在电子设计领域,高速信号的处理和转换一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器,为高速信号处理提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:SN65LVDT100DGKR.pdf
SN65LVDx10x系列包括SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101等型号,是高速差分接收器和驱动器,可作为中继器使用。该系列接收器可接受低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,速率高达2 Gbps,并将其重复输出为LVDS或PECL信号。信号路径采用差分方式,可降低辐射发射并减少抖动。
该系列产品专为信号速率≥2 Gbps设计,总抖动小于65 ps,能够满足高速数据传输的需求。同时,其低功耗特性使其成为MC100EP16的低功耗替代方案。
输入与LVPECL、CML和LVDS信号电平电气兼容,可接受0 - 4 V输入电压范围内的信号。接收器输入阈值具有25 mV的迟滞,能够有效抑制噪声干扰。
器件间的偏斜最大为100 ps,确保了信号的同步性和准确性。
采用3.3 V电源供电,SN65LVDT系列集成了110 Ω终端电阻,减少了电路板空间和元件数量。提供SOIC和MSOP等封装形式,方便不同应用场景的选择。
SN65LVDx10x系列产品广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,该系列产品能够实现信号的高效转换和中继,确保数据的可靠传输。
在需要将LVPECL信号转换为LVDS信号的应用中,可使用SN65LVDS100。LVPECL信号的共模输出约为2 V,差分输出电压约为600 - 800 mV,完全在SN65LVDS100的输入范围内。通过适当的电路设计,可实现高效的信号转换。
使用SN65LVDT101可将LVDS信号转换为3.3 - V PECL信号。LVDS信号的共模输出为1.2 V,差分输出电压约为350 mV,满足SN65LVDT101的输入要求。该器件集成了所需的负载电阻,简化了电路设计。
该系列产品还可实现5 - V PECL到3.3 - V PECL、CML到LVDS或3.3 - V PECL、单端3.3 - V PECL到LVDS、单端CMOS到LVDS或3.3 - V PECL以及交流耦合信号的接收和转换等多种应用。
建议优先选择微带传输线来路由LVDS信号,因为它能让设计师根据整体噪声预算和反射允许值来指定必要的阻抗公差。虽然带状线能有效屏蔽嵌入式走线,减少辐射和干扰问题,但高速传输时,相邻两层之间会产生额外的电容,所以使用时需要权衡。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、镀层厚度、阻焊层等参数也会影响性能,需要按照实验得出的指导原则进行设计。
为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的四层和六层电路板布局能有效隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但六层电路板的制造成本相对较高。
LVDS差分对的走线应紧密耦合,以利用电磁场抵消减少噪声。同时,差分对的电气长度应保持一致,以确保信号平衡,减少偏斜和反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍或走线中心间距的三倍,以降低串扰风险。
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短且下方有不间断的接地平面,可减少电磁场辐射。同时,应避免接地平面出现不连续情况,以降低返回路径电感。
SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器以其高速、低抖动、输入兼容性强等特性,为高速信号处理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,合理的布局设计和参数选择能够充分发挥该系列产品的性能优势。各位工程师在设计过程中,不妨根据具体需求选择合适的型号和应用方案,相信会取得令人满意的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
