3D线激光轮廓传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
项目需求洞察
插座
在汽车制造业中,车载插座的尺寸精度是确保其性能稳定的关键因素。如何利用3D线激光轮廓传感器技术,满足对针脚到圆环高度等五个关键尺寸的精确检测需求。
方案难点分析
插座插座插座插座
1.复杂结构扫描挑战:三角台阶与圆环的组合结构导致局部遮挡,需优化激光入射角度以减少阴影区域,并通过多视角扫描补偿盲区。
2.微小偏差检测:针脚与圆环的圆心偏差距离需达到微米级精度,对传感器分辨率与算法处理能力提出极高要求。
3.环境适应性:产线环境可能存在振动、温度波动等干扰因素,需通过硬件隔离与软件补偿确保测量稳定性。
方案技术详解
插座
  • 静态相机与动态产品配合:实验室测试中,相机保持静止,车载插座以25mm/s的速度移动,实现高效、稳定的动态扫描。
  • 扫描速度优化:25mm/s的扫描速度是在多次试验与优化后确定的,既保证了数据的丰富性,又避免了扫描过程中的图像模糊问题。
  • 盲区最小化设计:通过精心设计的产品摆放方案,结合传感器视角,有效减少了测量盲区,确保所有关键尺寸均在有效检测范围内。
  • 稳定性控制措施:对测试机台进行了严格的稳定性评估与改进,确保在高度方向上的数据波动最小化,提高检测精度。
方案优势总结
插座
  • 无损检测技术:非接触式测量方式避免了传统方法可能带来的物理损伤,保护了车载插座的外观与功能完整性,特别适合对表面质量敏感的应用场景。
  • 高密度激光采样:1024个激光点的密集采样提供了极高的检测分辨率,能够精准捕捉尺寸变化,满足高精度检测需求,为产品质量控制提供坚实的数据支持。
  • 全方位技术服务:提供从方案设计到现场实施的全链条技术服务,包括快速响应的现场支持,确保检测项目顺利推进,及时解决检测过程中遇到的问题。
