橡胶排水管的气密性直接关系到排水系统的使用效果,气密性测试仪作为检测其密封性能的核心设备,操作规范且便捷,能快速排查管道泄漏隐患,广泛应用于建筑、市政等领域。掌握其正确使用方法,是保障检测结果精准的关键,具体操作步骤如下。
首先是测试前的准备工作。需将橡胶排水管气密性测试仪放置在平整、干燥的场地,远离振动源和腐蚀性气体,确保设备稳定运行。检查仪器电源线、气路连接是否牢固,传感器清洁无杂物,同时校准仪器,首次使用或长期未用需重点标定气相色谱检测值,保证检测精度。
选取待检测的橡胶排水管试样,用清洁工具去除表面油污、杂物,检查试样无破损、裂纹,根据管道规格安装适配的密封堵头,确保堵头与管道接口密封紧密,避免因堵头漏气影响检测结果。
其次是参数设置与测试操作。打开橡胶排水管气密性测试仪电源,进入操作界面,根据橡胶排水管的行业标准和测试要求,设置测试压力、保压时间等参数,通常测试压力控制在合理范围,避免压力过高损坏试样。
参数设置完成后,将密封好的试样接入测试仪气路,启动测试程序,橡胶排水管气密性测试仪会自动完成充气、稳压、检测三个阶段,充气时需缓慢匀速,稳压阶段保持压力稳定,检测阶段精准监测气体压力或流量变化。
测试过程中,可通过喷雾器喷洒发泡液,检查管道接口是否有气泡产生,辅助判断泄漏点。
最后是测试后处理与设备维护。测试结束后,仪器会自动显示检测结果,压力衰减在允许范围内、无明显泄漏即为合格,反之则判定为不合格,需记录检测数据留存。
关闭橡胶排水管气密性测试仪电源,释放管道内剩余气体,拆卸试样和密封堵头,清洁仪器表面和传感器。日常需定期检查气路接头防漏情况,每季度校准压力传感器,每年更换密封硅胶等易损件,确保设备长期稳定运行。
整个操作过程需遵循规范,注重细节把控,既能保障检测结果的准确性,也能延长仪器使用寿命,为橡胶排水管的质量检测提供可靠支撑。
