在电子设计的领域中,精确的延迟控制和信号处理是许多应用的核心需求。今天,我们将深入探讨Linear Technology(现ADI)的LTC6994-1/LTC6994-2可编程延迟块,这两款器件属于TimerBlox®系列,为我们提供了从1µs到33.6秒的宽延迟范围,适用于各种噪声过滤、脉冲限定和开关消抖等应用。
LTC6994-1/LTC6994-2的延迟范围从1µs到33.6秒,通过1到3个电阻即可轻松配置。在延迟精度方面,对于延迟大于512µs的情况,最大误差小于2.3%;延迟在8µs到512µs之间,误差小于3.4%;延迟在1µs到8µs之间,误差小于5.1%,能够满足大多数应用对延迟精度的要求。
该器件采用2.25V至5.5V的单电源供电,在10µs延迟时,电源电流仅为70µA,非常适合便携式和电池供电设备。同时,其启动时间仅为500µs,能够快速进入工作状态。
CMOS输出驱动源/漏电流可达20mA,能够直接驱动多种负载,如LED等。此外,它的工作温度范围为 -55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
提供低剖面(1mm)的SOT-23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。而且,该器件通过了AEC-Q100认证,可用于汽车应用。
在存在噪声干扰的信号环境中,LTC6994可以作为噪声鉴别器或脉冲限定器,过滤掉短时间的噪声脉冲,只允许符合设定条件的信号通过。
在需要精确延迟匹配的电路中,如多通道信号处理系统,LTC6994能够提供精确的延迟,确保信号的同步性。
对于机械开关或按钮,LTC6994可以消除开关抖动产生的噪声,提供稳定的输出信号。
由于其宽工作温度范围和稳定的性能,LTC6994适用于高振动和高加速度的工业或汽车环境。
LTC6994基于一个最小周期为1µs的主振荡器,该振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,典型条件下精度可达±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间,可以简单地生成ISET,从而控制主振荡器的频率。同时,内部的可编程分频器可以将频率进一步分频为1, 8, 64, 512, 4096, (2^{15}), (2^{18})或 (2^{21}),从而扩展延迟时间。
输入到输出的延迟时间(tDELAY)由主振荡器和分频系数(NDIV)决定,计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
(V^{+})(Pin 1/Pin 5)为电源引脚,电压范围为2.25V至5.5V,需要使用0.1µF的电容直接旁路到GND引脚,以减少噪声和纹波。GND(Pin 5/Pin 2)为接地引脚,应连接到低电感的接地平面,以确保最佳性能。
DIV(Pin 2/Pin 4)为可编程分频和极性输入引脚,其电压(VDIV)通过内部的4位A/D转换器转换为DIVCODE,用于设置分频系数(NDIV)和极性(POL)。在配置时,建议使用1%的电阻来确保精度,并将DIV引脚和电阻与OUT引脚或其他快速边沿信号隔离,同时限制DIV引脚的电容小于100pF,以确保VDIV快速稳定。
SET(Pin 3/Pin 3)为延迟设置输入引脚,其电压(VSET)被调节到1V以上GND,通过设置ISET电流来编程主振荡器的频率。ISET电流范围为1.25µA至20µA,当ISET低于约500nA时,延迟输出不会发生,直到ISET再次增加。为了获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更好、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻,并限制SET引脚的电容小于10pF,以减少抖动和确保稳定性。
IN(Pin 4/Pin 1)为逻辑输入引脚,根据版本和POL位设置,IN引脚的上升或下降沿将在可编程延迟后传播到OUT引脚。OUT(Pin 6/Pin 6)为输出引脚,输出从GND到 (V^{+})摆动,输出电阻约为30Ω,当驱动低阻抗负载时,应使用串联输出电阻来限制源/漏电流到20mA。
设计一个电路,将下降沿延迟 (t_{DELAY }=100 mu) s,并最小化功耗。
通过添加一个额外的电阻 (R{MOD}),可以使用外部电压 (V{CTRL})来控制LTC6994的输出延迟,延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R{MOD}}{50 k Omega} cdot frac{1 mu s}{1+frac{R{MOD}}{R{SET}}-frac{V{CTRL }}{V_{SET}}}]
可以使用DAC(数模转换器)生成控制电压,实现数字控制延迟。为了消除 (V{SET})的影响,可使用缓冲后的 (V{SET})作为DAC的参考电压。
当ISET超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的频率将超出62.5kHz至1MHz的最佳精度范围。当ISET低于500nA时,振荡器将停止,延迟计时将暂停,直到ISET再次增加。不建议将主振荡器的频率超过2MHz,以免影响DIV引脚ADC的精度。
在ISET发生2倍或0.5倍的阶跃变化后,输出延迟大约需要6个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的1%以内。
SET引脚对数字信号的耦合比较敏感,因此在PCB布局时,应避免将SET引脚与IN引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
器件的电源电流分为空闲电流(IS(IDLE))和活动电流(IS(ACTIVE))。空闲电流根据不同的 (N{DIV })和 (t{DELAY })有不同的计算公式,活动电流则在输入过渡启动延迟计时时增加,可通过相关公式进行估算。
为了确保LTC6994的性能,应进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。包括使用低电感路径连接旁路电容到 (V^{+})和GND引脚,将所有无源元件放置在电路板的顶层,将 (R_{SET})尽可能靠近SET引脚并直接连接到GND引脚,使用接地迹线屏蔽SET引脚,以及将 (R1)和 (R2)靠近DIV引脚连接等。
通过LTC6994-1和LTC6993-1的组合,可以实现延迟单稳态触发功能,产生指定延迟和脉宽的脉冲信号。
使用LTC6994-1可以实现脉冲展宽功能,使输出脉冲宽度等于输入脉冲宽度加上一个固定的延迟时间。
LTC6994-2可以用于开关或继电器的消抖,确保输出信号在输入稳定一段时间后才发生变化。
通过设置合适的延迟时间,LTC6994-2可以过滤掉输入信号中的边沿抖动,只允许稳定的信号通过。
在需要先断后合操作的电路中,LTC6994-1可以提供精确的延迟时间,确保在切换过程中有足够的断开间隔。
使用LTC6994-1可以实现按压保持延迟功能,在输入信号保持一段时间后才输出相应的信号。
LTC6994-1/LTC6994-2可编程延迟块以其宽延迟范围、高精度、低功耗和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具,适用于各种需要精确延迟控制和信号处理的应用场景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为电路设计带来更多的可能性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的器件版本和参数,并注意一些关键的设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似可编程延迟块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
