青智8730C高精度功率计电源适配器待机功耗测试方法
待机功耗是指电子产品在关闭或处于待机模式时消耗的电能,空调、电视机等家电设备在待机模式可以进行遥控,而微波炉、充电器等在待机时只会消耗电能而没有任何实际意义。
电子产品的待机功耗,只相当于正常工作功耗的百分之一或者更少,但是很多产品处于待机状态的时间远远超过工作状态时间,因此这看似不起眼的待机功耗累加起来就不可忽视了,所以各国都对电子产品的待机功耗做出了强制性要求,并且这些要求还在不断强化中。
除了常见的降低电流、降低功率因数等模式的降低待机功率的方法,一些新型电源适配器在空载运行时会切换到突发模式。在这种模式下,电源内部的电源开关装置会停止运行,完全由输出滤波电容器来保持输出电压。在输出电压下降到预定水平时,电源开关再次启动,以充满滤波电容器。在这种模式下,电源以突发方式从交流线路中吸收电流。电流突发是不规则的,时间长度和大小会变化,以下曲线可以清楚地看到上述现象。
功率计
当功率计测试处于突发模式的电源时,我们会发现待机功率处于不稳定状态,往往经过几秒钟较低的的稳定值后,出现一个大幅度突发的峰值,对于这种充电器如果只测试实时功率,显然无法全面地反映其待机功耗,因此建议使用功率计的平均功率功能,对电压、电流的瞬时功率进行积分,即测量一段时间的电能量(电能累计),除以时间,得到此段时间内的平均功率。测量时间一般为10-30秒,时间越长,数据越准确。
青智8730C高精度功率计,适合各类电子产品待机功耗测试
· 基本精度0.1%级
· 应用ARM+FPGA处理器,16位AD芯片电压、电流同时采样;
· 高带宽DC-100kHz,高采样速率100k/s,数据更新周期自由可调0.1s、0.25s、0.5s、1s、2s、5s;
· 电压6个档位、电流12个档位切换,电流低至50uA,支持外部传感器扩展,测试功率范围更宽、更准确;
· 最高50次谐波测试,支持基波范围10Hz-1200Hz;
· 支持硬件500Hz线路滤波和频率滤波;
· 4窗口数码管,显示更直观、操作便捷。
· 通讯接口丰富,标配USB、RS485、RS232,可扩展以太网口通讯。
