探索ADP1872/ADP1873 PWM降压控制器评估板:特性、应用与测评
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的性能评估至关重要。ADP1872/ADP1873 PWM降压控制器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多设计的首选。接下来我会详细介绍ADP1872/ADP1873评估板的方方面面,为大家在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:ADP1872-0.3-EVALZ.pdf
一、ADP1872/ADP1873特性与应用
特性亮点
  • 宽输入电压范围:电源输入电压((V{IN}))为2.75 V至20 V,偏置电源电压((V{DD}))范围为2.75 V至5.5 V,这使得它能适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 多选项输出与频率:有1.8 V固定输出电压可选,还提供300 kHz、600 kHz和1.0 MHz三种开关频率选项,满足不同设计对输出电压和频率的需求。
  • 节能模式:ADP1873具备轻载节能模式(PSM),能够在轻载时通过脉冲跳跃来维持输出稳压,提高系统效率,这在一些对功耗要求较高的应用中尤为重要。
  • 启动特性:可在预充电或预加载的输出条件下启动,增强了其在复杂电路中的适应性。
应用场景
  • 基本评估:可用于执行基本评估板操作,对IC和应用板的性能进行评估,帮助工程师快速了解芯片的性能指标。
  • 实际应用:在各种需要电源转换的电路中都有广泛应用,如工业控制、通信设备等领域。
二、评估板硬件与配置
硬件确定标准
收到评估板时,IC型号(ADP1872或ADP1873)和开关频率(300 kHz、600 kHz或1 MHz)已确定。这为工程师在使用评估板时提供了明确的基础信息,减少了前期的调试工作。
评估板设置步骤
  • 连接检查:确保Headers JP2和J1的连接正确,根据输入电压选择合适的连接方式。当输入电压大于5.5 V时,采用双输入配置;小于等于5.5 V时,采用单输入配置。
  • 电源连接:将主电源((V{IN}))和低输入电压电源((V{DD}))分别连接到评估板,注意正负极的连接,并可选择在主电源回路中串联电流表监测输入电流。
  • 负载连接:将电子负载连接到评估板的输出端,确保负载正确连接,避免因连接不当损坏评估板。同时,可根据需要在输出端连接合适的功率电阻。
  • 电压监测:为了更准确地监测(V{IN})、(V{DD})和(V_{OUT}),可在相应测量点焊接SMB插孔,并连接电压表。
三、评估板的操作与性能评估
上电与下电操作
上电时,先给(V{DD})引脚供电,再给(V{IN})引脚供电,缓慢增加(V{DD})至5 V,然后缓慢增加(V{IN})至12 V。下电时,先关闭(V{IN}),再关闭(V{DD})。正确的上电和下电顺序是保证评估板正常工作和延长使用寿命的关键。
使能与禁用操作
评估板上有一个开关占位符,用于控制ADP1872/ADP1873的使能和禁用。开关闭合时,芯片被禁用;开关打开时,芯片被使能,输出电压开始调节。
性能评估方法
  • 开关波形验证:使用示波器观察开关波形,确保波形在0 V至(V_{IN})之间,抖动小于等于100 ns。这有助于判断芯片的开关性能是否正常。
  • 输出电压纹波观察:通过示波器的交流耦合模式观察输出电压纹波,设置合适的垂直刻度和时间刻度,确保纹波符合设计要求。
  • 电感电流波形评估:使用电流探头测量电感电流波形,通过设置合适的垂直刻度和时间刻度,观察电流波形的变化,评估电感的工作状态。
  • 效率测量:通过记录输入和输出的电流、电压值,计算转换器的效率。计算公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
  • 线路和负载调节评估:通过改变输入电压和负载电流,记录输出电压的变化,评估线路和负载调节能力。
  • 瞬态响应观察:在系统上电后,通过捕捉电感纹波电流波形和输出电压交流瞬态,记录输出瞬态与负载不同相的情况,评估芯片的瞬态响应能力。
  • 短路保护评估:在系统达到稳态调节后,将输出电压短路到地,观察系统进入打嗝模式的情况,评估芯片的短路保护性能。
四、评估板的修改与注意事项
芯片互换
对于任何ADP1872/ADP1873评估板,只要预调频率设定点相同,ADP1872和ADP1873 IC可以互换使用。这为工程师在不同需求下的设计提供了更多的选择。
系统稳定性
为了在整个负载电流范围内保持系统稳定,不能单独修改一个组件(无源或有源)而不修改其他组件。需要参考ADP1872/ADP1873数据手册,了解每个元素的调整方法,因为任何改变都会影响整个系统。
实际应用思考
在实际应用中,你是否遇到过因为电源管理芯片的性能问题导致系统不稳定的情况?ADP1872/ADP1873的这些特性和评估方法是否能为你的设计带来新的思路?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
ADP1872/ADP1873 PWM降压控制器评估板为工程师提供了一个全面评估芯片性能的平台。通过合理的设置和评估方法,可以充分发挥芯片的优势,为实际应用提供可靠的电源解决方案。希望本文能对大家在电源管理芯片的设计和评估方面有所帮助。
