h1654155282.3538
2026-03-30
592
加入交流群
LTC2364-16:高性能16位SAR ADC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、可靠且适用范围广泛的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology的LTC2364-16,这是一款低噪声、低功耗、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:LTC2364-16.pdf
一、关键特性剖析
1. 高性能指标
- 分辨率与精度:LTC2364-16拥有16位的分辨率,保证了无失码的输出,最大积分非线性误差(INL)仅为±0.75LSB,能够提供高精度的转换结果。
- 高信噪比:在2kHz输入频率下,典型信噪比(SNR)可达94.7dB,总谐波失真(THD)低至 -120dB,有效降低了信号中的噪声和失真,确保了信号的准确性。
- 快速转换速度:具备250ksps的高速吞吐量,且无周期延迟,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
2. 低功耗设计
该ADC在250ksps采样率下仅消耗3.4mW的功率,在250sps采样率时功耗可低至3.4µW。同时,它还具备自动掉电功能,在转换间隙自动降低功耗,有效延长了电池供电设备的使用寿命。
3. 灵活的接口与输入范围
- SPI兼容接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑电平,还具备菊花链模式,方便与不同的数字逻辑系统进行通信,并且可以通过菊花链连接多个ADC,减少了硬件接口的使用。
- 伪差分单极性输入:输入范围为0V至VREF,VREF可在2.5V至5.1V之间调节,能够适应不同的输入信号范围,为设计提供了更大的灵活性。
二、电气特性详解
1. 输入特性
- 模拟输入:模拟输入为伪差分形式,能够有效减少共模信号的干扰。在采集阶段,每个输入的等效电容约为45pF,串联采样开关的导通电阻约为40Ω。
- 输入电流与电容:模拟输入泄漏电流最大为±1µA,数字输入电容为5pF,这些参数对于设计输入驱动电路和滤波电路非常重要。
2. 转换特性
- 分辨率与线性度:分辨率为16位,保证无失码。INL和DNL的最大误差分别为±0.75LSB和±0.5LSB,确保了转换结果的线性度。
- 零点与满量程误差:零点误差(ZSE)最大为±4LSB,满量程误差(FSE)最大为±20LSB,并且这些误差的漂移率也在可接受的范围内。
3. 动态特性
- SINAD、SNR和THD:在2kHz输入频率和5V参考电压下,SINAD典型值为94.7dB,SNR典型值为94.7dB,THD典型值为 -120dB,这些指标反映了ADC在动态信号处理方面的优秀性能。
- 带宽与延迟:-3dB输入带宽为34MHz,孔径延迟为500ps,孔径抖动为4ps,能够快速准确地采集输入信号。
三、应用信息解读
1. 转换器操作原理
LTC2364-16的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容DAC(CDAC)连接到IN+和IN-引脚,对伪差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样的输入电压与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的数字代码。
2. 输入驱动与滤波
- 输入驱动:对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2364-16的高阻抗输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器,如低噪声的LT6202,以减少采集阶段的建立时间,并优化ADC的失真性能。
- 输入滤波:为了减少输入信号的噪声和失真,可以在缓冲放大器输入之前使用适当的滤波器。例如,简单的1 - 极点RC低通滤波器(LPF1)可以满足大多数应用的需求。同时,在缓冲器和ADC输入之间使用另一个滤波网络(LPF2),可以进一步减少缓冲器的噪声贡献,并减少采样瞬变对缓冲器的干扰。
3. 参考电压选择
LTC2364-16需要一个外部参考电压来定义其输入范围。为了实现ADC的数据手册性能,建议使用低噪声、低温漂的参考电压源,如LTC6655 - 5。该参考电压源具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,并且在H级温度范围内全面规格,能够很好地配合LTC2364-16的扩展温度操作。
4. 动态性能测试
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC在额定吞吐量下的频率响应、失真和噪声。LTC2364-16在AC失真和噪声测量方面都有保证的测试极限,能够为工程师提供可靠的性能数据。
四、电源与时序控制要点
1. 电源考虑
- 电源引脚:LTC2364-16提供2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)两个电源引脚。OVDD的灵活范围(1.71V至5.25V)使得它可以与1.8V至5V之间的任何数字逻辑系统进行通信。
- 电源顺序:该ADC没有特定的电源顺序要求,但需要注意遵守绝对最大额定值中描述的最大电压关系。同时,在电源上电复位(POR)事件发生后,应等待20µs再启动转换,以确保ADC的初始化完成。
2. 时序与控制
- CNV时序:CNV引脚控制ADC的转换过程,上升沿启动转换并为ADC上电。在转换过程中,BUSY输出引脚保持高电平,直到转换完成。为了确保转换结果的准确性,CNV的额外转换应在转换开始后的40ns内或转换完成后进行。
- 采集与内部时钟:LTC2364-16采用专利采样架构,在当前转换开始后的527ns即可开始为下一次转换采集输入信号,采集时间延长至3.460µs,降低了建立要求。同时,它还具备内部时钟,最大转换时间为3µs。
- 自动掉电:转换完成后,ADC自动掉电;当CNV引脚上升沿启动新的转换时,再次上电。在掉电期间,可以通过关闭SDO和SCK来进一步降低功耗。
五、数字接口与工作模式
1. 数字接口特点
LTC2364-16具有串行数字接口,通过SCK引脚输入外部时钟,SDO引脚输出串行数据。输出数据在SCK的上升沿改变状态,可以在SCK的下降沿或下一个上升沿进行捕获。
2. 工作模式介绍
- 正常模式(单设备):当CHAIN = 0时,RDL/SDI引脚用于启用或禁用SDO引脚。将RDL/SDI接地,SDO引脚被启用,新转换数据的MSB(D15)在BUSY的下降沿可用,这是操作LTC2364-16最简单的方式。
- 正常模式(多设备):多个LTC2364-16设备可以共享CNV、SCK和SDO引脚。通过RDL/SDI引脚选择每个ADC,每次只允许一个ADC驱动SDO引脚,以避免总线冲突。
- 菊花链模式(多设备):当CHAIN = OVDD时,SDO引脚始终启用,RDL/SDI引脚作为串行数据输入(SDI),用于接收另一个ADC的菊花链数据输出。这种模式适用于硬件接口受限的应用场景。
六、PCB布局建议
为了获得LTC2364-16的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应使用单个实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保低阻抗的公共返回路径,减少噪声干扰。
七、相关部件推荐
Linear Technology还提供了一系列与LTC2364-16相关的部件,包括不同分辨率和采样率的ADC、DAC、参考电压源和放大器等。这些部件可以根据具体的应用需求进行选择,与LTC2364-16配合使用,构建完整的信号处理系统。
总之,LTC2364-16以其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的应用模式,成为电子工程师在设计高性能数据采集和信号处理系统时的理想选择。希望通过对本文的阅读,能够帮助工程师更好地了解和应用这款优秀的ADC产品。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
