高精度数字功率监测芯片ADM1293/ADM1294:功能、应用与设计要点
在电子系统设计中,精确的功率监测对于确保系统的稳定性、可靠性以及能效至关重要。ADI公司的ADM1293和ADM1294数字功率监测芯片,凭借其高精度、多功能以及与PMBus接口的兼容性,成为众多应用场景下功率监测的理想选择。本文将深入介绍这两款芯片的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:ADM1294-1BACPZ.pdf
一、芯片特性
1. 监测功能全面
ADM1293/ADM1294能够同时监测电流和两路电压,可报告电流、电压和功率,并具备功率累积功能以实现能量计量。其支持双向电流传感,可准确测量正向和反向电流,满足不同应用场景的需求。
2. 高精度监测
在低感测电压下实现高精度电流监测,在±20 mV感测电压下,温度范围内精度可达0.33%。电压感测绝对误差也控制在较低水平,能够为系统提供准确的功率数据。
3. 灵活的感测方式
支持高端和低端电流传感,适用于不同的电路拓扑结构。ADM1294还集成了并联稳压器,可实现宽电源输入,增强了芯片的适应性。
4. 丰富的配置选项
具有数字可编程过流警报功能,用户可根据实际需求设置过流阈值。多功能引脚可进行用户自定义配置,提供了更大的设计灵活性。
5. 通信接口
采用PMBus快速模式兼容接口,支持I²C通信,方便与主控控制器进行数据交互。同时,提供独立的SDA I/O,便于实现隔离通信。
6. 多种封装形式
提供4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP和14引脚TSSOP封装,满足不同的PCB布局需求。工作温度范围广,ADM1293的环境温度范围为 -40°C至 +105°C,ADM1294的结温范围为 -40°C至 +105°C。
二、工作原理
1. 数据采集
芯片通过测量外部感测电阻两端的电压差来获取电流信息,该电压经内部12位ADC放大和数字化处理。同一ADC还可对主输入电压和辅助输入电压进行采样。
2. 功率计算
内部数字模块将电流和主输入电压相乘,得到功率值。同时,芯片具备功率累加器,可对功率进行累积,用于能量计量。
3. 状态监测与报警
在过流、过压、欠压和过功率等异常情况下,芯片可通过GPOx/ALERTx输出向微处理器发送中断信号。这些条件的阈值可通过PMBus进行数字编程。
三、电源供电设计
1. ADM1293供电
ADM1293需要2.95 V至20 V的电源电压通过VCC引脚供电。为确保正确工作,VCC引脚电压必须大于或等于SENSEP引脚电压。对于监测电压高于3 V的电源轨,建议将VCC和SENSEP引脚通过独立走线连接到同一电压轨,以避免感测电压测量的精度损失。当监测电压低于2.95 V时,需要单独的电源为芯片供电。
2. ADM1294供电
ADM1294内部的并联稳压器允许其直接从高电压源供电。当VSHUNT引脚的电源电压低于稳压器调节电压时,稳压器禁用;当电源电压高于调节电压时,稳压器将VSHUNT引脚电压调节至约12 V。为限制流入VSHUNT引脚的电流,需要外接限流电阻。
限流电阻的选择至关重要,需要根据系统的输入电压范围、芯片的最大工作电流以及最大允许功耗来计算电阻的上下限。在某些情况下,如电源输入范围过宽或功率损耗过大,可采用源极跟随器电路或ADM3260 I2C和功率隔离器为ADM1294供电。
四、功率监测功能
1. 测量范围与精度
芯片的功率监测电流感测放大器为双极性,具有±25 mV、±50 mV、±100 mV和±200 mV四个可选输入范围。工作在接近满量程时,可获得更高的电流测量精度,但会增加感测电阻的插入损耗。电压感测输入VIN有0 V至1.2 V、0 V至7.6 V和0 V至21 V三个可选输入范围,VAUX输入的电压监测范围固定为0 V至1.2 V。
2. 工作模式
功率监测有单触发和连续两种基本工作模式。在单触发模式下,ADC根据用户选择的平均次数对输入电压和电流进行多次采样,并返回一个对应于平均电压和电流的单一值。在连续模式下,功率监测器持续采样电压和电流,可随时读取最新的采样数据。
3. 平均功能
芯片提供高达128倍的电压、电流和功率平均功能,可减少主机处理器对采样数据的后处理需求。功率平均计算独立于电压和电流平均,以获得最准确的结果。
五、PMBus接口与命令
1. 接口协议
ADM1293/ADM1294基于I2C总线,采用SMBus和PMBus协议进行通信。支持发送字节、接收字节、写入字节、读取字节、写入字、读取字和块读取等SMBus协议,同时支持数据包错误检查(PEC)功能,可提高通信的可靠性。
2. 设备寻址
芯片的PMBus设备地址为7位,可通过两个ADRx引脚配置16个不同的I²C地址,方便在同一总线上连接多个设备。
3. 命令集
芯片提供了丰富的PMBus命令,包括信息命令、状态命令、GPOX和ALERTx引脚设置命令、功率监测命令以及警告限制设置命令等。通过这些命令,用户可以对芯片进行配置、读取数据和监测状态。
六、应用场景
1. 电源监测与预算
在各种电子系统中,如中央办公设备、电信和数据通信设备、PC/服务器等,ADM1293/ADM1294可用于实时监测电源的电流、电压和功率,帮助实现电源的合理分配和管理,提高系统的能效。
2. 故障预警
通过设置过流、过压、欠压和过功率等警告阈值,芯片可在异常情况发生时及时发出警报,通知系统进行相应的处理,避免设备损坏和故障发生。
七、设计要点与注意事项
1. 滤波设计
为减少电流和电压监测的噪声,可在功率监测引脚和电压感测输入上添加抗混叠滤波器,如RC滤波器。
2. 数据转换
芯片采用PMBus直接格式表示电压、电流和功率值,需要根据相应的转换公式将直接格式值转换为实际的物理量。在进行能量计量时,还需要考虑能量累积值的转换和处理。
3. 警报处理
合理配置GPO1/ALERT1/CONV和GPO2/ALERT2引脚,使其在出现警告状态时能够及时向主机处理器发出中断信号。主机处理器可通过读取状态寄存器和清除故障命令来处理警报。
ADM1293/ADM1294数字功率监测芯片以其高精度、多功能和灵活的配置选项,为电子系统的功率监测提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择芯片的工作模式、配置参数和供电方式,以确保系统的稳定运行和精确监测。希望本文能为工程师在使用ADM1293/ADM1294芯片进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
