在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,看看它在高速数据传输中能发挥怎样的作用。
文件下载:SN75LVDS386DGGR.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号。这些接收器有4线('390)、8线('388A)或16线('386)三种类型,能够满足不同的应用需求。它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,可有效降低功耗、提高开关速度,并且能在3V电源轨下工作。
该系列接收器广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,高速、低功耗的数据传输是关键需求,SNx5LVDx3xx系列正好能够满足这些要求。
SNx5LVDS3xx和SNx5LVDT3xx都是LVDS线路接收器,但SNx5LVDT3xx集成了终端电阻。接收器的输出状态取决于输入信号的差分电压,当差分输入信号大于100 mV时,输出为高;小于 - 100 mV时,输出为低;在 - 100 mV到100 mV之间时,输出不确定。当输入开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉向VCC,并通过与门检测该条件,强制输出为高电平。
设备的功能模式由差分输入和使能信号决定。当使能信号为高时,根据差分输入电压的大小,输出相应的高低电平;当使能信号为低时,输出为高阻抗状态。
该系列接收器在推荐的工作条件下具有良好的电气特性。例如,正、负差分输入电压阈值分别为±100 mV,高、低电平输出电压分别为2.4 - 3 V和0.2 - 0.4 V,电源电流在不同型号和工作状态下有所不同。
传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、输出偏斜和部分间偏斜等开关特性都有明确的指标。例如,典型的传播延迟时间为2.6 ns,输出信号的上升和下降时间在500 - 1200 ps之间。
SNx5LVDx3xx主要用于高速、点对点数据传输,适用于地面差异小于1 V的场景。LVDS驱动器和接收器提供了高速信号速率,且无需ECL类设备的高功率和双电源要求。
这是LVDS缓冲器最基本的应用。在点对点通信中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行通信。驱动器将单端输入信号转换为差分信号进行传输,接收器将差分信号恢复为单端信号。
设计要求包括驱动器和接收器的电源电压范围、输入电压范围、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等。在设计过程中,需要注意驱动器的旁路电容、输出电压、互连介质、PCB传输线和终端电阻等方面。
在多点拓扑中,一个驱动器和多个接收器共享一条总线。设计时需要考虑互连介质的特性、终端电阻的位置和数量等因素。与点对点通信不同,多点通信中的总线架构需要更仔细的设计,以减少信号反射和干扰。
印刷电路板通常提供微带和带状线两种传输线选项。微带是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层和六层电路板,六层电路板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性。
走线间距取决于多种因素,通常需要根据可容忍的耦合量来确定。对于LVDS差分对,应确保紧密耦合以实现电磁场抵消,并保证差分对的电气长度相同,以减少偏斜和信号反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,以减少串扰。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器是一款性能出色的产品,具有高速、低功耗、集成终端电阻等优点。在设计过程中,需要根据具体的应用需求和技术指标,合理选择型号,并注意布局和布线,以确保信号的稳定传输。希望本文能为电子工程师在使用该系列接收器时提供一些有用的参考。你在使用这类接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
