100MHz输出,相噪低至-165dBc/Hz:SPO系列PLXO锁相晶振的特点及应用场景
无论是高性能雷达的动目标检测,还是微波测试仪器的动态范围,亦或是通信系统的误码率,都离不开一颗“纯净”的时钟核心。盛铂科技的SPO系列锁相晶振(PLXO),正是为满足此类严苛需求而打造的高性能晶振方案。该系列在100MHz输出频率下,实现了低至 -165 dBc/Hz@1kHz 的超低相位噪声,为高端电子装备提供了前所未有的信号纯度。
一、SPO系列PLXO锁相晶振主要性能特点
1. 极致的相位噪声性能
相位噪声是衡量频率源短期频率稳定度的核心指标。SPO系列PLXO在100MHz输出时,典型相位噪声指标达到 -165 dBc/Hz@1kHz,近端相噪同样优异(如 -115 dBc/Hz@10Hz)。这一性能水平使其能够显著提升雷达的杂波抑制能力、测试仪器的测量精度以及通信链路的信噪比极限。
2. 锁相环与高稳晶振的深度融合
与传统OCXO(恒温晶振)不同,SPO系列采用锁相环(PLL)技术与高稳晶体振荡器相结合的方式(即PLXO架构)。通过将低相噪的晶体振荡器锁定于外部高稳参考源(如铷钟或GPS驯服时钟),PLXO既能保持晶振的近端低相噪优势,又能获得长期频率稳定度,实现“近端极低相噪 + 远端极低底噪 + 长期高稳”的三重优势。
3. 优异的杂散抑制与稳定性
得益于精密的电路设计与屏蔽工艺,SPO系列在输出信号中实现了极高的杂散抑制(典型值优于-100 dBc),确保输出频谱的纯净度。同时,器件在全工作温度范围内(-40℃至+85℃)保持优异的频率温度稳定度,可适应各类复杂工作环境。
4. 紧凑化与高可靠性设计
SPO系列采用小型化金属封装结构,在实现高性能的同时兼顾了体积与功耗的平衡。产品经过严格的环境适应性验证,适用于对可靠性要求很高的工业级应用。
SPO锁相晶体振荡器主要技术指标
二、典型应用场景
1. 高性能雷达系统
在相控阵雷达、预警雷达及成像雷达中,频率源的相位噪声直接制约着多普勒处理能力。SPO系列PLXO凭借其-165 dBc/Hz@1kHz的超低相噪,可有效提升雷达对低速运动目标的检测能力,降低杂波基底,增强抗干扰性能。
2. 微波测试与测量仪器
频谱分析仪、信号源分析仪、矢量网络分析仪等高端测试设备,其本振信号的相噪水平决定了仪器的动态范围和测量精度。SPO系列可作为仪器内部的高纯本振源,助力测试设备实现更高性能指标。
3. 通信与数据链路
在卫星通信、微波中继以及高速数字通信系统中,时钟信号的抖动与相位噪声直接影响误码率(BER)与链路容限。SPO系列可为ADC/DAC提供超低抖动的采样时钟,从而提升通信系统的信号质量与传输距离。
4. 导航与电子对抗
在导航接收机中,低相噪参考源可提高伪距测量精度;在电子对抗系统中,则直接关系到干扰信号的频谱纯度与侦察灵敏度。SPO系列PLXO凭借其稳定可靠的综合性能,成为此类应用中的理想选择。
结语
SPO系列PLXO锁相晶振通过将锁相环技术与高稳晶振深度融合,在100MHz输出频率上实现了-165 dBc/Hz@1kHz的卓越相位噪声性能,兼顾了短期稳定度与长期稳定度,为通信、雷达、测试测量及导航等领域提供了高性能、高可靠的时钟参考解决方案。对于追求极致信号纯度与系统性能的工程师而言,SPO系列无疑是一个值得关注的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
