在音视频、通信及电源设备不断升级的当下,电源管理芯片的功耗、稳定性与耐压能力成为衡量设备可靠性的核心指标。AP73XX 系列低压差线性稳压器凭借先进 CMOS 工艺,以低功耗、高耐压、高精度的卓越表现,为各类设备提供高效可靠的供电解决方案。
一、产品核心:专为高效供电设计的 LDO 稳压器
AP73XX 是一款采用CMOS 技术打造的低压差线性稳压器(LDO),最高工作电压可达24V,可从容应对复杂电源环境;固定输出电压覆盖2.8V~9.0V区间,精准匹配主流 MCU、传感器、音频模块等器件的供电需求。
同时,它凭借极低的静态功耗与极小的温度漂移系数,在保障输出稳定的同时,最大限度降低设备能耗,为电池供电设备带来更长续航。
二、核心优势:六大亮点赋能设备长效运行
1. 极致低功耗,续航更持久
静态电流仅1.5µA,待机模式下几乎不消耗电能,特别适合便携设备、传感器等需要长期值守的场景,有效延长电池使用寿命。
2. 低压差设计,转换效率更高
输入输出电压差极低,在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作,减少能量损耗,提升电源转换效率,让设备运行更高效。
3. 高稳定性与高精度
温度漂移系数极小,宽温环境下输出电压波动微弱,确保设备在极端温度下仍能稳定运行。
输出电压精度达 **±3%**,为敏感电子元件提供精准供电,保障设备性能一致性。
4. 高耐压防护,适配复杂场景
最高工作电压可达24V,可抵御电源浪涌与电压波动,增强设备抗干扰能力,适配工业级、车载级等严苛应用环境。
5. 灵活封装,适配多样需求
提供多种封装形式(SOT23-3、SOT89-3、TO92 等),兼顾小型化与功率需求,无论是空间紧凑的消费电子,还是需要高散热的工业设备,都能找到适配方案。
三、应用领域:覆盖多场景的全能供电方案
AP73XX 系列凭借其低功耗、高耐压、高精度的特性,广泛应用于对电源质量有高要求的领域:
各类电源设备:适配器、充电器、便携式电源等,提供稳定高效的电压输出。
通信设备:路由器、模块终端、物联网网关等,耐受复杂电网环境,保障通信稳定。
音视频设备:播放器、音频放大器、监控摄像头等,提供纯净低噪的电源,提升音视频传输质量。
结语
AP73XX 系列低压差线性稳压器以低功耗、高耐压、高精度、小体积四大核心优势,重新定义了 LDO 稳压器的性能标准。无论是追求续航的便携设备,还是对稳定性要求极高的音视频与通信设备,它都能提供可靠、高效的供电保障,是您产品开发的优选电源伙伴。
选择 AP73XX,就是选择稳定与长效,为您的智能设备注入持久动力!
