h1654155282.3538
2026-03-30
261
加入交流群
深入剖析LTC2348 - 16:一款高性能16位ADC的卓越之旅
在电子工程师的设计世界里,模拟到数字的转换是至关重要的环节。今天,我们将重点探讨Linear Technology公司的LTC2348 - 16这款16位、8通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,看看它是如何在众多应用中脱颖而出的。
文件下载:LTC2348-16.pdf
一、产品概述
LTC2348 - 16的核心优势在于其出色的性能和灵活的配置。它工作于5V低电压电源和灵活的高电压电源(通常为±15V),集成了低漂移参考和缓冲器( (V_{REFBUF}=4.096V) 标称值),每个通道都能独立配置输入信号范围,包括±10.24V、0V到10.24V、±5.12V或0V到5.12V等,甚至可通过外部5V参考将输入信号范围扩展至±12.5V。此外,它还支持SPI CMOS(1.8V到5V)和LVDS串行接口,能与传统微控制器和现代FPGA良好通信。
二、产品特性详解
1. 采样与转换性能
- 高采样率:每个通道吞吐量可达200ksps,并且可通过禁用个别通道来提高其余通道的吞吐量。例如,当启用的通道数量变化时,采样频率也会相应改变,如启用8个通道时最大采样频率为200ksps,启用1个通道时可达1000ksps。
- 高精度转换:保证16位无丢失码,积分非线性(INL)最大为±1LSB,差分非线性(DNL)最大为±0.9LSB,能有效减少转换误差。
- 出色的动态性能:在2kHz输入频率下,典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)为94.3dB,信号 - 噪声比(SNR)为94.4dB,总谐波失真(THD)为 - 109dB,无杂散动态范围(SFDR)为110dB,能准确捕捉信号的细节。
2. 输入特性
- 宽输入共模范围:输入共模电压范围为 (V{EE}) 到 (V{CC}-4V),结合118dB的共模抑制比(CMRR),可直接数字化各种信号,简化信号链设计。例如,在处理传感器输出的差分信号时,能有效抑制共模干扰。
- 多种输入范围选择:通过SoftSpan技术,每个通道可独立配置输入范围,满足不同应用的需求。
3. 电源与功耗
- 灵活的电源配置:需要四个电源,包括正、负高电压电源( (V{CC}) 和 (V{EE}) )、5V核心电源( (V{DD}) )和数字输入/输出接口电源( (OV{DD}) ),且电源电压关系灵活,可根据具体应用调整。
- 低功耗设计:在典型工作条件下,转换八个模拟输入通道时功耗为140mW,还支持午睡(Nap)和掉电模式,进一步降低功耗。
4. 接口特性
- 可选择的接口模式:支持CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。在CMOS模式下,可使用1到8个串行数据输出通道,优化总线宽度和数据吞吐量。
- 方便的数据传输:在数据传输窗口内,可接受24位SoftSpan配置字,并输出包含转换结果和通道配置信息的24位数据包。
三、工作原理
LTC2348 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,各通道的采样保持(S/H)电路连接到模拟输入引脚,跟踪输入电压;当CNV引脚出现上升沿时,S/H电路进入保持模式,同时启动转换。在转换阶段,采样电容依次连接到16位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法进行转换,最终得到数字输出。
四、应用电路设计
1. 模拟输入电路
- 输入驱动:由于采样电容在采集开始时需要从初始电压稳定到新的输入引脚电压,因此外部电路需提供足够的电荷。对于低阻抗源,可直接驱动输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器,如LT1469或LT1355,以确保采集期间的稳定和优化ADC的线性度和失真性能。
- 输入滤波:为减少输入信号的噪声和失真,可在缓冲放大器前使用低带宽滤波器,如简单的单极点RC低通滤波器。同时,采样开关的导通电阻和采样电容形成的低通RC滤波器可限制输入带宽,选择低噪声密度的缓冲放大器可减少SNR的下降。
2. 参考电路
- 内部参考与缓冲:内部带隙参考输出2.048V,通过参考缓冲器放大到 (V_{REFBUF}=4.096V)。使用内部参考时,需在REFIN和REFBUF引脚附近分别连接0.1μF和47μF的陶瓷电容进行滤波和补偿。
- 外部参考:若需要更高的精度和更低的漂移,可使用外部参考源。当REFIN引脚被外部参考源驱动时,可选择不同的参考电压,如LTC6655 - 2.048;当禁用内部缓冲器时,可使用外部参考源直接驱动REFBUF引脚,如LTC6655 - 5。
3. 电源与时序
- 电源配置:电源电压需满足一定的范围和关系,如 (10V ≤ V{CC}-V{EE} ≤ 38V)。同时,不同的接口模式对 (OV_{DD}) 的要求不同,CMOS模式下为1.71V到5.25V,LVDS模式下为2.375V到5.25V。
- 时序控制:CNV引脚控制采样和转换,上升沿触发转换,BUSY引脚指示转换状态。在Nap模式下,可通过控制CNV引脚降低功耗;在掉电模式下,将PD引脚置高可使器件进入低功耗状态。
五、总结
LTC2348 - 16凭借其高采样率、高精度、宽输入范围、低功耗和灵活的接口等特性,成为许多高电压、宽动态范围应用的理想选择,如可编程逻辑控制器、工业过程控制、电力线监测和测试测量等领域。在设计过程中,合理选择输入驱动电路、参考电路和电源配置,以及正确处理时序和控制信号,将有助于充分发挥LTC2348 - 16的性能优势。
你在使用LTC2348 - 16的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
