冬季,雨雪冰冻天气频繁来袭,输电线路覆冰成为威胁电网安全运行的“头号杀手”。一旦防控不力,大面积停电事故随时可能发生,给社会带来重大经济损失和广泛影响。很多人不清楚,覆冰引发的线路故障,主要源于四大核心问题,个个都暗藏危机。
覆冰隐患,四大问题不容小觑
导线过载是首要问题。导线覆冰后,重量急剧增加,远超设计承载极限。这会导致导线弧垂增大、线间距缩小,进而引发相间短路。严重时,还会造成导线断裂、杆塔倾斜甚至倒塌,直接中断电力传输。
不均匀覆冰及脱冰张力差同样危险。覆冰在导线不同区段、不同相别分布不均,会使导线受力失衡、局部应力集中。脱冰时,已脱冰区段导线弹性回缩,与未脱冰区段形成巨大张力差,容易拉断导线、损坏杆塔金具,引发连锁故障。
绝缘子串覆冰闪络也不容忽视。绝缘子串覆冰融化形成的水膜会降低绝缘电阻,若夹杂污染物,会加剧绝缘劣化,引发闪络放电,导致线路跳闸、绝缘子损坏。
覆冰导线舞动危害极大。覆冰导线在风力作用下会产生低频、大振幅摆动,与杆塔、金具碰撞磨损绝缘层,增加导线张力。这不仅易造成导线断裂、杆塔损毁,还可能引发相间短路,扩大事故范围。
传统监测,痛点诸多难应对
面对覆冰隐患的多重威胁,传统监测方式存在诸多弊端。部分监测方式需要停电安装,这无疑会影响正常供电,给生产生活带来不便。而且,传统监测精度不足,无法及时预警风险,等到发现覆冰问题时,往往已经造成了严重后果,难以有效防控。
微波传感,破解行业大痛点
鼎信智慧科技的输电线路覆冰监测预测装置(微波传感)DX-WPS100-FB3,为电网覆冰防控带来了新的解决方案,成为破解行业痛点的“利器”。它无需停电安装,就能实现全方位、精准化监测,为电网安全运行提供了有力保障。
核心优势:微波检测,精准可靠
这款装置采用独特的微波检测技术,结合温度分析,可对各类杆塔、绝缘子、输电线路的结冰情况进行实时监控。其原理是利用微波信号对冰、水、空气等不同物质的反馈差异,捕捉传感器敏感区域的结冰信息。再通过专有算法,结合信号强弱和结冰分布,精准计算出结冰厚度和速率。用户可灵活设置报警阈值,便于及时启动除冰系统。主机实时完成信号采样、滤波、放大等处理,确保数据精准可靠。当覆冰达到预设阈值,会自动发出告警信号,并通过4G无线网络传输至后台,实时评估危害,保障线路安全。
亮点纷呈:适配运维,高效便捷
1、全维度实时监测:装置可在线监测铁塔区域结冰厚度、覆冰速率,同时监测环境温度、湿度、大气压力、风速、风向、雨量及光辐射。所有数据自动存储并上传后台,让运维人员全面掌控覆冰及周边环境情况。
2、智能报警+自检保障:它能精准分析结冰情况,自动报警提示值班人员。同时具备完善的机载系统自检功能,可检测网络通信、串口通信、传感网络及内部硬件状态,异常情况及时提示,避免设备故障漏报。
3、远程运维更便捷:在4G网络环境下,可实现远程监测、数据分析。支持三大运营商物联网专用SIM卡及APN配置,兼容MQTT、输电I1接口规约等通信协议,可远程采集覆冰及微气象数据,无需现场值守。
4、稳定耐用适配恶劣环境:采用高品质密封金属盒,抗电磁干扰、防雷、IP66级防雨防尘。太阳能+蓄电池双供电,可在-40℃~85℃环境下正常工作,防覆雪,低功耗设计可保障阴雨天连续工作15天以上。
5、安全兼容易接入:数据具备安全加密功能,可直接接入国网、南网统一后台,无需额外改造。传感器测试周期结束后自动加热,保障下一周期循环监测,无需人工干预。
