在电子设计领域,升压转换器是实现电源电压提升的关键器件。今天我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司的 650 kHz/1.3 MHz 升压转换器评估板 EVAL - ADP1612/ADP1613,看看它有哪些特性和应用要点。
文件下载:ADP1612-5-EVALZ.pdf
具有分流可选的 1.3 MHz 或 650 kHz 开关频率,可根据具体需求灵活选择。
配备跳线用于使能/关断控制,方便工程师进行操作。
组件针对指定的输出电压进行了优化,确保在相应输出电压下能稳定工作。
ADP1612/ADP1613 评估模块是一个完整的升压直流 - 直流开关转换器应用。其组件经过精心选择,能在 5 V(ADP1612)和 12 V(ADP1613)输出电压的全输入和负载条件范围内运行。通过改变 R1 和 R2 可以调整评估板的输出电压,同时,为保证稳定运行,L1、D1、C3 和 R3 可能需要进行调整和重新计算。
该评估模块采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式运行,效率高达 94%。分流可选的开关频率和 PWM 电流模式架构使其具有出色的瞬态响应、易于进行噪声滤波,并且可以使用小型、节省成本的外部电感器和电容器。此外,它还具备 33 nF 软启动电容器、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)以及跳线选择使能等关键特性。
评估板的典型应用电路包含了 ADP1612/ADP1613 芯片、电感 L1、二极管 D1 等关键元件,通过合理的连接实现升压功能。电路中各个引脚的连接和作用明确,如 EN 引脚用于使能/禁用转换器,FREQ 引脚用于选择开关频率等。
为确保 ADP1612/ADP1613 评估模块正常运行,需按照以下步骤进行设置:
通过监测输出电压(VOUT)随输入电压(VIN)变化的情况来观察和测量线路调节性能。
通过监测输出电压(VOUT)随施加负载变化的情况来观察和测量负载调节性能,对于重负载,应使用短的低电阻电线以减少电压降。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,计算公式为 η =(V_OUT × I_OUT)/(V_IN × I_IN)。
通过在输入(VIN)上产生高速电压瞬变,并观察评估模块在电感器(SW)和输出(VOUT)处的行为来评估线路瞬态性能。
通过在输出(VOUT)上产生快速电流瞬变,并观察评估模块在电感器(SW)和输出(VOUT)处的行为来评估负载瞬态性能。
可通过将示波器连接到 SW 引脚来测量振荡器频率。
通过将电感器的一侧从其焊盘上移除,并串联连接一个电流环路,然后将示波器电流探头放置在环路上来观察电流波形。
评估板的原理图清晰地展示了各个元件的连接方式,包括 ADP1612/ADP1613 芯片、电感、二极管、电容和电阻等,为工程师理解电路工作原理提供了重要依据。
为了实现高效率、良好的调节和稳定性,设计印刷电路板(PCB)布局时应遵循以下准则:
文档提供了 ADP1612(输出电压 5 V)和 ADP1613(输出电压 12 V)评估板的物料清单,包括各个元件的参考标号、描述、制造商和零件编号等信息,并且所有电阻和电容都可以进行等效替换。
列出了不同型号的评估板及其描述,如 ADP1612 - 5 - EVALZ 为 5 V 输出电压配置的 ADP1612 评估板,ADP1613 - 12 - EVALZ 为 12 V 输出电压配置的 ADP1613 评估板等。
在使用评估板时,需要注意静电放电(ESD)问题,以避免对器件造成损坏。
综上所述,EVAL - ADP1612/ADP1613 评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估 ADP1612/ADP1613 升压转换器的性能。通过合理的设置和测试,可以深入了解该转换器的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
