机房环境监控系统与动环监控系统包括哪些?
通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统),作为一套先进的计算机控制系统,承担着对分散于各个机房的多元设备与环境参数进行全面监测与管理的重任。
它针对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等众多动力设备,以及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各类参数,实施遥测、遥信、遥调与遥控等操作。能够实时精准监测这些设备与环境的运行参数,凭借专业的诊断机制及时发现并妥善处理故障,同时对相关数据进行详尽记录与深入分析。通过该系统,可实现对设备的集中化监控与维护,确保机房的稳定运行。
动环监控系统作为一款系统产品,其英文简称为 SS(Supervision System),采用了由监控中心(SC, Supervision Center)、监控分中心(SSC, Supervision Sub - center)及所辖监控站(SS, Supervision Station)构建而成的三级监控管理结构。
在运行维护部门专门设置了监控终端。其中,监控中心承担着对其所辖监控分中心的监控管理职责;监控分中心一方面对所辖区域内的监控站实施监控管理,另一方面对监控的设备进行操作控制,并且及时向监控中心传送设备告警等相关信息;监控终端则借助监控分中心达成对所辖监控站的有效监管。
动环监控系统可依据实际情形,将监控中心与监控分中心进行整合,合并为一个监控中心。在此情况下,该监控中心需全面具备原监控分中心所拥有的监控管理功能。此外,该监控中心能够接入通信综合网管系统或者其他相关系统。
动环监控系统具备强大且多元的功能。它针对监控范围内分散分布的各个独立监控对象,精准开展遥测与遥信工作。能够实时严密监视系统和设备的运行状态,对相关数据进行细致记录与深入处理。一旦发现故障,系统会迅速侦测并及时执行必要的遥控操作。
此外,动环监控系统还会适时提醒相关人员,按照上级监控系统或网管中心的具体要求,提供相应的数据和报表。通过这些功能的协同运作,该系统能够助力通信局(站)达成少人或无人值守的目标,实现电源、空调的集中监控与维护管理,进而显著提升供电系统的可靠性以及通信设备的安全性。
动环监控系统的数据采集模块承担着关键的数据收集任务。它针对电源、空调等监控对象展开全面且细致的数据采集工作,随后将所采集到的数据精准无误地提交至运行与维护核心功能模块。
核心功能模块接收到数据后,迅速启动专业的数据处理流程。经过严谨的分析与运算,把需要执行调控的操作命令精准下发至设备控制模块。设备控制模块严格遵循接收到的调控命令,对监控对象实施精确调控,确保其稳定、高效运行。
与此同时,运行维护核心功能模块会将处理后的数据及时提交给管理功能模块。在此过程中,它还需完成日常的告警处理、控制操作以及规定的数据记录等一系列重要工作,为系统的稳定运行提供坚实的数据支撑与保障。
管理功能模块肩负着系统管理的重任,全面执行各项管理功能,其中涵盖配置管理、故障管理、性能管理以及安全管理等多个关键领域,确保动环监控系统整体的有序、高效运作。
动环监控
监控站、中心功能
1. 监控站主要功能
监控站具备强大且高效的功能体系。它能够自动采集被监控模块以及监控对象的运行参数和工作状态,对所采集的数据进行细致处理与妥善存储。在数据传输方面,监控站既可以主动向监控分中心上传监控数据,也能够被动接受监控分中心的查询请求并及时响应。
此外,监控站时刻保持待命状态,随时接收监控分中心下达的控制命令。一旦接收到命令,它会迅速通过监控模块对相应的设备和监控点实施精准控制,确保整个监控系统的稳定运行和高效管理。
2. 监控分中心功能
监控分中心承担着对所辖监控站内设备信息进行全面管理和处理的重要职责。它能够对各类信息进行精细处理、妥善存储、直观显示和有效输出,方便工作人员查看各种告警、测量及控制的历史记录,同时可查看并灵活配置系统数据。
在数据查询与接收方面,监控分中心具备自动和手动两种模式,能够及时查询并接收各监控站设备的告警信息和性能数据。此外,它还能接收监控中心下达的命令,并将设备的告警和状态信息及时传送至监控中心。
当动环监控系统配备图像监控功能时,监控分中心可随时浏览监控现场的视频图像。一旦出现异常情况,系统会立即发出告警提示。工作人员点击重要告警信息,即可查看相应机房的视频图像,以便快速掌握现场状况,做出及时响应。
3. 监控中心功能
监控中心肩负着对所辖监控站内设备的关键信息进行统筹管理的重任。对于设备的告警等重要信息,监控中心能够进行细致处理、妥善存储、清晰显示以及有效输出。针对性能参数,它不仅可以完成存储、分析、处理与显示等操作,还能生成报表并进行打印输出。同时,监控中心支持工作人员查看各类告警记录、性能数据以及系统数据。
在数据查询与接收方面,监控中心具备自动和手动两种查询模式,可及时查询并接收各监控分中心上传的告警信息与性能数据。
当接收到监控分中心传来的告警信息时,监控中心会迅速发出告警信号,并精准进行故障定位,同时清晰显示告警信息,以便工作人员第一时间掌握情况并采取相应措施。
4. 监控终端功能
监控终端作为监控中心功能的直观界面呈现,依据所授予的相应管理权限,能够高效实现配置管理、告警管理、性能管理以及安全管理等重要功能。它宛如一扇精准而便捷的窗口,让使用者可以通过它对监控中心的各项功能进行操作与管理,以满足不同的管理需求和保障系统的稳定运行。
网管软件功能
动环监控系统的网管软件主要涵盖七大功能,分别为性能管理、故障管理、配置管理、安全管理、接口管理、视频融合以及辅助功能。
性能管理
性能管理具备多维度的功能。一方面,它能够实现实时数据的监视以及系统控制;另一方面,针对历史数据,可进行存储、转储、查询、分析、统计等操作。此外,还能生成历史数据查询报表并进行打印,同时支持历史曲线、统计曲线的显示与打印。并且,性能管理可依据预先配置对数据进行筛选存储和精准查询,确保数据管理的高效性与准确性。
故障管理
监控站具备敏锐的监测能力,能够及时察觉被监控对象的异常状况,并迅速对其进行深入分析,随后将相关信息上报至监控中心。监控中心接收到告警信息后,会将其广播至各个监控终端。
监控终端接收到告警信息后,会通过图形、声音等多元化的方式向用户发出提示,提醒用户关注异常情况,并等待用户进行确认操作。与此同时,告警信息还会以短消息的形式及时通知网管人员或维护人员,确保相关人员能够第一时间知悉故障情况。
告警信息不仅会在告警栏中清晰呈现,还会同步显示在相应的拓扑图中,以便用户从不同角度全面了解故障分布。告警等级划分为紧急告警、重要告警和一般告警这三种类型,在告警栏和拓扑图中,不同级别的告警会以不同颜色进行区分显示,方便用户直观识别。
当测试站与中心网络发生中断时,监测站会妥善存储告警信息。待网络恢复后,监测站会主动向中心上报之前存储的告警信息,从而有效避免网络中断期间的告警信息丢失,保障故障管理的连续性和完整性。
配置管理
动环监控系统借助组态配置的方式,能够灵活地添加或删除监控对象,同时对监控对象的参数进行配置与修改。其组态配置功能主要涵盖三个部分,分别为协议组态、监控量组态和图形组态。
协议组态方面,智能设备可通过组态协议的形式完成协议配置。这种方式无需进行二次开发,就能便捷地添加新的智能设备,极大地提高了系统的扩展性和兼容性。
监控量组态允许系统软件以监控量组态的方式,对任意监控量进行精细调整与修正。通过该功能,能够实现产生虚拟点、设置告警门限、设定告警延迟以及配置告警逻辑等操作,从而  满足不同场景下的监控需求。
图形组态则赋予系统软件绘制直观图形界面的能力。通过编写脚本,可将图形界面与后台数据进行关联,使得数据、告警以及各种状态信息能够以直观的方式呈现出来,便于用户快速掌握系统运行状况。
动环监控
安全管理
安全管理可细分为两个关键部分:系统安全管理与机房安全管理。
(1)系统安全管理
系统安全管理着重于对系统的用户、角色、权限以及操作日志进行全面且细致的管理。通过严谨的管理机制,确保系统的使用符合规定,保障系统数据的安全性与操作的可追溯性。
(2)机房安全管理
机房安全管理主要聚焦于对机房合法身份验证的管控以及对非法闯入行为的监测。动环监控系统借助组合门磁、红外双鉴、玻璃破碎探测器、密码键盘等设备,构建起逻辑防区。此系统将这些防区视为一个逻辑整体,进行统一化管理,能够对防区执行布防或撤防操作,从而有效增强机房的安全防护能力,及时发现并应对潜在的安全威胁。
接口服务
监控中心提供符合YD/T1363.2-2005规范的C接口互联协议,可以接入或管理符合C接口协议的其他厂家动环系统,C接口协议可以满足对系统结构、数据、告警等所有基本功能的数据交互与操作。
此外,监控中心还提供符合 YD/T1363.2 - 2005 规范的 D 接口告警协议。该协议可实现与通信综合网管系统的互联,能够将通信电源及环境监控告警信息及时、准确地上报至通信综合网管系统,从而确保通信网络的安全稳定运行,便于相关人员及时掌握设备运行状态并采取相应措施。
视频融合
动环监控系统具备视频融合功能,能够在系统中直接嵌入视频图像,并将其与动环的监控站或设备进行关系映射。此功能可支持单路视频点播、多路视频轮询、远程云镜控制、远程参数管理、语音对讲控制以及远程录像管理等一系列功能,为用户提供了丰富且便捷的视频操作体验。
动环监控系统还可依据告警联动配置规则,实现对应视频画面弹出、摄像机预置位调用、照明控制、视频数据上传以及中心录像等联动功能,进一步提升了系统的智能化和应急响应能力。
然而,在高速铁路场景中,通常配备有独立的视频系统,因此该视频融合功能在高速铁路项目中未被使用,其主要应用场景一般为既有线改造项目,为既有线路的监控系统升级和优化提供有力支持。
动环监控
辅助功能
(1)管理分组
能够依据用户的特定需求,对各个监控站、设备以及监控量进行重新分组,以满足多样化的管理要求,提升管理的灵活性与针对性。
(2)数据转储及备份
可按照预先设定的配置规则,对历史数据执行转储和备份操作。此举旨在有效防止数据丢失,同时避免数据库容量过大影响系统性能,确保数据的安全性和系统的稳定运行。
(3)在线升级
前端监控单元能够根据实际情况实现远程在线升级。这种升级方式具备显著优势,即不会对监控中心的正常运行造成干扰,保障了监控工作的连续性和稳定性。
(4)数据透传
借助系统工具,能够远程向监控站中监控单元的串口发送数据包。通过这种方式,可实现对智能设备的远程调试功能,为设备的维护和管理提供了更为便捷、高效的手段。
