在电子设计领域,对于交流和直流信号的精确测量至关重要,而真有效值(RMS)到直流的转换则是实现这一目标的关键技术。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司的AD536A真有效值直流转换器,看看它是如何在各种复杂的信号测量中发挥作用的。
文件下载:AD536AJD.pdf
AD536A具备真正的RMS到直流转换功能,并且经过激光微调,具有极高的精度。其中,AD536AK的最大误差为±0.2%,AD536AJ的最大误差为±0.5%。这种高精度的转换能力使得它在对测量精度要求极高的应用场景中表现出色。
它能够计算交流和直流信号的RMS值,拥有广泛的带宽。当(V{rms} > 100 mV)时,带宽可达450 kHz;当(V{rms} > 1 V)时,带宽更是能达到2 MHz。此外,在1%误差范围内,信号波峰因数可达7。
AD536A的静态电流仅为1.2 mA,功耗较低。它既可以采用单电源供电,也可以使用双电源供电,供电范围为5 V至36 V,这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用场景。
AD536A有不同的温度等级可供选择,其中AD536AS能够在 -55°C至 +125°C的宽温度范围内正常工作,适用于一些对温度环境要求较为苛刻的应用。
AD536A通过一种隐式的方式来求解RMS方程,克服了直接计算RMS时存在的动态范围和其他局限性。其工作过程主要分为四个主要部分:绝对值电路(有源整流器)、平方器/除法器、电流镜和缓冲放大器。
输入电压((V_{IN}))无论是交流还是直流,都会被有源整流器转换为单极性电流((I_1))。(I1)驱动平方器/除法器的一个输入,该除法器的传递函数为(I{4}=I^{2} / I{3})。平方器/除法器的输出电流(I{4})通过由(R1)和外部连接的电容器(C{AV})形成的低通滤波器驱动电流镜。如果(R1C{AV})时间常数远大于输入信号的最长周期,那么(I_4)就会被有效平均。电流镜返回一个等于(Avg[I4])的电流(I{3}),回到平方器/除法器,从而完成隐式RMS计算。最终,电流镜还会产生输出电流(I{OUT}),其值等于(2I{4}),(I_{OUT})可以直接使用,也可以通过(R_2)转换为电压,并由(A_4)缓冲以提供低阻抗电压输出。
在不同的温度和电源电压条件下,AD536A的转换精度表现出色。以AD536AK为例,其内部微调后的总误差最大为±2 mV ± 0.2% of rdg,并且在温度和电源电压变化时,误差变化也在可控范围内。
AD536A的带宽与信号电平成正比。例如,对于1 V rms的信号,在120 kHz以下的频率范围内,额外误差小于1%;而对于10 mV的信号,在5 kHz以下的频率范围内,额外误差为1%。
波峰因数是指信号的峰值幅度与RMS值的比值。在实际测量中,波峰因数对测量精度有重要影响。AD536A在波峰因数为7时,误差为 -1.0% of rdg,能够满足大多数应用场景的需求。
对于大多数高精度RMS测量,AD536A的连接非常简单,只需要一个外部电容器来设置平均时间常数。标准连接方式可以测量输入信号的交流和直流RMS值,但在低频输入时会存在一定误差,误差大小与滤波电容器(C_{AV})有关。如果要拒绝直流输入,可以在输入端串联一个非极性电容器。
为了进一步提高精度,可以使用外部微调来调整AD536A的精度和失调电压。通过调整(R_4)可以调整失调,调整(R_1)可以调整比例因子。外部微调的主要优点是可以针对特定的信号范围优化设备性能。
AD536A可以在5 V至36 V的单电源下工作。在单电源供电时,输入级(VIN引脚)会在电源和地之间进行内部偏置,输入信号需要进行交流耦合。通过合理选择电阻和电容,可以实现稳定的单电源操作。
AD536A可以计算交流和直流信号的RMS值。当输入为缓慢变化的直流信号时,输出能够精确跟踪输入。在高频情况下,输出的平均值接近输入信号的RMS值。实际输出与理想输出之间存在直流(或平均)误差和一定的纹波。可以通过选择合适的(C_{AV})值来减小直流误差和纹波。对于高波峰因数的波形,平均时间常数应至少为信号周期的10倍。
AD536A作为一款高性能的真有效值直流转换器,凭借其高精度、宽响应、低功耗和灵活供电等特性,在电子测量和控制领域具有广泛的应用前景。无论是在实验室测试、工业自动化还是通信设备中,AD536A都能够为工程师们提供可靠的信号测量解决方案。你在实际应用中是否使用过AD536A呢?它的表现是否符合你的预期?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
