AD1851/AD1861:高性能PCM音频DAC的深度解析
在音频设备不断发展的今天,高性能的音频数模转换器(DAC)至关重要。AD1851/AD1861作为Analog Devices推出的16位/18位、16 FS PCM音频DAC,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多音频设备设计的理想选择。
文件下载:AD1851R-REEL7.pdf
产品特性
卓越的性能指标
  • 高信噪比:AD1851/AD1861拥有110 dB的信噪比(SNR),能够有效减少噪声干扰,为用户带来纯净的音频体验。
  • 快速稳定:快速的稳定时间允许16倍过采样,确保音频信号的准确重建。
  • 高输出电压:提供3 V的输出电压,满足多种音频设备的需求。
  • 超线性性能:可选的微调功能可实现超线性性能,尤其适用于低失真的低振幅信号再现。
灵活的工作模式
  • 电源兼容性:支持5 V工作电压,适用于家庭使用市场。数字电源 (V{L}) 可与模拟电源 (V{S}) 和 (-V_{S}) 分离,减少数字串扰。
  • 输出模式:具备电压输出和电流输出两种模式,输出放大器可提供 ±3 V信号,负载电流高达8 mA;在电流输出模式下,可提供 ±1 mA输出信号。
封装与兼容性
  • 小巧封装:采用16引脚塑料DIP和SOIC封装,节省空间,便于设计。
  • 引脚兼容:与AD1856和AD1860音频DAC引脚兼容,可直接替代现有设计。
技术原理
电路设计
  • 数字部分:采用Analog Devices的2 µm ABCMOS工艺制造的CMOS逻辑元件,实现快速开关速度和低功耗。
  • 模拟部分:由双极和MOS器件以及薄膜电阻构成,结合精心设计的布局技术,实现高性能音频播放。
关键技术
  • 激光微调:对线性误差进行激光微调,降低总谐波失真(THD)。
  • 可选线性微调引脚:可消除中值刻度处的残余差分线性误差,提高低振幅信号的再现质量。
性能参数
分辨率与动态范围
  • AD1851为16位分辨率,提供96 dB动态范围;AD1861为18位分辨率,提供108 dB动态范围。
    谐波失真与噪声
  • 在不同信号电平下,THD+N指标表现出色,确保音频信号的高质量还原。
    时钟频率
  • AD1851输入时钟可支持12.5 MHz数据速率,AD1861输入时钟可支持13.5 MHz数据速率。
应用场景
高端音频设备
  • CD播放器:为高端CD播放器提供高质量的音频转换,提升音质。
  • 数字音频放大器:确保音频信号的准确放大,减少失真。
    录音与播放设备
  • DAT录音机和播放器:实现高质量的音频录制和播放。
    音乐合成设备
  • 合成器和键盘:为音乐创作提供精准的音频信号。
设计注意事项
接地建议
  • 采用模拟和数字分开接地的方式,将模拟地和数字地在系统中一点连接,减少干扰。
    电源供应与去耦
  • 使用三个独立的电源供应,减少数字部分对线性部分的馈通。同时,在所有电源引脚使用去耦电容,并将其尽可能靠近封装引脚和公共点。
    可选MSB调整
  • 对于低输出电平的应用,可使用可选的MSB调整电路,消除中值刻度附近的残余差分线性误差,提高性能。
总结
AD1851/AD1861以其卓越的性能、灵活的工作模式和广泛的应用场景,成为音频设备设计中的一颗璀璨明星。无论是高端音频设备还是音乐合成设备,AD1851/AD1861都能提供高质量的音频转换解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择,并注意接地、电源供应等设计细节,以充分发挥其性能优势。你在使用AD1851/AD1861的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
