在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁。今天,我们聚焦于Linear Technology的LTC2367-18,一款低噪声、低功耗、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2367-18.pdf
LTC2367-18具备500ksps的吞吐量,能快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。同时,它保证了18位无失码,最大积分非线性误差(INL)仅为±2.5LSB,为高精度测量提供了可靠保障。
在2kHz输入频率下,典型信噪比(SNR)可达97dB,总谐波失真(THD)低至 -120dB,展现了其在处理复杂信号时的卓越能力,有效减少噪声和失真对数据的影响。
在500ksps采样率下,功耗仅为6.8mW;当采样率降至500sps时,功耗可低至6.8µW,非常适合对功耗敏感的应用,如便携式设备和电池供电仪器。
该ADC能在高达125°C的环境下保证正常工作,适应各种恶劣的工业和户外环境。
采用2.5V供电,伪差分单极性输入范围为0V至VREF,VREF输入范围从2.5V到5.1V,可根据实际需求灵活配置。同时,支持1.8V至5V的I/O电压,SPI兼容的串行I/O接口还具备菊花链模式,方便多设备级联。
LTC2367-18的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
LTC2367-18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容数模转换器(CDAC)连接到IN+和IN-引脚,对伪差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的数字代码。
模拟输入采用伪差分方式,可有效减少共模干扰。输入等效电路中,采样CDAC的电容和采样开关的导通电阻会影响信号采集。在采集阶段,输入会产生电流尖峰,因此需要合适的输入驱动电路来保证信号的稳定和准确。
为了获得最佳性能,建议使用缓冲放大器来驱动LTC2367-18的模拟输入。缓冲放大器能提供低输出阻抗,使模拟信号在采集阶段快速稳定,并隔离信号源与ADC输入的电流尖峰。同时,输入信号的噪声和失真需要通过合适的滤波器进行处理,以减少对ADC性能的影响。
LTC2367-18需要外部参考电压来定义输入范围,低噪声、低温漂的参考源对于实现ADC的全性能至关重要。Linear Technology的LTC6655-5是一个不错的选择,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,能满足高精度应用的需求。
通过快速傅里叶变换(FFT)技术,可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2367-18在额定吞吐量下,能提供可靠的交流失真和噪声测量结果,如典型的信号与噪声和失真比(SINAD)为97.1dB,信噪比(SNR)为97.2dB。
LTC2367-18有2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)两个电源引脚,OVDD的灵活性使其能与1.8V至5V的数字逻辑通信。在电源上电时,需要注意遵循绝对最大额定值的电压关系,并在电源复位后等待20µs再启动转换,以确保ADC正常初始化。
LTC2367-18采用串行数字接口,通过外部时钟将转换结果从SDO引脚输出。在不同的工作模式下(正常模式和链模式),可以根据实际需求选择合适的操作方式,实现单设备或多设备的高效通信。
为了获得LTC2367-18的最佳性能,印刷电路板(PCB)的布局至关重要。应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或穿过ADC下方。同时,使用单一的实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,确保低阻抗的公共返回路径,以实现低噪声操作。
Linear Technology还提供了一系列与LTC2367-18相关的产品,包括不同分辨率和采样率的ADC、DAC、参考源和放大器,可根据具体应用需求进行选择。
LTC2367-18以其高速、高精度、低功耗等特性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理的电路设计和布局能充分发挥其性能优势,满足各种复杂的应用需求。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
