在电子设计领域,DC - DC控制器是电源管理的关键组件。ADP1829评估板为我们提供了一个深入了解双路、交错式降压DC - DC控制器的绝佳平台。本文将围绕ADP1829评估板展开,详细介绍其设计、操作以及测试结果,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:ADP1829-EVALZ.pdf
ADP1829是一款多功能的双输出、交错式同步PWM降压控制器,能从2.9V至18V的输入电压产生两个独立输出。它适用于各种高功率应用,如DSP和处理器核心、电信通用电源、医学成像、PC游戏以及工业应用等。其两个通道相位相差180°,可降低输入电容的电流应力,允许使用更小、更便宜的输入电容。
该控制器的开关频率可通过引脚选择为300kHz或600kHz,对于一些对噪声敏感的应用,还能同步到外部时钟,实现300kHz至1MHz的开关频率。此外,它还具备可调软启动功能,可限制输入浪涌电流,同时提供电压跟踪、独立电源良好输出和电源使能引脚,并且通过检测同步MOSFET上的电压提供电流限制和短路保护。
输入电容承载输入纹波电流,使输入电源仅提供直流电流。由于ADP1829的两个通道相位相差180°,可降低输入电容的电流额定值。当两个通道的最大输出负载电流大致相同时,输入纹波电流约为电感电流的一半;当两个通道的负载电流差异显著时,输入电容纹波电流的计算则需根据占空比进行。
电感值决定了电感中的纹波电流。较小的电感会导致更大的纹波电流,增加输出电压纹波和MOSFET的传导损耗,但在负载瞬变时可使用更小的电感和更少的输出电容来实现指定的峰 - 峰电压过冲。一般选择电感值使电感纹波电流约为最大直流输出电流的1/3,可通过公式 (L=frac{V{OUT }(1 - D)}{Delta I{L} f_{S W}}) 计算。
选择输出电容以设定所需的输出电压纹波。输出电压纹波是电感纹波电流和开关频率下电容阻抗的函数。对于高ESR电容,纹波主要由ESR决定;对于低ESR电容,输出纹波主要由电容决定。此外,电容的ESL也会影响输出纹波。在实际设计中,通常会使用多种类型的电容,如将MLCC与电解电容并联以降低ESL和ESR。同时,为了实现快速的负载阶跃响应和合理的过冲电压,需要计算最小输出电容。
MOSFET的选择直接影响DC - DC转换器的性能。低侧(同步)MOSFET的主要损耗是传导损耗,可通过公式计算;高侧(主)MOSFET需要处理传导损耗和开关损耗,开关损耗与MOSFET的上升和下降时间、开关频率、电感电流和输入电压有关。选择高侧MOSFET时,需要平衡传导损耗和开关损耗,确保所选MOSFET能满足总功率耗散要求。
ADP1829使用可调软启动来限制输出电压的上升时间,从而限制输入浪涌电流。软启动时间通过选择连接到GND的电容CSS来设置,可通过公式 (C{SS}=8.015 t{SS} × 10^{-6} F) 计算所需电容值。
ADP1829采用独特的可编程逐周期无损电流限制电路。在每个开关周期中,通过测量同步MOSFET RDSON上的电压降来判断电流是否过高。当检测到过流情况时,下一个开关周期将被抑制,软启动电容将被放电,直到过流情况消除后,操作将恢复软启动模式。
ADP1829具有跟踪输入TRK1和TRK2,可使输出电压跟踪另一个电压,这在核心和I/O电压排序应用中非常有用。它支持两种不同类型的跟踪:重合跟踪和比例跟踪。在所有跟踪配置中,主电压应高于从电压,并且主电压的软启动时间应设置为长于从电压的软启动时间。
ADP1829有两种补偿电路:Type II和Type III。设计补偿器时,通常要获得足够的相位裕度和高交叉频率,以实现稳定运行和良好的瞬态响应。通过设置环路增益交叉频率、抵消ESR零点、放置高频极点和补偿器零点等步骤来选择补偿组件。
通过一系列测试,我们得到了ADP1829评估板的各项性能数据,包括输出纹波、效率与负载电流的关系、软启动过程、负载瞬态响应等。这些测试结果直观地展示了评估板在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供了有力的参考。
在开关转换器的PCB布局中,关键是识别高dI/dt电路路径、对噪声敏感的电路路径以及承载高直流电流的路径,并相应地安排组件和铜面积。对于ADP1829,建议保持高电流环路小、合理布置接地平面、缩短栅极驱动迹线、减小开关节点面积、将补偿和反馈组件远离开关节点等,以确保电路的稳定性和性能。
文档提供了ADP1829评估板的原理图和各层布局图,同时还列出了跳线描述和物料清单,为工程师们进行实际设计和调试提供了详细的参考。
ADP1829评估板为电子工程师们提供了一个全面了解和应用双路、交错式降压DC - DC控制器的平台。通过对其组件设计、电压跟踪、补偿设计等方面的深入研究,我们可以更好地掌握其工作原理和性能特点,从而在实际项目中实现高效、稳定的电源管理。你在使用ADP1829评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
