h1654155282.3538
2026-03-30
368
加入交流群
深入剖析LTC2328 - 18:高性能18位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LTC2328 - 18这款18位、1Msps的高性能ADC。
文件下载:LTC2328-18.pdf
一、产品概述
LTC2328 - 18是一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,采用伪差分输入。它仅需单5V电源供电,具有±10.24V的真双极性输入范围,非常适合需要宽动态范围的高压应用。该ADC的积分非线性(INL)最大为±5LSB,保证18位无失码,信噪比(SNR)可达95dB。
二、关键特性
2.1 高性能指标
- 高采样率:具备1Msps的吞吐量,能够快速处理数据,满足高速应用需求。
- 高精度:±5LSB的INL(最大)保证了转换的准确性,18位无失码确保了数据的完整性。
- 低噪声:在(f_{IN}=2kHz)时,典型SNR为95dB,总谐波失真(THD)为 - 111dB,有效降低了噪声对信号的干扰。
- 宽输入范围:支持±6.25V、±10.24V、±12.5V三种真双极性输入范围,可适应不同的应用场景。
2.2 内部资源丰富
- 参考缓冲器:片上具备单触发能力的参考缓冲器,以及低漂移(最大20ppm/°C)、温度补偿的2.048V内部参考,确保了参考电压的稳定性。
- 高速SPI接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式,方便与不同的数字系统进行通信。
2.3 低功耗设计
- 自动休眠模式:在转换之间自动进入休眠状态,功耗仅为50mW,且功耗会随采样率降低而降低。
- 睡眠模式:可将功耗进一步降低至300μW,适用于对功耗要求严格的应用。
三、电气特性分析
3.1 输入特性
- 输入范围:绝对输入范围(IN*)为 - 2.5·VREFBUF - 0.5V至2.5·VREFBUF + 0.5V,输入差分电压范围为 - 2.5·VREFBUF至2.5·VREFBUF。
- 输入电流和电容:模拟输入电流为 - 7.8至4.8mA,模拟输入电容为5pF,输入电阻为2.083kΩ。
- 共模抑制比:在(f_{IN}=500kHz)时,输入共模抑制比(CMRR)为66dB,有效抑制了共模干扰。
3.2 转换特性
- 分辨率和线性度:分辨率为18位,无失码,积分线性误差(INL)最大为±5LSB,差分线性误差(DNL)为 - 1至1.25LSB。
- 动态精度:在不同输入范围和频率下,SINAD、SNR、THD和SFDR等动态指标表现出色,如在±10.24V范围、(f_{IN}=2kHz)时,SINAD典型值为95dB,SNR典型值为95dB,THD典型值为 - 111dB。
3.3 参考特性
- 内部参考输出电压:内部参考输出电压(VREFIN)为2.043至2.053V,温度系数最大为20ppm/°C。
- 参考缓冲器特性:参考缓冲器输出电压(VREFBUF)在VREFIN = 2.048V时为4.091至4.101V,输入电压范围为2.5至5V。
3.4 数字接口特性
- 输入输出电平:高电平输入电压(VIH)为0.8 • OVDD,低电平输入电压(VIL)为0.2 • OVDD,高电平输出电压(VOH)为OVDD - 0.2V,低电平输出电压(VOL)为0.2V。
- 输入输出电流和电容:数字输入电流为 - 10至10μA,数字输入电容为5pF,输出源电流和灌电流分别为 - 10mA和10mA。
3.5 电源特性
- 电源电压:VDD范围为4.75至5.25V,OVDD范围为1.71至5.25V。
- 电源电流和功耗:在1Msps采样率下,不同输入条件下的电源电流不同,功耗在50至80mW之间,睡眠模式下功耗可低至0.3至1.1mW。
3.6 时序特性
- 采样频率和转换时间:最大采样频率为1Msps,转换时间为460至527ns,采集时间为460ns,转换周期为1μs。
- 其他时序参数:如CNV高时间、SCK周期等都有明确的规定,确保了ADC的正常工作。
四、应用信息
4.1 工作原理
LTC2328 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到电阻分压器网络的输出,对伪差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的模拟输入值,并将18位数字输出代码准备好进行串行传输。
4.2 输入驱动和滤波
- 输入驱动:低阻抗源可直接驱动LTC2328 - 18的高阻抗输入,高阻抗源则需使用缓冲放大器,以减少采集时的建立时间,优化ADC的失真性能。
- 输入滤波:为了减少噪声和失真,应在缓冲放大器输入前使用低带宽滤波器对输入信号进行滤波,同时要选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
4.3 参考电压提供方式
- 内部参考和参考缓冲器:使用内部的低噪声、低漂移、温度补偿的带隙参考和参考缓冲器,输入范围为±10.24V。
- 外部参考驱动内部参考:可通过外部参考在1.25V至2.4V范围内驱动内部参考,输入范围为±5 • REFIN。
- 外部参考直接驱动REFBUF:将REFIN接地,使用外部参考在2.5V至5V范围内驱动REFBUF,输入范围为±6.25V至±12.5V。
4.4 动态性能测试
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2328 - 18在额定吞吐量下,能提供有保证的AC失真和噪声测量极限,如在1MHz采样率、2kHz输入时,典型SINAD为95dB,SNR为95dB。
4.5 电源和时序控制
- 电源考虑:LTC2328 - 18有5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD的灵活性使其能与1.8V至5V的数字逻辑通信。电源无特定的上电顺序要求,但要注意最大电压关系。
- 时序控制:转换由CNV引脚控制,上升沿启动转换,BUSY输出指示转换状态。ADC有内部时钟,保证了1Msps的吞吐量,同时具备自动休眠和睡眠模式,可有效降低功耗。
4.6 数字接口模式
- 正常模式(单设备):当CHAIN = 0时,RDL/SDI控制SDO的使能,低电平时SDO输出数据。
- 正常模式(多设备):多个LTC2328 - 18共享CNV、SCK和SDO,通过RDL/SDI选择输出数据的设备,避免总线冲突。
- 菊花链模式:当CHAIN = OVDD时,SDO始终使能,RDL/SDI作为串行数据输入,适用于硬件资源受限的多转换器应用。
五、PCB布局建议
为了获得LTC2328 - 18的最佳性能,PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。推荐使用单一的实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
六、相关产品推荐
LINEAR TECHNOLOGY还提供了一系列相关产品,如不同采样率和分辨率的ADC、DAC、参考电压源和放大器等,可根据具体需求进行选择。
LTC2328 - 18以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师在设计高速、高精度的模数转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择输入驱动、参考电压和工作模式,同时注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC2328 - 18的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
