深入剖析LTC2364 - 18:高性能18位SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键。今天,我将为大家详细介绍一款优秀的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2364 - 18,探讨它的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2364-18.pdf
一、LTC2364 - 18的特性亮点
1. 高速与高精度并存
LTC2364 - 18具备250ksps的吞吐量,能够快速处理数据,满足高速应用的需求。同时,它保证了18位无失码,最大积分非线性误差(INL)仅为±2.5LSB,在2kHz输入频率下典型信噪比(SNR)可达97dB,总谐波失真(THD)低至 - 120dB,为数据采集提供了高精度的保障。
2. 低功耗设计
该ADC在250ksps采样率下功耗仅为3.4mW,在250sps时功耗更是低至3.4µW,非常适合对功耗要求严格的应用场景,如便携式设备和电池供电的仪器。
3. 宽输入范围与灵活电源
它采用2.5V电源供电,伪差分单极性输入范围为0V至VREF,VREF输入范围从2.5V到5.1V,可适应不同的信号源。此外,其I/O电压范围为1.8V至5V,能与多种数字逻辑接口兼容。
4. 便捷的接口与内部时钟
LTC2364 - 18拥有SPI兼容的串行I/O接口,支持菊花链模式,方便多个ADC级联使用。内部转换时钟的设计,减少了外部时序的考虑,简化了设计过程。
二、应用领域广泛
1. 医疗成像
在医疗成像设备中,需要高精度、高速的数据采集来获取清晰的图像。LTC2364 - 18的高性能特性能够满足医疗成像对数据准确性和实时性的要求,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
2. 高速数据采集
对于需要快速采集大量数据的应用,如工业自动化、测试测量等领域,LTC2364 - 18的250ksps吞吐量和高精度能够确保数据的快速、准确采集。
3. 便携式与紧凑型仪器
由于其低功耗和小尺寸封装(16引脚MSOP和4mm × 3mm DFN),LTC2364 - 18非常适合用于便携式或紧凑型仪器,延长设备的电池续航时间。
4. 工业过程控制
在工业过程控制中,精确的模拟信号采集是实现精确控制的基础。LTC2364 - 18的高精度和稳定性能够满足工业过程控制对数据采集的严格要求。
三、技术细节分析
1. 转换器操作
LTC2364 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN +和IN -引脚,采样伪差分模拟输入电压。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
2. 模拟输入
该ADC的模拟输入为伪差分输入,可减少共模信号的干扰。输入等效电路中,采样CDAC的电容约为45pF,采样开关的导通电阻为40Ω。在采集阶段,IN +输入会产生电流尖峰,而在转换阶段,模拟输入仅产生小的泄漏电流。
3. 输入驱动电路
为了确保ADC的性能,应使用低阻抗源直接驱动其高阻抗输入,或使用缓冲放大器来驱动模拟输入。缓冲放大器不仅能提供低输出阻抗,加快模拟信号的建立时间,还能隔离信号源和ADC输入的电流尖峰。同时,对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入前进行滤波处理。
4. ADC参考
LTC2364 - 18需要外部参考来定义输入范围,低噪声、低温漂的参考源对于实现ADC的全性能至关重要。推荐使用LTC6655 - 5参考源,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,适用于高精度应用。
5. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2364 - 18在250kHz采样率和2kHz输入下,典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)可达97.2dB,信噪比(SNR)为97.2dB,总谐波失真(THD)为 - 121dB。
6. 电源考虑
LTC2364 - 18有2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)两个电源引脚。OVDD的灵活性使得它能够与1.8V至5V的数字逻辑通信。在电源上电时,虽然没有特定的电源排序要求,但需注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
7. 时序与控制
转换由CNV引脚控制,上升沿启动转换并为ADC上电。转换过程中,BUSY输出为高电平,转换完成后为低电平。为确保转换结果的准确性,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
8. 数字接口
LTC2364 - 18采用串行数字接口,当SDO启用且外部时钟施加到SCK引脚时,转换结果将从SDO引脚输出。输出数据在SCK的上升沿改变状态,可在SCK的下降沿或下一个上升沿捕获。
9. 不同工作模式
  • 正常模式(单设备):当CHAIN = 0时,RDL/SDI控制SDO的启用和禁用。RDL/SDI为低电平时,SDO输出转换数据。
  • 正常模式(多设备):多个LTC2364 - 18设备共享CNV、SCK和SDO,通过RDL/SDI输入确保每次只有一个设备驱动SDO,避免总线冲突。
  • 链模式(多设备):当CHAIN = OVDD时,SDO始终启用,RDL/SDI作为串行数据输入引脚,用于输入另一个ADC的菊花链数据。
四、PCB布局建议
为了获得LTC2364 - 18的最佳性能,印刷电路板(PCB)布局应确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。推荐使用单个实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,以保证低噪声运行。
五、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如不同位数和采样率的ADC、DAC、参考源和放大器等,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC2364 - 18以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,成为众多高性能应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择输入驱动电路、参考源等,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
