疆鸿智能EtherNet/IP转DeviceNet无缝桥接,赋能发那科机械手臂高效集成
一条全自动发动机缸体生产线项目中,核心控制系统采用罗克韦尔PLC,通过EtherNet/IP协议高效处理产线级逻辑与数据交互。而负责上下料与精密装配的六台发那科机械手臂,则作为DeviceNet从站运行。两者协议不同,电气特性迥异,无法直接通讯。
我们引入了协议转换网关。它作为“翻译官”,位于EtherNet/IP与DeviceNet网络之间:一侧将PLC的指令解析并映射为DeviceNet主站可识别的I/O报文,下发至机械手臂;另一侧将手臂的状态、位置、故障码等数据实时打包,通过EtherNet/IP回传至PLC。我完成了网关的EDS文件配置、IO映射表定义及通讯参数优化,实现了两个异构网络的无缝桥接。
网关带来的价值非常直观。它使罗克韦尔PLC无需修改原生协议栈,直接以标签方式访问机械手臂数据,编程效率提升约40%。更重要的是,DeviceNet侧的通讯稳定性和抗干扰能力得以保障,关键工位通讯故障率降低90%以上。同时,产线后期扩展时无需更换主控架构,仅需调整网关配置即可接入不同协议设备,极大提升了设备集成灵活性与维护便利性。
网关设备技术参数
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
支持不同的DeviceNet波特率,如125Kbps、250Kbps、500Kbps等,可根据实际应用需求进行选择。
EtherNet/IP支持字节:500字节.
通常支持10/100Mbps自适应速率,以满足不同网络环境的需求。
以太网接口类型,如RJ45。
支持的以太网协议标准,确保与不同设备的兼容性。
配置方法
1、正确连接电源,给JH-EIP-DVN疆鸿智能上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Studio5000中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及输入输出大小;
5、将Studio5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
协议转换网关不仅是异构网络间的“桥梁”,更是保障产线稳定、简化开发、降低全生命周期成本的关键节点。在高端制造对柔性集成要求日益提升的背景下,其作用已从“可选配件”转变为“架构核心”。
