在负转矩控制(即电气制动)的语境下,制动电阻和再生制动是处理电机减速时产生的机械能(转化为电能)的两种不同方式。它们的核心区别在于能量的流向和处理方式。
简单来说:再生制动是把能量“送回去”再利用,而制动电阻是把能量“烧掉”变成热。
具体区别可以从以下几个维度来看:
再生制动
能量流向:电机工作在发电状态,产生的电能通过变频器(或逆变器)的逆并联桥,回馈到交流电网,供同一电网下的其他设备使用。
核心逻辑:能量回收。
制动电阻
能量流向:电机产生的电能导致直流母线电压升高,当电压超过阈值时,斩波管(制动单元)导通,将能量导入大功率电阻中,以热能的形式消耗掉。
核心逻辑:能量消耗。
再生制动
结构:通常需要四象限变频器(或称“可逆变频器”、“回馈单元”)。相比普通变频器,它多了能量回馈的桥路(通常是IGBT),能实现电流的双向流动。
成本:较高。设备成本明显高于普通变频器,且对电网谐波有一定要求,可能需要额外加装滤波装置。
制动电阻
结构:简单。由“制动单元”(通常是功率管)和“电阻箱/柜”组成。在中小功率变频器中,制动单元往往是内置的,只需外接电阻。
成本:低廉。采购和维护成本都远低于再生制动方案。
再生制动
优势:节能效果显著。在频繁制动(如离心机、矿山提升机、机车牵引)或需要长期、连续负转矩的工况下,能将能量回馈电网,节省大量电费。
缺点:回馈的电能可能对电网质量产生干扰(谐波),且在电网电压波动时可能无法可靠回馈。
场景:大功率、持续制动、对节能要求高的场合(如港口起重机、电梯、油田磕头机)。
制动电阻
优势:响应快、可靠性高。只要母线电压上升,立即通过电阻消耗。不依赖电网状态,即使电网断电,只要直流母线还有电,制动依然有效。
缺点:能量浪费。机械能最终变成热量散发,导致控制柜内温度升高(需要散热通风)。
场景:中小功率、间歇性制动、对成本敏感或电网条件较差的场合(如小型自动化设备、数控机床、风机减速)。
在负转矩状态下,电机被负载拖着跑(比如重物下降、大惯性负载减速)。
如果使用制动电阻,此时变频器处于“能耗制动”状态。系统通过监测直流母线电压,控制制动单元斩波,将多余的发电能量强行消耗在电阻上,从而维持母线电压稳定。
如果使用再生制动,系统通过主动整流(AFE,有源前端)将直流母线上的能量同步逆变回交流电网,实现能量双向流动。这种方式在母线电压控制上通常更平滑,且不会产生大量热量。
| 维度 | 制动电阻 | 再生制动 |
| 原理 | 消耗为热能 | 回馈至电网 |
| 能效 | 低(浪费能源) | 高(节能) |
| 成本 | 低 | 高 |
| 热量 | 产生大量热量,需散热 | 热量极少 |
| 应用 | 小功率、短时、间歇制动 | 大功率、长时、连续制动 |
| 电网影响 | 无反馈,不影响电网 | 可能产生谐波,需处理 |
选择建议:
如果设备功率不大、制动频率不高,或者对初始投资有严格控制,制动电阻是经济实用的选择。如果是大功率设备、制动非常频繁(如每分钟数次),或者电价较高、对节能有要求,那么虽然初期投入更高,但再生制动方案长期来看能通过节能收回成本。
