嵌入式产品开发语音播报功能,看起来是个不起眼的小功能,但选型的时候如果没选对,后期会增加很多麻烦。这篇文章从三个最关键的角度——串口驱动方式、音质、功耗分析,把TTS芯片选型的关键点说清楚。
绝大多数TTS芯片都支持UART串口通信。MCU通过发送特定格式的数据帧,芯片收到后解析并执行播报。
以 离线TTS文字合成语音芯片WT3000TX 为例,帧结构如下:
[FD] [LenH] [LenL] [CMD] [ENC] [Data...] [Sum]
默认波特率一般是9600bps,可通过命令切换到115200bps,传输长文本时速度更快。
WT3000TX 还提供 BUSY 引脚:播报进行中为高电平,播报结束后拉低。直接检测GPIO中断或电平即可判断播报完成,逻辑清晰,响应及时。
WT3000TX 内置D类功放,可直接驱动1W/8Ω小喇叭,不需要额外的功放芯片。如果需要更大功率,可以外接功放。
对于工业仪表、设备告警类产品,用户对音质要求不高,能听清读数和提示内容就行。WT3000TX 在这类场景下完全胜任。建议选型前实际试听一段文本,有时候参数相近的芯片,实际听感会有明显差异。
播报状态下,TTS芯片需要运行合成算法并驱动功放,功耗相对较高。WT3000TX 正常播报时工作电流在数十mA量级,具体取决于音量设置。
WT3000TX 支持深度休眠模式,通过串口命令进入低功耗状态,功耗可降至微安级别。实际使用建议:
WT3000TX 支持音量、语速等参数的掉电记忆,断电重启后参数保持不变。对于量产设备,出厂前统一设置一次即可,不需要每次上电都重新初始化。
需要语音播报
├─ 内容固定(几十句话以内)
│ → 录音芯片 / 固化音频模块
└─ 内容动态(实时文本)
├─ 需要联网,追求极致音质
│ → 云端TTS API
└─ 离线,量产成本敏感
├─ 有足够算力(Linux系统)
│ → 软件TTS引擎
└─ 裸机MCU / 资源受限
→ TTS芯片(WT3000TX等)
TTS芯片选型,串口协议决定开发效率,音质决定用户体验,功耗决定产品形态。三个维度没有哪个可以忽视。WT3000TX 在这三个维度上的综合表现,让它成为工业和消费类嵌入式产品中一个稳健的选择。
