3月29日15时许,受强降雨龙卷风影响,南广高铁、贵广高铁广州南至佛山西站间,广湛高铁佛山至荔湾所间接触网挂异物故障,引发供电中断,途经部分列车出现不同程度晚点,旅客出行受到不同程度的影响。突发的故障再次给予提醒,高铁弓网安全无小事,受电弓监测是守护运行安全、防范异物风险的关键防线。
高铁的动力核心,是车顶受电弓与空中接触网组成的弓网系统,高压电通过受电弓持续取流,驱动列车高速飞驰。接触网一旦挂有异物,无论导电还是绝缘,都会直接冲击受电弓工作状态:导电异物引发短路跳闸,绝缘异物侵入动态包络线造成受电弓卡滞、磨损、拉弧,轻则中断供电,重则损坏设备、危及行车安全。此次广州高铁故障,正是异物侵入弓网工作区域,导致动力链条瞬间 “断裂”。
而弓网检测系统测就像是弓网系统的哨兵,是从被动抢修转向主动预警的核心技术支撑。
志强视觉的动车组受电弓视频监控系统用于运行途中实时监视车顶受电及接触网工作状态,并兼顾受电弓附近高压设备工作状态。通过智能分析自动实时识别受电弓异常状态,为随车机械师处理异常降弓等弓网故障提供辅助的监视视频和分析图像。各车型动车组均采用单车存储,集中监控和智能分析方案。
此次故障若受电弓监测系统高效运转,可在异物侵入初期就发出预警,辅助司机预判风险、及时采取安全措施,缩短故障响应与处置时间,最大程度减少列车滞留、晚点带来的影响。日常运行中,受电弓监测更能持续 “体检” 弓网状态,提前发现零部件松脱、接触不良等隐性问题,将故障扼杀在萌芽,避免小隐患演变成大事故。
受电弓视频监控系统具有以下四大核心功能:
1、全天候高清成像
通过集成云台、补光灯与加热玻璃的受电弓摄像机,实现全天24小时动态采集车顶受电弓、接触网及高压设备状态。支持强光抑制与低照度增强,适应昼夜、隧道进出等极端光照场景,消除动态拖影。
2、智能异常识别
智能分析主机实时处理视频流,自动识别受电弓异常状态,并生成报警信息推送至监控屏。支持单车存储与集中监控,实现弓网故障的实时预警与历史数据追溯。
3、多系统协同组网
通过网络总线节点设备,实现以太网/同轴电缆组网,兼容动车组VES等系统。具备时间同步与自动校时功能,确保全列车数据一致性。
4、人机交互与轮询显示
监控屏集成数字视频解码与播放功能,以单画面轮询方式,显示各受电弓的监控画面,支持云台控制与电动变焦。
系统亮点
该系统的核心优势在于成像质量、动态响应与环境适应性。
检测效果
夜间隧道内成像质量 / 火花放电数据
火花放电位置进一步分析
广州高铁接触网异物故障更加印证高铁安全离不开每一项技术的精准守护。受电弓监测虽不显眼,却是高铁动力链的 “安全眼睛”,我们会持续升级监测技术、强化弓网隐患防控,为列车安全尽一份力。
