ADP1851-EVALZ评估板:设计与应用解析
引言
作为电子工程师,在电源设计领域,选择合适的评估板和电源控制器至关重要。ADP1851-EVALZ评估板就是一款值得深入研究的产品,它为ADP1851降压DC - DC控制器的评估提供了便利。接下来,我们就来详细了解这款评估板的特点、设计以及相关测试。
文件下载:ADP1851-EVALZ.pdf
评估板特点
电气参数特性
- 输入输出范围:输入电压范围为9V至15V,输出电压固定为1.8V,最大输出电流可达25A。这样的参数范围能够满足很多电子设备的供电需求。
- 开关频率:开关频率设定为600kHz,有助于实现高效率的电源转换。而且,该频率还可以与施加到SYNC输入的外部时钟信号同步,增加了设计的灵活性。
- 工作模式:支持PWM(脉冲宽度调制)和PSM(脉冲跳跃模式)两种工作模式,可根据负载情况灵活选择,以实现不同负载下的高效运行。
设计优势
- 功能评估:专门为评估ADP1851的功能而设计,能让工程师快速了解该控制器的性能。
- 可配置性:具有灵活且易于重新配置和修改的特点,方便工程师根据实际需求进行调整。
ADP1851控制器介绍
功能集成
ADP1851是一款降压开关控制器,集成了用于N沟道同步功率MOSFET的驱动器。同时,还集成了升压二极管,降低了整体系统成本和元件数量。
保护与控制功能
- 软启动:具备外部可调的软启动功能,可避免电源启动时的电流冲击。
- 过压保护:输出过压保护功能保障了电源输出的稳定性和安全性。
- 电流限制:外部可编程的电流限制功能,能根据实际应用调整最大输出电流。
- 电源良好输出:通过POWER GOOD输出信号,可方便地监测电源的工作状态。
- 可编程振荡器频率:振荡器频率范围从200kHz到1.5MHz,可根据不同应用需求进行调整。
电压精度与封装
- 电压精度:在-40°C至+125°C的结温范围内,参考电压精度为±1%,保证了电源输出的稳定性。
- 封装形式:采用16引脚4mm×4mm的LFCSP封装,体积小巧,适合多种应用场景。
组件设计
ADIsimPower设计工具
ADP1851得到了ADIsimPower™设计工具集的支持。该工具集能根据特定设计目标生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算出性能。用户还可以通过该工具请求未组装的电路板,方便进行定制化设计。
电感选择
选用了Coilcraft SER1408 - 301ME电感,电感值为0.3µH,饱和电流为53A。这种屏蔽电感采用扁平线绕组磁芯,典型DCR(直流电阻)仅为0.5mΩ,能有效降低功率损耗。
电容选择
- 输入电容:靠近高端功率MOSFET处选择了10µF的多层陶瓷电容(MLCC),因其具有低ESR(等效串联电阻)和高输入电流额定值。同时,还选用了Sanyo的150µF的OS - CON™电容(铝固体导电聚合物电容),用于滤除输入电源中的低频噪声。
- 输出电容:输出端采用330µF的POSCAP™聚合物电容和47µF的MLCC并联的方式。聚合物电容具有低ESR和高电流纹波额定值,两者并联能有效降低电压纹波。
MOSFET选择
- 高端MOSFET:选择了Infineon的两个BSC052N03LS,采用PG - TDSON - 8封装。它们具有低输入电容(典型值770pF)和快速的过渡时间(典型导通延迟为2.4ns),能减少充电和开关功率损耗。
- 低端MOSFET:选用了Infineon的两个BSC090NS,在VGS为4.5V时,RDSON最大为3.5mΩ。由于在开关周期中大部分时间导通电流,低RDSON能有效降低传导损耗。
测试结果
效率测试
在TA = 25°C、VN = 12V、VOUT = 1.8V、fOSC = 600kHz的条件下,测试了不同负载下的效率。从测试结果可以看出,在不同负载情况下,PWM和PSM模式的效率表现有所不同,工程师可以根据实际负载情况选择合适的工作模式。
调节特性测试
- 线性调节:在VOUT = 1.8V、fsw = 600kHz、25A负载的条件下,测试了输入电压在9V至15V范围内的线性调节特性。结果显示,输入电压变化时,输出电压的波动在一定范围内,保证了电源的稳定性。
- 负载调节:在Vin = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 600kHz的条件下,测试了不同负载电流下的负载调节特性。负载电流变化时,输出电压的偏差也在可接受范围内。
波形与瞬态响应测试
- 开关波形:测试了轻负载(1.5A)和25A负载下的开关波形,直观地展示了不同负载下的开关特性。
- 瞬态响应:测试了20A到10A负载阶跃时的VOUT瞬态响应,结果表明电源能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
评估板操作说明
跳线设置
- JP1(FRQ):将跳线连接到高位,使开关频率为600kHz。
- JP2(EN):初始将跳线连接到低位(禁用),待连接电源后,再连接到高位以启用ADP1851。
- JP4(TRK):移除跳线以实现软启动操作。
- JP5(SYNC):将跳线连接到高位进行PWM操作,连接到低位进行轻负载下的脉冲跳跃操作。
电源连接
将电源连接到评估板的输入端子VIN +和GND,并施加12V电压。
PCB布局与其他信息
PCB布局特点
评估板的布局并非以最小PCB面积为优化目标,而是便于使用手工烙铁对任何组件进行拆卸和更换,方便用户在不获取新PCB布局的情况下修改现有设计。补偿组件采用0603尺寸,便于手工焊接。
功能扩展
用户可以根据需要移除或更换功率组件,如输出滤波电容、高低端MOSFET、输入电容和电感等,以实现特定的设计目标。若需要跟踪功能,可以移除电容C6,放置电阻分压器(R8/R9),并短接JP4(TRK)。若要研究精确使能功能,可移除JP2上的跳线,并向TP2 EN施加外部电压。若要编程更高的UVLO阈值,可放置所需的电阻分压器(R3/R5)。
总结
ADP1851-EVALZ评估板为ADP1851降压DC - DC控制器的评估提供了一个全面的平台。通过详细了解其特点、组件设计、测试结果和操作说明,工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和优化。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活调整组件和参数,以满足不同设备的供电要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
