在当今的电子设备领域,电源供应的稳定性和高效性至关重要。ADP1051 作为一款拥有 PMBus 接口的隔离式电源数字控制器,为电源设计带来了新的可能性。而 ADP1051 - 240 - EVALZ 评估板则是我们深入了解和评估 ADP1051 性能的得力工具。下面,让我们一起深入探究这款评估板的奥秘。
ADP1051 - 240 - EVALZ 评估板支持 ADP1051 在 240W 全桥拓扑中工作,并且可灵活调整为移相全桥拓扑或半桥拓扑。其输入电压范围为 36V dc 至 75V dc,输出电压稳定在 12V dc,标称输出电流可达 20A。不仅如此,它还具备多板直接并联功能,可实现主从设备同步、下垂电流共享和模拟电流共享扩展。板载的测试功能和 LED 状态指示,让我们能直观了解关键状态。同时,支持 PMBusTM 通信和图形用户界面(GUI)软件,极大地方便了我们进行配置和监控。
评估套件包含 ADP1051 - 240 - EVALZ 评估板、ADP1051DC1 - EVALZ 子卡,以及一张 CD,CD 中包含 ADP1051 GUI 安装程序、ADP1051 数据手册、用户指南、项目示例文件、原理图和物料清单等。此外,还需要 ADP - I2C - USB - Z USB 转 I2C 连接器及相应的驱动程序 CD。
评估板和子卡采用全桥拓扑的直流 - 直流开关电源设计,带有同步整流功能。主变压器将电源分为初级侧和次级侧,实现电气隔离。初级侧的全桥级将直流电压转换为交流电压,控制信号通过数字隔离器和半桥驱动器传输。次级侧的全波同步整流器将交流电压整流为直流电压,并通过 LC 滤波器进行平滑处理。
评估板的输入电压范围为 36V 至 75V,输出电压设定点为 12V,输出电流最大可达 20A。工作温度范围在自然对流下为 25℃ 至 50℃,在 200LFM 及以上气流下为 25℃ 至 85℃。效率在输入 48V、输出 12V、电流 20A 时可达 94.5%,开关频率为 120kHz。
评估板上有多个连接器,如 J1 和 J5 用于直流输入,J2 和 J6 用于直流输出,J8 用于连接子卡,J15 用于模拟电流共享子卡连接,J17 和 J18 用于多板并行连接。每个连接器都有其特定的功能和引脚定义,为我们的使用提供了便利。
在连接硬件时,由于评估板涉及高电压和大电流,务必格外小心,特别是在初级侧。建议使用限流直流电源作为输入,并在不使用时关闭评估板。连接时,应先安装 GUI 软件,再连接 ADP - I2C - USB - Z 连接器。
ADP1051 GUI 是一款免费的软件工具,用于对 ADP1051 进行编程和配置。我们可以从评估套件的 CD 中获取安装文件,也可以从官方网站下载最新版本。
下载完成后,安装过程需要注意在软件安装完成后再连接 USB 电缆。按照安装向导的提示,依次完成安装步骤,包括接受许可协议、安装 USB 驱动程序等。
启动 GUI 时,需将子卡插入 J8 连接器,确保 CTRL 开关处于关闭位置,插入 ADP - I2C - USB - Z 连接器,等待硬件驱动安装完成后,连接到子卡的 J2 连接器,最后启动 ADP1051.exe 文件。启动后,输入默认芯片密码 0xFFFF 即可进入设置界面。
ADP1051 的开/关控制默认采用硬件 CTRL 引脚逻辑和软件 OPERATION 命令的与逻辑。软启动的上升时间、延迟时间等参数可以在 GUI 中进行编程设置。此外,还支持预偏置启动功能,通过设置不同的预偏置启动选项,可以适应不同的应用场景。
PWM 时序可以在 GUI 的 PWM SR 设置窗口中进行编程,包括开关频率、上升沿和下降沿时序、调制类型等。我们还可以进行一些额外的评估,如启用或禁用脉冲跳过模式、调整开关频率、评估伏秒平衡控制功能等。
数字补偿器可以通过 GUI 的滤波器设置窗口进行配置,通过调整极点和零点的位置来改变补偿器的响应。在配置控制环路时,需要确保板参数设置正确,根据稳定性规则设置极点和零点,最后使用环路分析仪验证控制环路。
输入电压设置可以通过 VIN 设置窗口进行编程,控制输入 UVLO 保护。输出电压设置包括输出电压调整、下垂电阻设置、输出电压过渡速率设置等。输入电流和输出电流设置可以分别对电流限制、过流保护等进行配置。
温度设置可以通过温度设置窗口编程 OT 故障极限和 OT 警告极限。故障响应可以在故障响应窗口中进行配置,分为 PMBus 故障响应和制造商特定故障响应。通过设置不同的故障响应参数,可以测试评估板的保护性能。
评估板支持主从设备同步功能,通过设置 SYNO 信号可以实现同步测试。直接并联功能允许多个电源输出直接连接到公共总线,通过预偏置启动、电流共享、同步整流器反向电流保护等功能,克服了直接并联的挑战。
ADP1051 - 240 - EVALZ 评估板为我们提供了一个全面评估 ADP1051 性能的平台。通过对评估板的硬件和软件进行深入了解和操作,我们可以充分发挥 ADP1051 的功能,为电源设计提供更多的可能性。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行配置和测试,以满足不同的电源设计要求。你在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
