在电子工程领域,时钟合成器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Renesas的IDT5V41066——一款4输出PCIe Gen1/2合成器,看看它在通信和嵌入式系统中能带来怎样的优势。
文件下载:5V41066PGGI.pdf
IDT5V41066是一款符合PCIe Gen2标准的具备扩频功能的时钟发生器。它拥有4个差分HCSL输出,可用于通信或嵌入式系统,能显著降低电磁干扰(EMI)。通过选择引脚,用户可以灵活选择扩频量和输出频率。
采用20引脚TSSOP封装,电路板占用空间小,适合对空间要求较高的设计。
具备扩频能力,有效降低EMI,提高系统的电磁兼容性。
输出可端接至LVDS,能够驱动更多种类的设备,增强了产品的通用性。
拥有电源关断引脚(PD)和输出使能控制引脚(OE),实现更高效的系统电源管理。
通过引脚选择扩频百分比和频率,无需软件配置,简化了设计流程。
支持工业温度范围,适用于对环境要求苛刻的嵌入式应用。
对于PCIe Gen3应用,可参考5V41236。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | VDDXD | 电源 | 连接到 +3.3 V 数字电源 |
| 2 | S0 | 输入 | 扩频选择引脚 #0,内部上拉电阻 |
| 3 | S1 | 输入 | 扩频选择引脚 #1,内部上拉电阻 |
| 4 | S2 | 输入 | 扩频选择引脚 #2,内部上拉电阻 |
| 5 | X1 | 输入 | 晶体连接,连接到基模晶体或时钟输入 |
| 6 | X2 | 输出 | 晶体连接,连接到基模晶体或留空 |
| 7 | PD | 输入 | 低电平时关闭所有PLL并使输出呈三态,内部上拉电阻 |
| 8 | OE | 输入 | 控制输出使能,高电平使能输出,低电平禁用输出,内部上拉电阻 |
| 9 | GND | 电源 | 连接到数字地 |
| 10 | IREF | 输出 | 连接精密电阻到内部电流参考 |
| 11 | CLKD | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分互补输出时钟D |
| 12 | CLKD | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分真实输出时钟D |
| 13 | CLKC | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分互补输出时钟C |
| 14 | CLKC | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分真实输出时钟C |
| 15 | VDDODA | 电源 | 连接到 +3.3 V 模拟电源 |
| 16 | GND | 电源 | 连接到模拟地 |
| 17 | CLKB | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分互补输出时钟B |
| 18 | CLKB | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分真实输出时钟B |
| 19 | CLKA | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分互补输出时钟A |
| 20 | CLKA | 输出 | 可选100/200 MHz扩频差分真实输出时钟A |
| S2 | S1 | S0 | 扩频百分比 | 扩频类型 | 输出频率 |
| 0 | 0 | 0 | -0.5 | 向下 | 100 |
| 0 | 0 | 1 | -1.0 | 向下 | 100 |
| 0 | 1 | 0 | -1.5 | 向下 | 100 |
| 0 | 1 | 1 | 无扩频 | 不适用 | 100 |
| 1 | 0 | 0 | -0.5 | 向下 | 200 |
| 1 | 0 | 1 | -1.0 | 向下 | 200 |
| 1 | 1 | 0 | -1.5 | 向下 | 200 |
| 1 | 1 | 1 | 无扩频 | 不适用 | 200 |
为了使IDT5V41066达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个VDD和PCB接地平面之间应连接0.01µF的去耦电容。
IDT5V41066的PCI-Express差分时钟输出是开源驱动器,需要外部串联电阻和接地电阻。具体的电阻值和允许的位置在PCI-Express布局指南部分有详细说明。此外,该器件还可以配置为LVDS兼容电压电平。
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD, VDDA | 5.5 V |
| 所有输入和输出 | -0.5 V 到 VDD + 0.5 V |
| 环境工作温度(商业) | 0 到 +70°C |
| 环境工作温度(工业) | -40 到 +85°C |
| 存储温度 | -65 到 +150°C |
| 结温 | 125°C |
| 焊接温度 | 260°C |
| ESD保护(输入) | 2000 V min. (HBM) |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| 输入高电压 | VIH | 2.2 | VDD + 0.3 | V | ||
| 输入低电压 | VIL | VSS - 0.3 | 0.8 | V | ||
| 输入泄漏电流 | IIL | 0 < Vin < VDD | -5 | 5 | μA | |
| 工作电源电流 | IDD | RS = 33Ω, RP = 50Ω, CL = 2 pF @100 MHz | 115 | 125 | mA | |
| IDDOE | OE = Low | 42 | 48 | mA | ||
| IDDPD | 无负载,PD = Low | 350 | 500 | μA | ||
| 输入电容 | CIN | 输入引脚电容 | 7 | pF | ||
| 输出电容 | COUT | 输出引脚电容 | 6 | pF | ||
| X1, X2电容 | CINX | 5 | pF | |||
| 引脚电感 | LPIN | 5 | nH | |||
| 输出阻抗 | Zo | CLK输出 | 3.0 | kΩ | ||
| 上拉电阻 | RPUP | OE, SEL, PD引脚 | 110 | kΩ |
| 输入频率 | 25 | MHz | ||||
| 输出频率 | HCSL端接 | 25 | 200 | MHz | ||
| LVDS端接 | 25 | 100 | MHz | |||
| 输出高电压 | VOH | HCSL | 850 | mV | ||
| 输出低电压 | VOL | HCSL | -150 | mV | ||
| 交叉点电压 | 绝对 | 250 | 550 | mV | ||
| 所有边沿变化 | 140 | mV | ||||
| 抖动,周期到周期 | 100 | ps | ||||
| 频率合成误差 | 所有输出 | 0 | ppm | |||
| 调制频率 | 扩频 | 30 | 32.9 | 33 | kHz | |
| 上升时间 | tOR | 从0.175 V到0.525 V | 175 | 700 | ps | |
| 下降时间 | tOF | 从0.525 V到0.175 V | 175 | 700 | ps | |
| 上升/下降时间变化 | 125 | ps | ||||
| 输出到输出偏差 | 50 | ps | ||||
| 占空比 | 45 | 55 | % | |||
| 输出使能时间 | 所有输出 | 50 | 100 | ns | ||
| 输出禁用时间 | 所有输出 | 50 | 100 | ns | ||
| 稳定时间 | tSTABLE | 从电源上电VDD = 3.3 V | 1.8 | ms | ||
| 扩频过渡时间 | tSPREAD | 扩频变化后的稳定时间 | 7 | 30 | ms |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 抖动,相位 | t jphasePLL | PCIe Gen1 | 30 | 86 | ps (p-p) | 1,2,3 | |
| t jphaseLO | PCIe Gen2, 10 kHz < f < 1.5 MHz | 0.76 | 3 | ps (RMS) | 1,2,3 | ||
| t jphaseHIGH | PCIe Gen2, 1.5 MHz < f < Nyquist (50 MHz) | 2.0 | 3.1 | ps (RMS) | 1,2,3 |
| 热阻,结到环境 | θJA | 静止空气 | 93 | °C/W | ||
| 1 m/s 气流 | 78 | °C/W | ||||
| 3 m/s 气流 | 65 | °C/W | ||||
| 热阻,结到外壳 | θJC | 20 | °C/W |
| 部件/订单编号 | 标记 | 运输包装 | 封装 | 温度范围 |
| 5V41066PGG | 见第10页 | 管装 | 20引脚TSSOP | 0 到 +70°C |
| 5V41066PGG8 | 卷带包装 | 20引脚TSSOP | 0 到 +70°C | |
| 5V41066PGGI | 管装 | 20引脚TSSOP | -40 到 +85°C | |
| 5V41066PGGI8 | 卷带包装 | 20引脚TSSOP | -40 到 +85°C |
IDT5V41066作为一款高性能的PCIe Gen1/2时钟合成器,凭借其丰富的特性和出色的电气性能,为通信和嵌入式系统提供了可靠的时钟解决方案。在设计过程中,合理布局和选择外部组件对于发挥其最佳性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。你在使用类似时钟合成器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
