°C的温度范围内正常工作,并且具备热关断功能,当温度过高时会自动保护,确保设备的稳定性。同时,在 -40°C到0°C的环境下也能保证启动,不过可能会有一定的规格偏差。
用户可以根据需求选择Class II版本,只需在型号末尾添加“-II”后缀即可。
满足IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色,减少了对其他设备的干扰。
MWLP75 Medical有多种型号可供选择,不同型号的输出电压和最大负载不同,例如LFMWLP75 - 1001输出12V,最大负载为6.25A;LFMWLP75 - 1002输出15V,最大负载为5.00A等。所有型号的纹波均为1%(峰 - 峰值,20 MHz带宽,额定线电压和负载范围内,10 μF电解电容与0.1 μF电容并联)。
尺寸为3 x 2 x 1英寸(76.2 x 50.8 x 25.4 mm),最大重量为180g。
在电磁兼容性方面表现良好,通过了多项标准测试,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射符合EN 55011 A等。
获得CE认证,符合LVD指令。通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
LFMWLP75系列符合欧洲RoHS指令(Directive 2011 / 65 / EU),是环保型产品。
该电源模块的功率会随着环境温度的升高而线性降额,从50°C时的100%功率降至70°C时的50%功率。在设计时,需要根据实际的工作环境温度来考虑功率降额情况,以确保电源模块的稳定运行。
如果将PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件时需要注意:
总的来说,MWLP75 Medical电源模块以其出色的性能、严格的安全认证和良好的电磁兼容性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的各项参数和注意事项。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
