在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的双路运算放大器——OP200,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:5962-8859301MPA.pdf
OP200的输入失调电压极低,最大仅为75μV,并且在 -55°C 到 +125°C 的宽温度范围内,失调电压漂移最大仅为0.5μV/°C。这一特性使得它在对精度要求极高的应用中表现出色,能够有效减少因失调电压带来的误差。
每个放大器的供电电流最大仅为725μA,双路OP200的总电流小于单个OP07的一半。对于那些对功耗有严格要求的应用场景,如电池供电设备,OP200无疑是一个理想的选择。
OP200具有高达5000V/mV的开环增益,能够提供强大的放大能力。同时,其输入偏置电流最大仅为2nA,这有助于减少信号失真,提高电路的稳定性。
在1kHz时,OP200的电压噪声密度仅为11nV/√Hz,是大多数竞争产品的一半。低噪声特性使得OP200在处理微弱信号时能够保持较高的信噪比,适用于对噪声敏感的应用。
OP200能够稳定驱动高达10nF的容性负载,这在需要驱动大电容负载的应用中非常重要,能够有效避免振荡问题。
不同型号的OP200在输入特性上有一定差异。以OP200A/OP200E和OP200G为例,输入失调电压、输入偏置电流、输入噪声电压等参数都有明确的规定。例如,OP200A/OP200E的输入失调电压典型值为25μV,最大为75μV;OP200G的输入失调电压最大为200μV。
在不同负载条件下,OP200的大信号电压增益有所不同。当负载为10kΩ时,OP200A的大信号电压增益最小为3000V/mV;当负载为2kΩ时,最小为1000V/mV。
OP200的电源抑制比(PSRR)较低,例如在VS = ±3V到±18V的范围内,OP200A/OP200E的PSRR典型值为0.4μV/V,最大为1.8μV/V。这意味着它能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
图30所示的双路低功耗仪表放大器,每通道功耗小于33mW。在增益为5到200时,线性度超过16位;在增益为200到1000时,线性度优于14位。其共模抑制比(CMRR)在增益为1000时高于115dB,失调电压漂移在军事温度范围内典型值为0.2μV/°C。
图31所示的精密绝对值放大器,输入阻抗为10MΩ。OP200的高增益和低TCVOS确保了对微伏级输入信号的精确处理,CMRR超过120dB,误差小于2ppm。
图32所示的精密电流泵,最大输出电流为±10mA,电压合规性为±10V(±15V供电),电流变送器的输出阻抗超过3MΩ,线性度优于16位。
图33所示的双路输出DAC能够在整个军事温度范围内提供未经调整的12位精确操作。OP200的失调电压、偏置电流和增益误差在12位分辨率下对输出误差的贡献小于1/10 LSB。
使用双路OP200和REF43(2.5V参考)可以构建±2.5V的精密电压参考。每个参考的最大输出电流为±10mA,负载调节率小于25μV/mA,线路调节率优于15μV/V,输出电压漂移小于20μV/°C,0.1Hz到10Hz的输出电压噪声典型值为75μV p-p。
图35所示的可编程窗口比较器能够在整个军事温度范围内轻松实现12位精度。通过使用双路CMOS 12位DAC(DAC8221)设置上下阈值,实现精确的比较功能。
OP200的绝对最大额定值包括供电电压(±20V)、差分输入电压(±30V)、输入电压(供电电压)等。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免造成永久性损坏。
OP200是静电放电敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
为了减少电源线路噪声对OP200的影响,提高其容性负载驱动能力,建议进行良好的电源去耦。
OP200作为一款高性能的双路运算放大器,凭借其低失调电压、低功耗、高增益、低噪声等特性,在多种应用场景中都能发挥出色的性能。无论是对精度要求极高的仪表放大器,还是对功耗敏感的电池供电设备,OP200都能提供可靠的解决方案。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择OP200,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否使用过OP200呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
