在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADP1864评估板,它与ADP1864降压设计软件配合使用,为电源设计提供了强大的支持。
文件下载:ADP1864-BL-EVALZ.pdf
在给评估板供电前,需确保电源关闭。若电源带有电流表,可用于监测输入电流;若没有,则需串联一个电流表。连接电源正负极到评估板相应端子,注意连接顺序。连接负载时,要先关闭评估板,根据负载情况正确连接电流表和负载。同时,使用电压表测量输入和输出电压时,要连接到评估板的Kelvin连接测试点,避免测量误差。最后,缓慢增加输入电源电压,确保输入电压超过9 V,开启负载并检查电流和输出电压是否正常。
文档中给出了不同输入电压和负载下的开关节点振铃、输出电压纹波、栅极波形、负载瞬态、短路和禁用等典型性能特性的波形图,这些数据能帮助工程师更好地了解评估板在实际应用中的表现。
用户可在此部分设置电源设计的各项规格,如输入电压范围、输出电压、输出电流、环境温度、开关频率、电感纹波、输出电压纹波、负载阶跃等。这些参数的设置对电源设计的性能有重要影响,例如电感纹波的选择会影响输出电压纹波和负载瞬态响应。
建议在开始新设计时将下拉菜单重置为Auto,工具会自动计算出最有效的设计方案。用户也可通过下拉菜单更改除补偿组件外的其他部件,工具会根据用户输入的规格提供相应的物料清单。
该部分提供了各部件在最大和最小输入电压下的功率耗散以及估计温度,帮助工程师评估部件的热性能。
根据功率耗散信息,绘制出最大和最小输入电压下全负载范围的效率曲线。
展示了ADP1864评估板的原理图,评估板上的参考标识与原理图一致,方便工程师进行电路分析。
提供了满足性能规格所需的最终零件清单,包括供应商、零件编号、面积和组件值等信息,工程师可根据此清单修改评估板配置以验证设计更改。
评估板默认使用Siliconix Si5435功率MOSFET,布局可容纳多种封装的MOSFET,更换时需考虑导通电阻、栅极电荷和电容、栅源阈值以及最大漏源电压额定值等因素。
若需增加电流能力,可通过感测电阻改变电流限制。评估板默认使用两个33 mΩ电阻并联感测电流,不同占空比下电流限制电压不同,需参考ADP1864数据手册确定实际电流感测限制。
评估板默认使用Diodes, Inc. PDS1040L肖特基二极管,可容纳多种封装。更换时需考虑电流处理能力和最大反向直流阻断电压,建议选择反向直流阻断电压至少为应用最大输入电压三倍的二极管。
评估板使用Coilcraft DO3316P - 332ML 3.3 μH电感,若需更高电流,需修改电感以满足要求;若电流需求较小,可选择更小尺寸和更低饱和电流的电感以降低成本。更改电感值会影响晶体管和二极管的应力、输出电压纹波和负载瞬态响应,ADP1864降压设计软件会根据新电感值提供新的组件值建议。
评估板输出使用100 μF陶瓷电容,若电容不足以满足负载瞬态要求,可使用D - case钽电容或8 mm电解电容增加输出电容。更换输出电容时,需根据相应公式更改补偿组件值,同时要参考制造商数据进行电容降额。
可通过改变由(RF2)和(R{F 1})组成的分压器来更改评估板的输出调节电压,公式为(V{OUT }=0.8 timesleft(frac{R{F 2}+R{F 1}}{R_{F 1}}right))。更改输出电压会影响电感纹波电流、输出电压纹波、瞬态响应和PFET应力,设计工具会根据情况提供新的组件值。
ADP1864评估板为电子工程师提供了一个灵活、高效的电源设计平台。通过合理使用评估板和设计工具,工程师可以快速完成电源设计,并根据实际需求进行修改和优化。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
