h1654155282.3538
2026-03-30
604
加入交流群
LTC2337-18:高性能18位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)如同桥梁,连接着模拟世界和数字世界。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的一款明星产品——LTC2337 - 18 18位ADC,看看它在高性能应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2337-18.pdf
一、产品概述
LTC2337 - 18是一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,采用单5V电源供电,具有±10.24V的真双极性输入范围。这一特性使其在需要宽动态范围的高压应用中表现出色,比如可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集、便携式或紧凑型仪器以及自动测试设备(ATE)等领域。
二、产品特性亮点
高精度与高速度
- 高分辨率:18位分辨率确保了精确的数据转换,保证18位无失码,最大积分非线性误差(INL)为±4LSB,能满足高精度测量的需求。
- 高速转换:拥有500ksps的吞吐量,且无周期延迟,非常适合高速应用场景。
出色的动态性能
- 高信噪比:在(f_{IN}=2kHz)时,典型信噪比(SNR)可达100dB,总谐波失真(THD)低至 - 115dB,能有效减少噪声干扰,提高信号质量。
灵活的输入范围
支持±6.25V、±10.24V、±12.5V三种真双极性输入范围,可根据不同的应用需求进行选择。
低功耗设计
- 低静态功耗:典型功耗仅35mW,在转换之间自动进入睡眠模式,功耗与采样率成比例降低,还提供睡眠模式,可将功耗降至300μW,非常适合对功耗敏感的应用。
丰富的接口特性
- SPI兼容接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式,方便多通道系统的设计。
- 内部转换时钟:内部振荡器设定转换时间,减轻了外部时序设计的负担。
三、电气特性分析
输入特性
- 模拟输入:具有全差分输入,输入电容为5pF,输入电阻为2.083kΩ,输入共模抑制比(CMRR)在(f_{IN}=250kHz)时可达67dB,能有效抑制共模干扰。
- 输入范围:绝对输入范围(IN + )和(IN - )为 - 2.5 • VREFBUF - 0.25V至2.5 • VREFBUF + 0.25V,输入差分电压范围为 - 5 • VREFBUF至5 • VREFBUF。
转换特性
- 分辨率:18位分辨率保证了高精度的数据转换。
- 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±4LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1LSB,确保了转换的线性度。
动态精度
在不同输入范围和频率下,都能保持出色的动态性能,如在±10.24V范围、(f_{IN}=2kHz)、REFIN = 2.048V时,SINAD可达95 - 100dB,SNR可达96 - 100dB。
内部参考特性
- 内部参考输出电压:典型值为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ。
- 参考缓冲器:输出电压典型值为4.096V,输入电压范围为2.5 - 5V,输出阻抗为13kΩ。
数字输入输出特性
- 数字输入:高电平输入电压为0.8 • OVDD,低电平输入电压为0.2 • OVDD,输入电流范围为 - 10 - 10μA。
- 数字输出:高电平输出电压为OVDD - 0.2V,低电平输出电压为0.2V,输出漏电流范围为 - 10 - 10μA。
电源要求
- 供电电压:VDD范围为4.75 - 5.25V,OVDD范围为1.71 - 5.25V。
- 电源电流:在500ksps采样率下,典型供电电流为7mA,睡眠模式电流为60μA。
四、引脚功能详解
- DDLBYP(Pin 1):2.5V电源旁路引脚,需用2.2μF陶瓷电容旁路到地。
- VDD(Pin 2):5V电源,范围为4.75 - 5.25V,用10μF陶瓷电容旁路到地。
- GND(Pins 3, 6 and 16):接地引脚。
- IN +, IN - (Pins 4, 5):正负差分模拟输入,典型输入范围为±10.24V。
- REFBUF(Pin 7):参考缓冲器输出,标称输出4.096V,需用47μF陶瓷电容去耦。
- REFIN(Pin 8):参考输出/参考缓冲器输入,标称输出2.048V,需用100nF陶瓷电容旁路到地。
- CNV(Pin 9):转换输入,上升沿启动新的转换。
- CHAIN(Pin 10):菊花链模式选择引脚,控制工作模式。
- BUSY(Pin 11):忙指示引脚,转换开始时变高,结束时变低。
- RDL/SDI(Pin 12):根据CHAIN引脚状态,作为总线使能输入或串行数据输入。
- SCK(Pin 13):串行数据时钟输入,用于数据移位。
- SDO(Pin 14):串行数据输出,以2’s补码格式输出转换结果。
- OVDD(Pin 15):I/O接口数字电源,范围为1.71 - 5.25V,用0.1μF电容旁路到地。
五、应用信息
转换器操作
LTC2337 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到输入引脚驱动的电阻分压器网络输出,采样差分模拟输入电压的衰减和电平偏移版本。CNV引脚的上升沿启动转换,在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。
模拟输入处理
- 输入驱动电路:低阻抗源可直接驱动LTC2337 - 18的高阻抗输入,高阻抗源则需缓冲,以减少采集期间的建立时间并优化ADC的失真性能。推荐使用缓冲放大器,它能提供低输出阻抗,减少增益误差,实现快速信号建立,并隔离信号源和ADC输入。
- 输入滤波:为了最小化噪声,应在缓冲放大器输入前对噪声输入信号进行低带宽滤波,简单的1 - 极RC低通滤波器通常就足够了。同时,要选择低噪声密度的缓冲放大器,以减少SNR的下降。
- 单端到差分转换:对于单端输入信号,可使用单端到差分转换电路,如LT1469高速双运算放大器,将单端信号转换为差分信号。
- 全差分输入:为了实现LTC2337 - 18的全失真性能,可使用LT1469配置为两个单位增益缓冲器,驱动低失真的全差分信号源。
ADC参考设置
有三种提供ADC参考的方式:
- 内部参考与内部缓冲器:使用内部低噪声、低漂移的带隙参考和参考缓冲器,输入范围为±10.24V。
- 外部参考与内部缓冲器:通过外部参考源驱动REFIN引脚,可获得更精确和低漂移的参考电压,输入范围为±5 • REFIN。
- 外部参考无缓冲:禁用内部参考缓冲器,用外部参考源驱动REFBUF引脚,输入范围为±6.25V至±12.5V。
六、总结
LTC2337 - 18凭借其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口特性,在众多应用领域展现出强大的竞争力。无论是在工业控制、数据采集还是便携式设备中,它都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、参考设置和输入驱动电路,以充分发挥LTC2337 - 18的性能优势。大家在使用这款ADC时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
