LTC2348-18:高性能18位8通道同时采样ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟信号数字化是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一过程的核心器件。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2348-18,一款18位、低噪声、8通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它在众多高电压、宽动态范围的应用场景中表现出色。
文件下载:LTC2348-18.pdf
1. 产品概述
LTC2348-18具备诸多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它拥有每通道200ksps的吞吐量,能够同时对8个通道进行采样,大大提高了数据采集的效率。其积分非线性(INL)最大为±3LSB(在±10.24V范围),保证了18位无失码,为高精度的数据采集提供了坚实的保障。此外,该ADC的输入为差分、宽共模范围,支持多种每通道软量程(SoftSpan)输入范围,如±12.5V、0V到12.5V等,灵活性极高。它还具有96.7dB的单转换信噪比(典型值)、-109dB的总谐波失真(典型值,(f{IN}=2kHz))以及118dB的共模抑制比(典型值,(f{IN}=200Hz)),能够有效抑制噪声和干扰,提高信号质量。
2. 技术参数详解
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC2348-18的电源电压、输入电压等都有明确的限制范围。例如,电源电压(V{CC})范围为0V到38V,(V{EE})范围为 - 16.5V到0V,电源电压差((V{CC}-V{EE}))范围为10V到38V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免器件因过压等情况而损坏。
2.2 电气特性
输入特性
  • 输入范围:模拟输入电压(V{IN+})和(V{IN -})的绝对输入范围为(V{EE})到(V{CC}-4V),输入差分电压范围根据不同的软量程配置有所不同。
  • 共模电压范围:输入共模电压范围为(V{EE})到(V{CC}-4V),这使得ADC能够适应各种不同的信号环境。
  • 输入电容和泄漏电流:模拟输入电容在采样模式下为50pF,保持模式下为10pF,输入泄漏电流在 - 1µA到1µA之间。
转换器特性
  • 分辨率和线性度:分辨率为18位,无失码,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)在不同软量程范围内有相应的指标要求。例如,在±10.24V和±10V范围内,INL最大为±3LSB。
  • 误差指标:零刻度误差(ZSE)最大为±550µV,满刻度误差(FSE)最大为±0.1%FS,并且这些误差都有相应的温度漂移指标。
动态精度
  • 信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR):在不同的软量程范围内,SNR和SFDR表现出色。例如,在±10.24V和±10V范围内,典型SNR为96.7dB,SFDR为110dB。
  • 通道间串扰:在±10.24V范围内,一个通道转换18V P - P 200Hz正弦波时,对其他通道的串扰为 - 109dB。
2.3 内部参考和缓冲器特性
内部参考输出电压(V{REFIN})典型值为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为20kΩ。参考缓冲器输出电压(V{REFBUF})典型值为4.096V,输入阻抗为13kΩ,负载电流根据不同的工作模式有所不同。
2.4 数字输入和输出特性
CMOS和LVDS数字输入输出都有相应的电压、电流和电容指标。例如,CMOS数字输入高电平电压(V{IH})为0.8 • (OV{DD}),低电平电压(V{IL})为0.2 • (OV{DD})等。
2.5 电源要求
LTC2348-18需要多个电源,包括(V{CC})、(V{EE})、(V{DD})和(OV{DD})。不同工作模式下的电源电流和功耗也有所不同。例如,在200ksps采样率、8通道启用的采集模式下,典型功耗为140mW。
2.6 ADC时序特性
  • 采样频率:根据启用的通道数量不同,最大采样频率有所变化。例如,8通道启用时为200ksps,1通道启用时为1000ksps。
  • 转换时间和采集时间:转换时间(t{CONV})与启用的通道数量N有关,为450•N到550•N ns;采集时间(t{ACQ})也会根据采样频率和通道数量的不同而变化。
3. 引脚功能和配置
3.1 引脚功能
LTC2348-18的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,(IN0+)到(IN7+)和(IN0 - )到(IN7 - )为模拟输入引脚,用于输入差分信号;(GND)为接地引脚,需要将所有GND引脚焊接到一个坚实的接地平面;(V{CC})为正高压电源,(V{EE})为负高压电源等。
3.2 配置表
通过软量程配置表和参考配置表,可以根据需要选择不同的软量程代码和参考配置,从而实现对输入信号范围的灵活配置。例如,使用内部参考和内部缓冲器时,软量程7对应±10.24V的模拟输入范围。
4. 应用信息
4.1 转换器操作
LTC2348-18的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容跟踪输入信号;在转换阶段,通过逐次逼近算法将采样的模拟信号转换为数字信号。
4.2 模拟输入
每个通道的模拟输入能够同时采样差分电压,并通过共模抑制比(CMRR)衰减共模信号。其宽共模输入范围和高CMRR使得它能够接受各种不同类型的信号,简化了信号链设计。
4.3 输入驱动和滤波
为了确保采样电容在采集间隔内能够稳定到新的输入电压,外部电路需要提供足够的驱动能力。对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器进行驱动。同时,输入信号需要进行滤波,以减少噪声和失真。
4.4 参考配置
LTC2348-18支持三种参考配置:内部参考与内部缓冲器、外部参考与内部缓冲器、外部参考且禁用内部缓冲器。不同的参考配置适用于不同的应用场景,可以根据对精度和漂移的要求进行选择。
4.5 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2348-18在信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信号 - 噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)等方面表现出色,能够满足高动态范围应用的需求。
4.6 功率考虑
该ADC需要多个电源,电源的选择和配置需要根据具体应用进行优化。同时,它还支持Nap模式和Power Down模式,能够在不使用时降低功耗。
4.7 时序和控制
CNV引脚控制采样和转换过程,内部转换时钟确保了稳定的转换时间。Nap模式和Power Down模式的控制也有相应的时序要求,需要严格按照规定进行操作。
4.8 数字接口
LTC2348-18支持CMOS和LVDS两种串行接口,用户可以根据需要选择合适的接口。在CMOS模式下,可以选择1到8个数据输出通道,优化总线宽度和数据吞吐量。
5. 典型应用和相关产品
5.1 典型应用
LTC2348-18适用于多种应用场景,如可编程逻辑控制器、工业过程控制、电力线监测、测试和测量等。在这些应用中,它能够准确地采集和处理模拟信号,为系统提供可靠的数据支持。
5.2 相关产品
Linear Technology公司还提供了一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品,这些产品可以与LTC2348-18配合使用,构建完整的信号处理系统。
6. 总结
LTC2348-18是一款功能强大、性能优异的ADC,具有高分辨率、低噪声、宽动态范围等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的配置和工作模式,同时注意电源、引脚布局和信号处理等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望本文能够为电子工程师在设计和使用LTC2348-18时提供有益的参考。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
