在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC2367 - 16作为一款低噪声、低功耗、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将对LTC2367 - 16进行全面解析,探讨其特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC2367-16.pdf
LTC2367 - 16具备500ksps的吞吐量,能够快速完成数据转换,满足高速数据采集的需求。同时,它保证了16位无失码,最大积分非线性误差(INL)为±0.75LSB,典型信噪比(SNR)在输入频率 (f_{IN}=2kHz) 时达到94.7dB,总谐波失真(THD)低至 - 119dB,确保了高精度的信号转换。
该ADC在500ksps的采样率下功耗仅为6.8mW,而在500sps时功耗可低至6.8µW,非常适合对功耗敏感的应用。此外,它还具有自动掉电功能,在转换间隙自动降低功耗,进一步提高了能源效率。
LTC2367 - 16采用伪差分单极性输入范围,从0V到 (V{REF}) , (V{REF}) 输入范围为2.5V至5.1V,为不同的应用场景提供了灵活性。同时,它支持1.8V至5V的I/O电压,拥有SPI兼容的串行接口,并支持菊花链模式,方便与其他设备进行连接和通信。
该ADC保证在高达125°C的温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
LTC2367 - 16的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN + 和IN - 引脚,对伪差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数(如 (V{REF}/2) 、 (V{REF}/4) … (V_{REF}/65536) )进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
LTC2367 - 16的模拟输入为伪差分输入,可有效减少共模信号的干扰。在采集阶段,输入电容约为45pF,采样开关的导通电阻约为40Ω。为了确保最佳性能,建议使用低阻抗源直接驱动ADC输入,或使用缓冲放大器来减少采集时的建立时间和优化失真性能。
对于高阻抗源,应使用缓冲放大器进行缓冲,以减少采集时的建立时间和优化ADC的失真性能。同时,应考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,对噪声较大的输入信号进行滤波处理。建议使用低噪声密度的缓冲放大器,并选择高质量的电容和电阻来构建RC滤波器,以减少失真。
LTC2367 - 16需要一个外部参考来定义其输入范围。为了实现ADC的数据手册性能,建议使用低噪声、低温漂的参考源,如LTC6655 - 5。在每个转换周期中,REF引脚会从旁路电容中吸取电荷,参考源需要提供相应的直流电流来补充电荷。在长时间闲置后进行突发采样时,应考虑参考源的瞬态响应,以确保输出代码的准确性。
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2367 - 16在500kHz采样率下,2kHz输入时典型的信噪失真比(SINAD)为94.7dB,信噪比(SNR)为94.7dB,总谐波失真(THD)为 - 119dB,为用户提供了可靠的动态性能保证。
LTC2367 - 16提供2.5V电源( (V{DD}) )和数字输入/输出接口电源( (OV{DD}) )。 (OV_{DD}) 电源的灵活性使得ADC能够与1.8V至5V的数字逻辑进行通信。在电源上电时,ADC具有上电复位(POR)电路,确保在电源电压进入正常范围后重新初始化。在POR事件发生后20µs内不应启动转换,以确保初始化完成。
LTC2367 - 16凭借其高速度、高精度、低功耗、宽输入范围和灵活接口等特性,成为医疗成像、高速数据采集、便携式仪器、工业过程控制等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入驱动电路、参考源和电源配置,以充分发挥ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
