高性价比智能音箱方案 RK3308 搭配 PSRAM 替代 DDR3
受全球芯片供应链影响,DDR3 内存持续缺货、价格一路上涨,已经严重影响智能音箱的正常量产。瑞芯微 RK3308 凭借四核 A35、内置硬件 VAD、支持 8 麦阵列等特性,是目前智能音箱和语音中控最常用的主控平台,但运行 Linux 系统和各类音频算法必须外接内存芯片。传统 DDR3 方案不仅供货不稳定、成本居高不下,硬件设计也十分复杂。相比之下,PSRAM 伪静态内存接口简单、供货稳定、成本更低,容量从 64Mbit 到 512Mbit 可选,完全适配智能音箱音频处理、语音交互等场景,是替代 DDR3 的理想方案。
在接口设计上,DDR3 采用并行接口,需要 PHY 电路,布线和等长要求高;PSRAM 使用 QSPI/OPI 串行接口,仅 6~8 个引脚,不用 PHY,电路更简洁,PCB 成本更低、开发更快。带宽方面,DDR3 带宽过剩,而 PSRAM 的带宽足够支撑音频解码、麦克风阵列缓存、AEC/NS 算法处理,在无损音乐和多麦场景下依然流畅。容量上,PSRAM 可覆盖入门到中配机型需求,高端机型可通过多片并联扩容。刷新方式上,DDR3 需要主控实时刷新,开发繁琐;PSRAM 自带自刷新,系统无感接入,Linux 移植更快捷。供货与成本上,PSRAM 货源稳定、价格更低,能有效缓解 DDR3 缺货带来的量产风险。功耗上,PSRAM 动态与待机功耗更低,更适合低功耗音箱产品。
在实际场景应用中,PSRAM 可以稳定缓存多通道音频数据,满足 4/6/8 麦远场拾音、回声消除、降噪和双唤醒算法的运行要求。配合硬件 VAD 使用时,唤醒响应速度与 DDR3 方案一致,且不用频繁读取 Flash。同时支持 MP3、FLAC、AAC、APE 等全格式音频解码,解码缓存放在 PSRAM 中,播放更稳定。在 Linux 系统加主流语音 SDK 的方案中,PSRAM 可作为系统内存和算法缓存区,裁剪内核后可稳定运行整套语音交互功能。蓝牙、Wi-Fi、DLNA、AirPlay 等无线音频协议也可依托 PSRAM 实现流畅运行,多任务并发不卡顿。
硬件设计上,采用 RK3308 标准版或 RK3308B 工业版主控,芯片自带 QSPI/OPI 控制器,可直接驱动 PSRAM,无需任何转接芯片。QSPI 模式接线简单,OPI 模式带宽更高,1.8V 供电无需电平转换,2 层 PCB 即可完成设计,相比 DDR3 的 4~6 层板大幅降低成本。需要更大容量时,可多片 PSRAM 并联使用,满足高配机型需求。
软件适配方面,只需开启 QSPI/OPI 驱动,将 PSRAM 映射为系统内存,裁剪 Linux 内核减少内存占用。合理分配内存资源,优先保证音频缓存、麦阵列处理和算法运行,禁用 swap 分区保证性能。同时适配主流语音 SDK,优化 VAD 检测和唤醒流程,开启 DMA 数据搬运,降低 CPU 负载,控制音频解码延迟。
