破局异构:EtherNet/IP转DeviceNet,基恩士视觉成就微小目标检测利器
在我负责的一个工业自动化项目中,需要实现有无检测,用于判断工件是否存在、缺料或漏装。难点在于目标极小,且包含半透明物体与润滑脂这类低对比度场景。
基恩士
我选用了基恩士IV3系列视觉传感器,其技术参数为:500万像素彩色CMOS,支持最小2mm检测目标,内置AI分类功能,可稳定识别低对比度涂抹区域。该传感器通过DeviceNet协议作为从站接入。
现场PLC为罗克韦尔CompactLogix,仅支持EtherNet/IP。两者协议不同,我引入了疆鸿智能JH-EIP-DVN。其作用是在链路层完成DeviceNet到EtherNet/IP的协议转换,将视觉结果映射为PLC可识别的标签数据,无需修改PLC原有架构。
基恩士
网关技术参数
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
支持不同的DeviceNet波特率,如125Kbps、250Kbps、500Kbps等,可根据实际应用需求进行选择。
EtherNet/IP支持字节:500字节.
通常支持10/100Mbps自适应速率,以满足不同网络环境的需求。
以太网接口类型,如RJ45。
支持的以太网协议标准,确保与不同设备的兼容性。
配置方法
1、正确连接电源,给JH-EIP-DVN疆鸿智能上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Studio5000中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及输入输出大小;
5、将Studio5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
以润滑脂检测工位为例:网关周期性轮询4台基恩士传感器,将检测结果打包发送给PLC。当某工位缺脂时,PLC立即报警并停机,避免了后续装配缺陷。
网关带来的价值有三点:一是简化集成,将复杂协议封装为统一接口;二是提升可靠性,减少中间故障点;三是增强扩展性,后续新增传感器仅需配置网关,无需调整PLC程序。
基恩士
总结:通过网关实现异构网络无缝对接,既保障了有无检测的精准稳定,也为工厂提升了设备利用率与产品良率,是工业互联中“小投入、大回报”的关键环节。
