ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统的理想之选
在电子工程领域,音频信号的数字化处理一直是一个重要的研究和应用方向。而模数转换器(ADC)作为音频信号从模拟到数字转换的关键器件,其性能的优劣直接影响着整个音频系统的质量。今天,我们就来深入了解一款性能出色的四通道模数转换器——ADAU1978。
文件下载:ADAU1978WBCPZ.pdf
一、产品概述
ADAU1978集成了4个高性能模数转换器(ADC),其交流耦合输入具有2 V rms性能。这些ADC采用Σ - Δ架构,连续时间前端能够实现低EMI性能。它具有一个I2C/串行外设接口(SPI)控制端口,微控制器可利用该端口调整音量和许多其它参数。仅采用3.3 V单电源供电,器件内部可产生所需的数字DVDD电源,低功耗架构降低了器件的功耗,并且采用40引脚LFCSP封装。值得一提的是,该产品通过了汽车应用认证,非常适合汽车音频系统等对可靠性和性能要求较高的应用场景。
二、产品特性分析
(一)输入输出特性
  • 四路差分输入:具备四路2 V rms差分输入,能满足多通道音频信号输入的需求,适用于立体声或多声道音频系统。
  • 输出灵活:24位立体声ADC,支持8 kHz至192 kHz的采样速率,右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,主机和从机工作模式,能适应不同系统的接口要求。
(二)电气性能
  • 高动态范围和低失真:模数转换器(ADC)动态范围达109 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 95 dB,可有效保证音频信号的还原度,减少失真。
  • 低电磁干扰设计:采用低EMI设计,可减少对周围电子设备的干扰,同时也能提高自身在复杂电磁环境下的稳定性。
(三)功能特性
  • 可选数字高通滤波器:可根据实际需求去除音频信号中的直流成分或低频噪声,提高音频信号的质量。
  • 数字音量控制:支持数字音量控制,方便通过软件进行音量调节,增强了系统的灵活性。
  • 软件可控功能:软件可控无杂音静音功能和软件关断功能,便于系统管理和节能。
(四)时钟和控制特性
  • 片内PLL:利用片内锁相环(PLL)获得主时钟,可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟,当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟,简化了系统设计。
  • I2C/SPI可控:I2C/SPI可控,可提高灵活性,方便与微控制器等主控设备进行通信和配置。
三、技术规格解读
(一)模拟性能规格
在模拟性能方面,满量程交流差分输入电压为2 V rms,满量程单端输入电压为1 V rms,输入共模电压为1.5 V dc。差分输入电阻为28.6 kΩ,单端输入电阻为14.3 kΩ。ADC分辨率为24 Bits,在输入为1 kHz, - 60 dBFS(0 dBFS = 2 V rms输入)时,动态范围(A加权)线路输入典型值为109 dB;在输入为1 kHz, - 1 dBFS(0 dBFS = 2 V rms输入)时,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 95 dB。这些参数表明ADAU1978在模拟信号处理方面具有较高的精度和性能。
(二)数字输入/输出规格
数字输入高电压为2.0 V,数字输入低电压为0.8 V,输入电容最大值为5 pF。输出高电平输出电压(IoH = 1 mA)为IOVDD - 0.60 V,低电平输出电压(Iol = 1 mA)最大值为0.4 V。这些规格保证了其与数字电路的兼容性。
(三)电源规格
除非另有说明,AVDD = 3.3 V,DVDD = 1.8 V,IOVDD = 3.3 V,fs = 48 kHz(主模式)。DVDD由片内低压差(LDO)调节器产生,典型值为1.8 V,AVDDx范围为3.0 - 3.6 V,IOVDD范围为1.62 - 3.6 V。在不同工作模式和采样速率下,各电源的电流和功耗也有所不同,设计时需根据实际情况进行电源设计。
四、工作原理剖析
(一)电源和基准电压源
ADAU1978采用3.3 V单电源供电,模拟和升压转换器各有电源输入引脚,这些引脚需通过100 nF陶瓷芯片电容去耦到AGND,且电容应尽可能靠近引脚以降低噪声拾取。在ADC所在的PCB上,必须提供至少10 μF的铝电解电容。数字内核的电源电压(DVDD)利用内部低压差调节器产生,典型DVDD输出为1.8 V,需通过一个100 nF陶瓷电容和一个10 μF电容去耦。模拟模块的基准电压在内部产生,通过VREF引脚输出,AVDDx为3.3 V时,该引脚的典型电压为1.5 V。
(二)上电复位序列
器件要求在AVDDx引脚上从外部提供3.3 V单电源,内部产生DVDD(1.8 V)。复位期间,DVDD调节器禁用以降低功耗。当 $overline{PD} / overline{RST}$ 引脚变为高电平后,器件使能DVDD调节器。内部ADC和数字内核复位由内部 $POR$ 信号(上电复位)电路控制,它会监控DVDD电平。只有DVDD达到1.2 V且 $POR$ 信号释放后,器件才会离开复位状态。DVDD建立时间取决于外部电容的充电时间和AVDDx上升斜坡时间。
(三)PLL和时钟
内置模拟PLL以便为内部ADC提供无抖动的主时钟,PLL必须根据适当的输入时钟频率进行编程。通过PLL_CONTROL寄存器0x01设置PLL,寄存器0x01的CLK_S位用于设置PLL的时钟源,可以是MCLKIN引脚或LRCLK引脚(从模式)。在LRCLK模式下,PLL支持32 kHz到192 kHz的采样速率;在MCLK输入模式下,MCS位必须设置为MCLKIN引脚需要的输入时钟频率。
五、模拟输入与ADC功能
(一)模拟输入
ADAU1978具有4路差分模拟输入,支持交流耦合和直流耦合输入信号。在多数音频应用中,可通过耦合电容消除信号的直流成分。从各路输入到AGND的典型输入电阻约为14 kΩ。在48 kHz采样速率时,高通滤波器具有1.4 Hz、6 dB/倍频程的截止频率,该截止频率与采样速率呈比例变化。直流耦合应用必须确保共模直流电压不超过额定限值,满量程ADC输出(0 dBFS)所需的输入通常为2 V rms差分。
(二)ADC功能
4个Σ - Δ ADC通道配置为两个立体声对,具有可配置的差分/单端输入,以32 kHz到192 kHz的标称采样速率工作。包括片上数字抗混叠滤波器,具有79 dB阻带衰减和线性相位响应。数字输出通过两个串行数据输出引脚、一个通用帧时钟(LRCLK)和一个位时钟(BCLK)提供,也可使用TDM模式之一,单条TDM数据线最多支持16个通道。使用幅度较小的输入信号时,对各通道可提供10位可编程数字增益补偿,但要注意避免过度补偿。此外,ADC还有直流失调校准算法,可消除ADC的系统性直流失调。
(三)ADC求和模式
四个ADC可分组为单个立体声ADC或单个单声道ADC,以提高应用的信噪比(SNR)。有2通道求和模式和4通道求和模式两种选项。在2通道求和模式下,通道1和通道2 ADC数据合并,从SDATAOUT1引脚输出,通道3和通道4 ADC数据合并,从SDATAOUT2引脚输出,SNR提高3 dB;在4通道求和模式下,通道1至通道4 ADC数据合并,从SDATAOUT1引脚输出,SNR提高6 dB。
六、串行音频数据输出端口与控制端口
(一)串行音频数据输出端口
串行音频端口包括BCLK、LRCLK、SDATAOUT1和SDATAOUT2四个引脚,可作为主机或从机,设置为立体声模式(2通道模式)或TDM多通道模式,支持I2S、左对齐(LJ)和右对齐(RJ)等常见音频格式。
(二)控制端口
支持2线I2C模式或4线SPI模式,用于设置器件的内部寄存器。I2C和SPI模式均允许读写寄存器,全部寄存器均为8位宽,寄存器起始地址为0x00,结束地址为0x1A。默认情况下,ADAU1978工作在I2C模式,但通过将CLATCH引脚拉低三次,就可以将器件置于SPI模式。
七、寄存器详解
文档中详细介绍了各个寄存器的功能和位设置,包括主电源和软件复位寄存器、PLL控制寄存器、模块电源控制和串行端口控制寄存器等。例如主电源和软件复位寄存器(M_POWER)用于电源管理控制,可使能升压调节器、麦克风偏置、PLL、带隙基准电压源、ADC和LDO调节器等;PLL控制寄存器(PLL_CONTROL)用于设置PLL的相关参数,如时钟源、倍频系数等。了解这些寄存器的功能和使用方法,对于正确配置和使用ADAU1978至关重要。
八、典型应用与注意事项
(一)典型应用
ADAU1978适用于汽车音频系统、有源噪声消除系统等。在汽车音频系统中,其高性能的ADC可将模拟音频信号转换为高质量的数字信号,经过处理后通过音频功放输出到扬声器,为用户提供优质的音频体验。
(二)注意事项
  • ESD防护:该器件是ESD(静电放电)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的ESD防范措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
  • 电源设计:电源设计要严格按照规格要求进行,确保电源的稳定性和纯净度,避免电源噪声对器件性能产生影响。
  • 时钟配置:PLL的配置要根据实际的采样速率和系统需求进行设置,确保时钟信号的稳定和准确。
综上所述,ADAU1978以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在音频信号处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要深入了解其各项特性和技术规格,合理进行设计和配置,才能充分发挥该器件的优势,为音频系统带来更好的性能表现。大家在使用ADAU1978的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
