研究背景
硝酸盐天然存在于自然界,是地球氮循环关键。早期,自然界通过微生物等作用将氨或铵盐氧化为硝酸盐,分布于土壤、水体中,维持生态平衡,为植物供氮。
农工业革命发生之后,硝酸盐的境遇发生了巨大的改变。相关研究显示,当饮用水中硝酸盐含量超过20ppm时,可能会诱发婴儿出现高铁血红蛋白症等疾病。
多重角色
环境层面:过量硝酸盐进入水体,会引发严重环境问题,突出表现为水体富营养化,导致水质恶化、水生生物死亡、生态失衡;
农业领域:硝酸盐是植物必需营养元素,但不合理施肥致其在土壤积累,既降低土壤肥力,又加剧水体污染,形成农业面源污染;
工业领域:在化工行业,硝酸盐是制造炸药、染料、医药中间体等重要化学品的关键原料。
二、解决方案:氮化铝材料高温测试
(一)客户情况
某高校科研团队正研制一款用于浮标式硝酸盐浓度在线监测的新型传感器,目前需测试其在空气中的阻抗特性曲线,以获取关键数据,优化设计并提升监测性能。
(二)测试要求
对传感器施加不同频率的激励信号,观测并记录其在不同硝酸盐浓度环境下所呈现出的阻抗变化情况。
(三)解决方案
为确保测试精度与效率,推荐使用TH2851系列精密阻抗分析仪+四端对测试夹具+镀金短路板+转接板+三维叉指示传感器,其核心优势如下:
TH2851系列采用宽带自动调零型自动平衡电桥技术,四端对测试配置,在10Hz - 130MHz频率、25mΩ - 40MΩ阻抗范围内,可实现理想10%测量精度,最高精度达0.08%,具备高精度、高稳定性和一致性、高速度和高分辨率和高兼容性等优势。
(一)、10.1英寸大屏显示
TH2851系列将所有测试参数、分选参数、分选结果以及功能选择等参数整合于同一屏幕,界面布局科学合理。该系列支持同时显示四种测量参数,且这四种参数可任意调节。屏幕左侧设有按钮,可快捷选取8套测试参数。
(二)、高速度
TH2851系列在测试性能方面表现卓越,其具备行业领先的测试速度,最快能够达到2.5ms完成一次测试,这一高效性能可充分满足对测试效率有严苛要求的各类应用场景,为精准、快速的测试工作提供了坚实保障。
(三)、增强的列表扫描功能
TH2851系列可以最多设置1601点的列表扫描,每个点可以单独设置测试频率、测试电压、直流偏置等测试条件。
(四)、强大的分析图形界面
TH2851系列最多可以4通道同时显示,每个通道可以最多显示4条曲线,通道和曲线各有十四种分屏显示方法。
(五)、等效电路分析测试
现实中不同器件可等效为三参数四模型、四参数三模型的阻抗器件,等效电路分析测试功能提供7种基本模型用于等效。
TH2851系列可对比仿真拟合曲线与实测曲线,也能按输入参数和所选模型拟合,还能将等效模型输出为TXT文档保存。
(六)、曲线轨迹对比
曲线轨迹对比用于对被测件进行连续测量,所有曲线显示在同一个坐标系中。
针对同一个被测件:
①对比同一个条件下测量的多次测量结果,可用于评价被测件的重复性;
②设置不同频率点,计算出所有曲线在该频率点的测量值。
(三)经验与总结
硝酸盐的发展历程见证了人类活动对自然环境的深刻影响,而未来的研究前景则充满了挑战与机遇。同惠电子会始终坚守技术创新理念,潜心研发高精密测试仪器,以实际行动为可持续发展与生态环境保护添砖加瓦。
