在电子工程师的工作中,数据采集系统往往是核心部分,而模数转换器(ADC)作为数据采集系统的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。LTC2326 - 18是凌力尔特(LINEAR TECHNOLOGY)推出的一款18位、250ksps的ADC,具有诸多出色特性,在可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集等领域有着广泛的应用前景。本文将对LTC2326 - 18进行详细解读,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:LTC2326-18.pdf
LTC2326 - 18具有250ksps的吞吐量,能够满足高速数据采集的需求。其积分非线性(INL)最大为±5LSB,保证了18位无失码,在精度方面表现出色。例如,在一些对数据精度要求极高的工业过程控制中,这种高精度能够确保采集到的数据准确可靠。
该ADC支持±6.25V、±10.24V、±12.5V的真双极性输入范围,适用于多种不同电压等级的应用场景。对于一些高电压的工业应用,如电力系统监测,其宽输入范围能够直接采集高电压信号,无需额外的信号调理电路,简化了设计流程。
在 (f_{IN}=2kHz) 时,典型信噪比(SNR)可达95dB,总谐波失真(THD)为 - 111dB,这使得它在处理微弱信号时能够有效抑制噪声和失真,提高信号的质量。在音频信号采集、传感器信号处理等对信号质量要求较高的应用中,低噪声和低失真特性尤为重要。
LTC2326 - 18采用单5V电源供电,典型功耗仅为28mW,并且在转换之间自动进入休眠模式,降低了功耗。同时,还提供睡眠模式,可将功耗降至300μW,适合对功耗敏感的便携式或紧凑型仪器应用。
它具有SPI兼容的串行I/O接口,支持1.8V - 5V的I/O电压,还具备菊花链模式,方便多个ADC级联使用。内部转换时钟的设计,减少了外部时序的考虑,简化了设计。
内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ。参考缓冲器输出电压为4.096V,输入电压范围为2.5 - 5V,输出阻抗为13kΩ。这些特性保证了参考电压的稳定性和准确性。
数字输入高电平为0.8 • OVDD,低电平为0.2 • OVDD,输入电流范围为 - 10 到 10μA。输出高电平为OVDD - 0.2V,低电平为0.2V,输出漏电流为 - 10 到 10µA。这些特性使得它能够与不同逻辑电平的数字电路兼容。
电源电压VDD范围为4.75 - 5.25V,OVDD范围为1.71 - 5.25V。最大采样频率为250ksps,转换时间为1.9 - 3µs,采集时间为3.460µs。这些时序特性对于设计系统的时序控制至关重要。
LTC2326 - 18的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到输入引脚驱动的电阻分压器网络输出,采样伪差分模拟输入电压。转换阶段,通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出。
模拟输入采用伪差分方式,能够减少共模信号的干扰。输入通过电阻分压器网络进行衰减和电平转换,将±2.5 • REFBUF的真双极性信号转换为0 - REFBUF的输入信号。在采集阶段,输入会产生电流尖峰,因此需要低阻抗源或缓冲放大器来驱动输入,以减少增益误差和提高失真性能。
为了减少噪声和失真,输入信号应在缓冲放大器之前进行滤波。简单的1 - 极点RC低通滤波器通常可以满足大多数应用的需求。同时,应选择高质量的电容和电阻,以减少失真。
ADC参考有三种提供方式:使用内部参考和参考缓冲器、外部驱动内部参考并使用内部参考缓冲器、禁用内部参考缓冲器并从外部源驱动REFBUF。不同的参考方式对应不同的输入范围,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
采用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2326 - 18在额定吞吐量下,对AC失真和噪声测量提供了有保证的测试极限。
LTC2326 - 18提供5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD的灵活性使得它能够与1.8V - 5V的数字逻辑电路通信。电源上电顺序没有特殊要求,但要注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
LTC2326 - 18具有串行数字接口,OVDD的灵活性使其能够与不同逻辑电平的数字电路通信。数据在SCK上升沿输出,可在SCK下降沿或下一个上升沿捕获。根据不同的应用需求,提供了正常模式(单设备、多设备)和菊花链模式。
为了获得LTC2326 - 18的最佳性能,PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号相邻或在ADC下方布线。推荐使用单一的实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
LTC2326 - 18是一款性能卓越的18位ADC,具有高精度、高速度、低噪声、低功耗等优点,并且在接口和参考配置方面具有很高的灵活性。电子工程师在设计数据采集系统时,可以根据具体应用需求,充分利用其特性,优化系统性能。同时,在PCB布局和电源管理等方面,也需要注意一些细节,以确保整个系统的稳定性和可靠性。你在实际使用LTC2326 - 18的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
