深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备
在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备,这两款设备在测试性集成电路家族中具有重要地位。
文件下载:SN74ABT8646DW.pdf
产品概述
SN54ABT8646和SN74ABT8646是德州仪器SCOPETM测试性集成电路家族的成员,它们兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。这两款设备在正常功能模式下与'F646和'ABT646功能等效,同时具备丰富的测试功能,能够有效测试复杂电路板组件。
产品特性
  1. 指令集丰富:支持IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,还包括可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。
  2. 多种测试功能:具备并行签名分析(PSA)、伪随机模式生成(PRPG)、样本输入/输出切换、二进制计数等功能。
  3. 灵活的边界扫描单元:每个I/O有两个边界扫描单元,提供更大的灵活性。
  4. 先进的设计:采用EPIC - IIB BICMOS设计,显著降低功耗。
  5. 多种封装选项:包括塑料小外形(DW)、收缩小外形(DL)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT)。
工作模式
正常模式
在正常模式下,SN54ABT8646和SN74ABT8646的功能与F646和ABT646八进制总线收发器和寄存器等效。收发器功能由输出使能(OE)和方向(DIR)输入控制,数据流向由时钟(CLKAB和CLKBA)和选择(SAB和SBA)输入控制。具体的操作逻辑可以参考功能表,它详细列出了不同输入组合下的操作和功能。
测试模式
在测试模式下,正常的SCOPE总线收发器和寄存器操作被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)进行控制,同步到TAP接口,执行边界扫描测试操作。
测试架构
TAP控制器
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并生成适当的片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。它有两条主要路径,分别用于访问和控制选定的数据寄存器和指令寄存器。
寄存器
设备包含一个8位指令寄存器和三个测试数据寄存器:40位边界扫描寄存器(BSR)、11位边界控制寄存器(BCR)和1位旁路寄存器。
  1. 指令寄存器(IR):决定设备要执行的指令,包括操作模式、测试操作、扫描路径选择和数据捕获源。
  2. 边界扫描寄存器(BSR):用于存储测试数据和捕获数据,每个正常功能输入引脚有一个边界扫描单元,每个I/O引脚有两个单元,内部解码的输出使能信号也有对应的单元。
  3. 边界控制寄存器(BCR):用于实现基本SCOPE指令集之外的额外测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数。
  4. 旁路寄存器:可缩短系统扫描路径长度,减少测试模式所需的位数。
指令和操作
指令寄存器操作码
指令寄存器操作码定义了设备的各种操作,包括边界扫描、旁路扫描、样本边界、控制边界到高阻抗、控制边界到1/0等。不同的操作码对应不同的测试模式和功能,具体操作可以参考指令表。
边界控制寄存器操作码
BCR操作码解码后执行不同的测试操作,如样本输入/输出切换、伪随机模式生成、并行签名分析、同时进行PSA和PRPG、同时进行PSA和二进制计数。这些操作在RUNT指令执行的Run - Test/Idle状态下进行。
电气特性和时序要求
电气特性
SN54ABT8646和SN74ABT8646在推荐的工作条件下具有特定的电气特性,包括输入电压、输出电流、功耗等参数。这些参数对于设计电路和评估设备性能非常重要。
时序要求
测试操作与TCK同步,数据在TCK的上升沿捕获,在下降沿输出。不同模式下的时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等时序要求也有所不同,设计时需要根据具体情况进行考虑。
封装和机械数据
设备提供多种封装选项,每种封装都有其特定的尺寸和机械数据。了解这些数据对于电路板布局和组装非常重要。
总结
SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备具有丰富的功能和良好的性能,能够满足复杂电路板测试的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景选择合适的指令和操作模式,同时注意电气特性和时序要求,以确保设备的正常运行。
你在使用这两款设备时是否遇到过什么问题?或者对于它们的某些功能有更深入的疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
