h1654155282.3538
2026-03-30
343
加入交流群
深入解析LTC2335 - 18:高性能18位ADC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的18位ADC——LTC2335 - 18。
文件下载:LTC2335-18.pdf
一、产品概述
LTC2335 - 18是一款18位、低噪声、8通道复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分、宽共模输入范围的特点。它采用5V低压电源和灵活的高压电源(通常为±15V),并集成了低漂移参考和缓冲器( (V_{REFBUF }=4.096V) )。这款ADC的独特之处在于其SoftSpan技术,它可以在每次转换时配置为接受±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的信号,还能通过编程实现自动循环遍历一系列通道和范围,无需用户额外干预。
二、关键特性亮点
2.1 高精度与高分辨率
- INL误差小:最大±3LSB的积分非线性(INL),确保了在±10.24V范围内的高精度转换。
- 无丢失码:保证18位分辨率下无丢失码,为数据的准确性提供了坚实保障。
2.2 出色的动态性能
- 高SNR:典型的单转换信噪比(SNR)达到96.7dB,有效降低了噪声对信号的干扰。
- 低THD:在 (f_{IN}=2kHz) 时,总谐波失真(THD)典型值为 - 109dB,减少了谐波对信号质量的影响。
2.3 宽输入范围与高共模抑制
- 宽输入共模范围:允许ADC直接数字化各种信号,简化了信号链设计。
- 高CMRR:典型的共模抑制比(CMRR)为118dB,有效抑制了共模信号的干扰。
2.4 灵活的接口与低功耗
- 双接口选择:支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,能与不同的微控制器和FPGA进行良好通信。
- 低功耗设计:在1Msps吞吐量下,典型功耗为180mW,还提供了可选的休眠和掉电模式,进一步降低了功耗。
三、技术参数详解
3.1 输入特性
LTC2335 - 18的模拟输入引脚可以在较宽的共模输入范围内采样电压差( (V{IN^+}-V{IN^-}) ),并通过高CMRR抑制共模信号。每个通道的模拟输入可以用等效电路模型表示,在采集开始时,40pF的采样电容通过约600Ω的导通电阻连接到模拟输入引脚。在不同的SoftSpan范围内,它可以处理双极性和单极性输入信号,输出数据格式分别为二进制补码和直二进制。
3.2 参考配置
该ADC支持三种参考配置:
- 内部参考与内部缓冲器:使用片上低噪声、低漂移的带隙参考,输出2.048V,经过参考缓冲器放大后在REFBUF引脚输出4.096V。
- 外部参考与内部缓冲器:通过外部参考源驱动REFIN引脚,可获得更精确和低漂移的参考电压。
- 外部参考且禁用内部缓冲器:接地REFIN以禁用内部缓冲器,用外部参考电压驱动REFBUF引脚,可实现最大输入信号摆幅和SNR。
3.3 时序与控制
- CNV时序:CNV引脚的上升沿触发采样和转换,转换开始后除非复位否则不能提前终止。为了获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV,并避免在CNV上升沿前后的信号线上出现过渡。
- 内部转换时钟:内部时钟经过校准,最大转换时间为550ns,最小采集时间为420ns,保证了1Msps的吞吐量。
- 休眠模式:转换完成后,可将ADC置于休眠模式以降低功耗。在休眠模式下,部分电路关闭,再次启动转换时,需将CNV拉低并保持至少420ns。
- 掉电模式:将PD引脚置高,ADC进入掉电模式,转换请求被忽略。退出掉电模式时,需将PD引脚置低,并等待至少10ms(使用内部参考缓冲器时需等待200ms)才能启动转换。
- 复位时序:连续两次将PD引脚置高且中间无转换操作,可触发全局复位,使ADC恢复到默认状态。
3.4 数字接口
LTC2335 - 18具有CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。
- 串行CMOS I/O模式:数据总线包括SCKI、SDI、SCKO和SDO。在数据事务窗口内,通过SDI输入控制字配置SoftSpan范围和通道,SDO输出24位数据包,包含转换结果和配置信息。
- 串行LVDS I/O模式:采用差分信号对传输信息,数据总线包括SCKI、SDI、SCKO和SDO。同样在数据事务窗口内进行配置和数据传输,支持高达250MHz(500Mbps)的SCKI频率。
四、应用场景与电路设计
4.1 应用场景
LTC2335 - 18适用于多种需要宽动态范围和高精度的高压应用,如可编程逻辑控制器、工业过程控制、电力线监测以及测试测量等领域。
4.2 电路设计要点
- 输入驱动电路:为了确保采样电容在采集期间能够稳定到新的输入引脚电压,外部电路应能够提供足够的电流。对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器来驱动模拟输入,以保证采集期间的充分稳定,并优化ADC的线性度和失真性能。
- 输入滤波:为了减少输入信号的噪声和失真,应在缓冲放大器之前使用低带宽滤波器进行滤波。在缓冲器输出端,由600Ω采样开关导通电阻和40pF采样电容组成的低通RC滤波器可限制输入带宽,同时选择低噪声密度的缓冲放大器可减少SNR的下降。
- 缓冲任意和全差分模拟输入信号:由于LTC2335 - 18具有宽共模输入范围和高CMRR,可在信号源和ADC输入引脚之间插入两个单位增益缓冲器,以确保采样网络在ADC采集时间内达到18位分辨率。
- 缓冲单端模拟输入信号:当单端信号参考电平具有低阻抗且不需要缓冲时,可使用简化的电路,减少元件数量、功耗和由于驱动噪声引起的SNR下降。
五、总结
LTC2335 - 18以其高精度、高动态性能、宽输入范围、灵活的接口和低功耗等优点,成为了众多高压应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求合理选择参考配置、输入驱动电路和滤波方案,同时注意PCB布局和时序控制,以充分发挥这款ADC的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用LTC2335 - 18,在电子设计中取得更出色的成果。大家在使用过程中有什么疑问或者独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
