h1654155282.3538
2026-03-30
458
加入交流群
LTC2313 - 12:高性能12位串行采样ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的12位串行采样ADC——LTC2313 - 12,它来自Linear Technology公司,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC2313-12.pdf
一、产品概述
LTC2313 - 12是一款12位、2.5Msps的串行采样A/D转换器,仅需单3V或5V电源供电,电流仅5mA。它集成了低漂移参考和参考缓冲器,提供了低成本、高性能(最大20ppm/°C)且节省空间的解决方案。在2.5Msps采样率下,能实现72.6dB SINAD和 - 84dB THD的出色交流性能,高采样率与低功耗的优秀比例使其非常适合紧凑、低功耗、高速的系统。
二、关键特性剖析
1. 高速与低延迟
- 高采样率:具备2.5Msps的吞吐量,能快速采集数据,满足高速应用需求。
- 无周期延迟:数据输出无周期延迟,确保数据的实时性,对于需要快速响应的系统至关重要。
2. 高精度与低噪声
- 12位无失码:保证了12位的分辨率且无失码,提供高精度的转换结果。
- 低噪声:73dB的SNR(信噪比),有效降低噪声干扰,提高数据质量。
3. 电源与功耗优势
- 单电源供电:支持单3V或5V电源,简化了电源设计。
- 低功耗:在2.5Msps和3V电源下仅消耗14mW功率,且在低采样率时自动进入休眠模式,进一步降低功耗。
4. 参考与工作模式
- 内部参考:提供低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V或4.096V内部参考,确保转换的稳定性。
- 多种工作模式:具有睡眠模式(典型供电电流 < 1µA)和快速唤醒的打盹模式(唤醒时间 < 1个转换周期),可根据实际需求灵活选择,节省功耗。
5. 接口与兼容性
- 高速SPI兼容串行接口:支持1.8V、2.5V、3V和5V逻辑,方便与各种数字系统连接。
- 宽温度范围:能在 - 40°C至125°C的温度范围内保证正常工作,适应不同的应用环境。
三、电气特性详解
1. 输入特性
- 输入范围:绝对输入范围为 - 0.05V至VDD + 0.05V,输入电压范围为0V至VREF。
- 输入电流与电容:模拟输入直流泄漏电流在 - 1A至1A之间,采样模式下输入电容为13pF,保持模式下为3pF。
2. 转换特性
- 分辨率与线性度:分辨率为12位,无失码,积分线性误差和差分线性误差在不同电源电压下有明确的指标范围。
- 误差指标:包括偏移误差、满量程误差和总未调整误差等,确保转换的准确性。
3. 动态精度
- SINAD、SNR、THD和SFDR:在不同电源电压和输入频率下,这些动态指标表现出色,如在fIN = 497kHz、VDD = 5V时,SINAD为72.6dB,SNR为73dB,THD为 - 84dB,SFDR为87dB。
- 带宽与延迟:全功率带宽为130MHz(3dB)和20MHz(0.1dB), - 3dB输入线性带宽为5MHz,孔径延迟为1ns,孔径抖动为10psRMS。
4. 参考输入/输出特性
- 参考电压:根据VDD不同,REF输出电压为2.048V或4.096V,温度系数最大为20ppm/°C。
- 输出电阻与调节:正常工作时输出电阻为1Ω,过载条件下为52kΩ,线调节在不同VDD范围内有相应指标。
5. 数字输入输出特性
- 输入电压与电流:高电平输入电压为0.8 • OVDD,低电平输入电压为0.2 • OVDD,数字输入电流在 - 10µA至10µA之间。
- 输出电压与电流:高电平输出电压为OVDD - 0.2V,低电平输出电压为0.2V,输出源电流和吸收电流有明确的指标。
6. 电源要求
- 电源电压范围:VDD的3V和5V工作范围分别为2.7V - 3.6V和4.75V - 5.25V,OVDD为1.71V - 5.25V。
- 电源电流与功耗:不同工作模式下(静态、操作、打盹、睡眠)的电源电流和功耗各有不同,睡眠模式功耗极低。
7. 时序特性
- 采样与时钟频率:最大采样频率为2.5MHz,移位时钟频率为90MHz。
- 时间参数:包括转换时间、采集时间、脉冲宽度等一系列时序参数,确保数据的准确采集和传输。
四、典型应用与性能表现
1. 典型应用电路
给出了5V供电、内部参考、2.5Msps、12位采样ADC的典型应用电路,展示了其与ASIC、PLD、MPU、DSP或移位寄存器的连接方式。
2. 性能特性曲线
通过一系列典型性能特性曲线,如积分非线性与输出代码、差分非线性与输出代码、SNR和SINAD与输入频率、THD与输入频率等曲线,直观地展示了LTC2313 - 12在不同条件下的性能表现。
五、应用信息与设计要点
1. 串行接口
- 通信方式:通过3线接口与微控制器、DSP等外部电路通信。
- 转换过程:CONV上升沿启动转换,转换后自动进入打盹模式,CONV下降沿使能SDO并输出MSB,后续数据通过SCK下降沿时钟输出。
2. 电源考虑
- 电源引脚:具有模拟电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)两组电源引脚,OVDD的灵活性使其能与1.8V - 5V的数字逻辑通信。
- 工作模式切换:通过脉冲CONV和保持SCK静态可进入打盹或睡眠模式,退出时需脉冲SCK,睡眠模式唤醒后需等待参考电压恢复。
3. 输入驱动与滤波
- 输入驱动:模拟输入易于驱动,低阻抗源可直接驱动,高阻抗源需缓冲放大器,选择放大器时要考虑输出阻抗、带宽等因素。
- 输入滤波:为减少噪声和失真,可使用简单的1 - 极RC滤波器,但要注意RC时间常数不能过长,以免影响采集时间。
4. 参考使用
- 内部参考:默认情况下内部带隙和参考缓冲器工作,参考电压随VDD自动缩放,REF引脚需用2.2µF陶瓷电容旁路。
- 外部参考:可使用外部参考,但电压需比内部参考高50mV且不超过电源电压,推荐使用LTC6655 - 3.3或LTC6655 - 2.5等高精度参考。
5. 性能评估
- DC性能:通过时域直方图评估噪声,LTC2313 - 12的RMS代码转换噪声为0.33LSB。
- 动态性能:使用FFT技术测试频率响应、失真和噪声,在不同输入频率下,SINAD、ENOB、SNR、THD、IMD和SFDR等指标表现良好。
6. 布局与旁路
- 布局要求:PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟和信号靠近模拟信号或在ADC下方布线,使用单接地平面,旁路电容靠近电源引脚。
- 旁路电容:VDD、OVDD和REF引脚使用高质量2.2µF陶瓷电容旁路,连接引脚和电容的走线要短而宽,避免过孔。
六、相关产品推荐
文档还列出了相关的ADC、放大器和参考产品,为工程师在设计中提供了更多的选择和参考。
LTC2313 - 12以其高速、高精度、低功耗等诸多优点,在通信系统、高速数据采集、医疗成像等众多领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可充分考虑其特性和优势,合理应用以实现理想的设计目标。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
