ADP1047 300W 评估套件:助力高效电源设计
在电子工程领域,电源设计是一个至关重要的环节,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款功能强大的评估套件——ADP1047 300W 评估套件(ADP1047 - 300 - EVALZ)。
文件下载:ADP1047-300-EVALZ.pdf
一、套件特性
1. 拓扑与性能优势
该评估板采用了升压功率因数校正(PFC)拓扑,具有高功率因数和低总谐波失真(THD)的特点。它能够在 85 VRMS 至 265 VRMS 的交流输入电压范围内,为 385V/300W 的额定负载提供稳定的电源。这种拓扑结构不仅提高了电源的效率,还减少了对电网的干扰。
2. 丰富的保护功能
评估板具备针对交流线路输入和高压输出的保护特性,包括过流保护、过压保护、过温保护等。这些保护功能能够确保电源在各种异常情况下的安全性和可靠性,有效避免设备损坏。
3. 高效与精准计量
评估板的效率高达 95%,能够有效降低能源损耗。同时,它还具备精确的交流功率计量功能,可实时监测电源的输入功率和输出功率,为工程师提供准确的数据支持。
4. 灵活的编程选项
通过 I2C 串行接口与 PC 连接,配合软件 GUI,工程师可以方便地对 ADP1047 进行编程和配置。可编程的数字滤波器、对故障的可编程响应以及可编程的浪涌控制等功能,使得电源的性能可以根据具体应用需求进行灵活调整。
二、评估系统内容
评估系统套件包含应用笔记 EVAL - ADP1047 和 ADP1047 评估板。不过,用于串行通信的 USB/I2C 转接器和软件 CD 需要单独订购。
三、电路与连接
1. 拓扑与电路描述
评估板在典型的 AC/DC 开关电源中采用了 ADP1047 芯片,实现了升压 PFC 拓扑。交流输入侧包括输入端子、EMI 滤波器、浪涌继电器及其控制电路。整流桥 D1 用于主功率传输,D4 用于输入电压感应。升压电路由升压电感(L2)、升压开关(Q1)和二极管(D2)组成,升压开关的栅极信号通过 ADP3634 栅极驱动器来自 ADP1047。
2. 连接器
评估板上有多个连接器,用于不同的功能。例如,J1、J9 和 J10 为交流输入连接器,J4 为 385V 直流电压输出连接器,J5 为 385V 直流电压输出的接地返回连接器,J8 和 J11 为 I2C 连接器,J6 用于连接子卡。其中,I2C 通信的 4 针连接器允许软件通过 PC 的 USB 端口与评估板进行通信,J8 和 J11 相互并联,支持多个板子以菊花链配置连接到同一 I2C 总线。
四、设置与评估
1. 设置文件与 EEPROM
ADP1047 通过 I2C 总线与 GUI 软件进行通信。与 ADP1047 软件相关的有两个文件:寄存器设置文件(扩展名为 .47r)和板卡设置文件(扩展名为 .47b)。寄存器设置文件包含控制芯片功能的信息,如过压和过流限制、软启动时间、PWM 设置等。ADP1047 将所有设置存储在 EEPROM 中,当连接到 USB 转接器时,LDO 为芯片供电,GUI 从 ADP1047 的寄存器中下载设置,以便了解芯片的状态。同时,EEPROM 还可以存储板卡的相关信息,如电流感测电阻、输出电感和电容值等,这些信息对于 GUI 正确显示“监控”选项卡和“滤波器设置”窗口中的信息至关重要。
2. 评估设备与设置步骤
评估所需的设备包括交流电源、电子负载、带有差分探头的示波器、安装了 ADP1047 GUI 的 PC 以及用于测量直流电流和电压的精密数字万用表。设置步骤如下:
  1. 插入安装 CD 安装 ADP1047 软件,软件安装程序将自动启动,并引导安装软件和用于 GUI 与芯片通过 USB 转接器通信的 USB 驱动程序。
  2. 将子卡插入连接器 J6。
  3. 确保 PS_ON 开关(原理图上的 SW1)处于开启位置。
  4. 使用“USB 转 I2C 接口”转接器将评估板连接到 PC 的 USB 端口,软件应报告在板上找到了 ADP1047,点击“完成”进入主软件界面窗口。
  5. 如果软件未检测到芯片,则进入仿真模式,确保连接器连接到 J8/J11,点击屏幕右上角的“立即扫描 ADP1047”图标。
  6. 可选择点击“加载板卡设置”图标,选择 ADI 默认的 .47b 文件,该文件包含板卡的所有信息,如分流器和分压器的值。
  7. 评估板上的芯片已预先编程,可选择使用图中从左数第二个图标加载原始寄存器配置文件(扩展名为 .47r)。
  8. 在连接输入电源之前,将电阻性或电子负载连接到 Vout + 和 Vout - 的输出连接端。
  9. 连接 50 或 60 Hz 的交流电源(需先关闭)到交流插头 J1 或端子 J9 和 J10。
  10. 打开交流电源,将输入电压增加到 85Vrms 至 265Vrms 范围内。
  11. 评估板应正常运行,输出电压应为约 385 VDC。
  12. 点击“监控”选项卡,然后点击“标志和读数”图标,该窗口将以用户友好的方式显示电源的整体状态。
3. 状态指示
在电源启动过程中,ADP1047 连接到 USB 端口(5V),LDO 为芯片供电。VCORE(引脚 26)需要 20µs 才能达到 2.5V 的内部电压,之后芯片将寄存器内容下载到 EEPROM 中,然后开始软启动斜坡。在成功启动并处于稳定状态时,板上的 5 个 LED 会为用户提供板卡的状态信息。所有 LED 亮起表示未检测到故障,如过压或过流;若出现故障,PGOOD 或 AC_OK LED 将熄灭,表示某些标志因超出范围的条件而触发。监控窗口将显示电源的相应状态。
五、编程软件
ADP1047 编程软件的目标是让用户深入了解 ADP1047 提供的广泛编程选项的灵活性。板上的多个测试点便于对各种信号进行监测,用户还可以使用软件为各种故障条件编程多种响应,如禁用电源或禁用 PWM。通过 GUI 中的设置窗口,用户可以访问多个主窗口,对电源进行编程和评估。ADP1047 可以轻松编程,以在不同的故障和负载条件下修改电源的行为,而无需进行硬件更改,所有更改都通过软件完成,无需拆卸和更换组件来指定不同的操作条件。
六、附录信息
文档的附录部分提供了丰富的信息,包括主板和子卡的原理图、布局图、测试波形、不同线路和负载下的功率因数和功率计量数据,以及主板和子卡的物料清单和寄存器文件等。这些信息对于深入了解评估板的设计和性能具有重要的参考价值。
ADP1047 300W 评估套件为电子工程师提供了一个强大的工具,可用于开发和评估高效、稳定的电源系统。通过灵活的编程选项和丰富的保护功能,工程师可以根据具体应用需求进行定制化设计,提高电源的性能和可靠性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
