英飞凌推出超低噪声XENSIV™ TLE4978,混合霍尔与线圈电流传感器,为新一代电力系统提供助力
【2026年3月30日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出TLE4978系列无芯隔离式磁电流传感器,进一步扩展其XENSIV™传感器产品组合。该系列传感器兼具超低噪声、高带宽和高精度特性,可提高电力转换效率与可靠性,适用于从电动汽车充电到AI数据中心等多个领域。
电流传感器
英飞凌进一步扩展其XENSIV™传感器产品组合,推出超低噪声、高带宽和高精度的TLE4978系列无芯隔离式磁电流传感器。
AI正在重塑计算基础设施,而电动汽车正在改变交通出行的方式,两者使电力系统在效率、速度和精度方面面临空前的挑战。现代碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率平台的开关频率不断提高,因此需要能够同时保证速度和精度的电流传感解决方案。
TLE4978通过获得专利的混合霍尔与线圈设计解决了这一挑战。其架构将差分霍尔传感元件与类似罗氏线圈的单片差分空气线圈集成于单个芯片中。霍尔元件检测由低频电流(DC至几千赫兹)产生的磁场,而线圈元件则能快速响应电流变化,从而提供高带宽。这项创新设计可提供9 MHz带宽,而均方根噪声仅为38 mA,并具备高精度特性:产品在温度和寿命周期(-40°C 至 150°C)范围内的灵敏度误差为±1.2%,偏移误差为±200 mA。
产品提供的9 MHz带宽可支持新一代SiC和GaN平台中的高速开关电流。其专有的屏蔽技术提供了强大的共模瞬态抗扰度(CMTI),确保在电气噪声环境中能够可靠运行。这款传感器还支持免校准操作,简化了系统集成并加快了产品上市速度。
TLE4978具有高级保护功能,其中包括响应时间为100 ns的快速过流检测(OCD)。OCD阈值可通过数字配置和诊断接口(DCDI)或外部电阻分压器进行配置。TLE4978是首款集成零交叉检测(ZCD)功能的无芯磁电流传感器,简化了控制回路的实现。采用支持增强隔离和基本隔离的行业标准DSO-16 300 mil封装,电气间隙和爬电距离均为8 mm。电流轨电阻低至550 µΩ,最高额定电流测量值为60 A。这款产品达到ISO 26262 ASIL-B级标准和AEC-Q100 0级认证,可满足汽车行业的严苛要求。
助力未来的电力系统基础设施
TLE4978可满足多个高增长细分市场的关键需求。在汽车应用中,该传感器支持车载充电器和高压DC-DC转换器,可提高汽车的充电速度和续航里程;在可再生能源系统中,它可提升光伏(PV)逆变器的效率与可靠性;而在电力需求呈指数级增长的AI数据中心,TLE4978凭借其高带宽与强大的CMTI特性,成为新一代电源供电单元(PSU)的理想选择。其高电流传感精度可支持先进的电源管理策略,在确保系统保护的同时将能效最大化。随着数据中心为应对AI工作负载的需求而不断扩大规模,效率每提高一个百分点,都将大幅节约我们的成本并显著减少对环境的影响。
TLE4978专为与英飞凌从电网到核心的各种AI服务器供电产品组合配合使用而优化设计,包括固态变压器和固态断路器、高压和中间总线转换以及第二级DC转换电源模块。英飞凌充分发挥硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的优势,大幅提高产品效率、密度与可靠性,以经过验证的高品质半导体器件、持续的设计支持以及可扩展的产品性能为客户提供通往下一代AI服务器平台端到端电源架构的明确路径。
供货情况
XENSIV™ TLE4978系列现已提供样品。英飞凌还提供TLE4978 EVAL 40 A、TLE4978 EVAL 50 A和TLE4978 EVAL 60 A多款评估板。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约57,000名员工(截至2025年9月底),在2025财年(截至9月30日)的营收约为147亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的 OTCQX 国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
